už su na kolenach...nejede
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 01.04.2010 do 11.04.2010, založil/a Peto-89
11.04.2010
Peto-89
no tak chalani, už su jasný, neska sem dostal do ruk tlakomer, zmeral som tlaky vo valcoch a: prvy, druhý, tretí: 11, všedky tri rovnako, a štvrtý ani hovno. uplnu nulu, ručička sa ani nepohla. takže to vypada na problem ventily, kružky
18:14:20
03.04.2010
Peto-89
-> Jakub M.: maš vlastne rechta, najprv skusim jak to haže iskru , potom zmeram tlaky a pujdu po ventiloch
17:47:46
03.04.2010
Jakub M.
-> Peto-89:
asi tak nějak .. když zjistíš, že ty dva válce nemají tlaky .. tak bude jasné, kde je problém ... tzn. že elektrika to nebude
14:09:32
03.04.2010
Peto-89
co všedko mi ukážu tlaky? len problem s ventilmi alebo s piestnimi kružkami, , alebo aj niečo ine?
10:57:51
03.04.2010
Rider skoda
-> Peto-89: pak jeste jako posledni me napada pootoceny kominek rozdelovace o 180°.ALe jestli ti to chytne na 2 valce,tak to ne.To by jen blaflo ale nechytilo vubec.
upraveno 1x, naposled 03.04.2010 10:58:08
08:09:19
03.04.2010
RomanT
zmerit tlaky a bude jasno
04:12:52
03.04.2010
Peto-89
-> Jakub M.: take neco ako zalepene ventily? že by to poradne nesedelo? tak to musim skusit , neviem fak bud tymy ventilmy alebo elektrika, žiadny iny problem mna s tym fakt nenapada
08:05:23
02.04.2010
Jakub M.
-> Peto-89:
jen namátkou .. zkus změřit tlaky 4 ja vim všechno to je to nový. Já když jsem dělal LSku tak jsem to měl podobně jako ty.. ale přestože jsem zabrousil ventily a při zkoušce netekly... tak mi taky šel motor na dva válce .. ale stačilo shodit koník .. gumovou paličkou poklepat ventily na válcích který nešli .. sedlo si to a od tý doby to vrčelo parádně ...
04:56:01
02.04.2010
Peto-89
neviem už čo ine to može byt...ten motor už spapal tolko penez a ešte nejede...
04:54:46
02.04.2010
Peto-89
-> matoo: ventyle som kontroloval mal som to pred par dnami rozhodene + vymena noveho tesnenia pod hlavou , ventyle su ok, ked som ich zabrusoval robil som skušku testnosti a držali. skusim ešte raz kuknut tie ventylove vole a znovu skontrolovat rozdelovač či neni presadeny a znovu pozapajat
00:55:39
02.04.2010
matoo
-> Peto-89: a ventile si dobre zabrusil? neprepusta cez ne? lebo takto nejako to robilo aj mne ked som mal podpalene ventile... ale jazdit sa na tom da:) som tak dojel na tom az z Danska 4
22:34:10
01.04.2010
Rider skoda
-> Peto-89: zkus mimo motor,zda ty dve hazi,kdyz ano tak zkus ventilove vule znovu prejit.
22:22:12
01.04.2010
ferrari
Alebo neja zapchaté (alebo prasknuté) sacie potrubie...
20:20:22
01.04.2010
Czert
ja mel podobny problem 2x , poprve jsem musel vymenit cely rozdelovac, podruhy prave ohnuty ventil (u motoru po GO)4
20:18:44
01.04.2010
Czert
zkousel jsi jestli na tom 3. a 4. palej svicky mimo motor?? Jestli jo, tak bych zkousel hledat problem ve ventilech (ohnuty ventil...)8
20:18:35
01.04.2010
michalkatka
ja by som išiel po elektrike, VN káble ku sviečkam ktoré nepália ( ktoré sú mokré ), možno prasknuté viečko rozdeľovača...
20:00:38
01.04.2010
Peto-89
jajáj ludé prosim poradte...naco sem ešte zapomnel, že mi to furt ide na dva valce ( 1 a 2, lebo na prvem a na druhem boli sviečky suche a 3,4 mokre) skušal som už prehodit aj samotne sviečky (podotykam nove) opačne a stale ten isty nepravidelny chod...vymenil som kryt rozdelovača s funčnima kablama z auta ktore jede v pohode, dal som to do mojho motora a stale nepravidelny chod...ja už neviem čo robim zle , najhoršie, ked vytiahnem sytič tak to už je uplna katastrofa, to už nechce ist vobec, len so zošlapnutym plynovym pedalom aj to ide nepravidelne...neska sme s otcom nastavovali predzapal aj rozdelovač. predzapal sme dali 5st. na motory bolo robene: komplet GO: motor š 120 LS, vyčisteny blok, kluka po 1 vybrusi, nove klukove aj ojnične ložiská, presahy valcov, nove valce, LS piesty piestne čapy, piestne kružky- všedkonove poskladane, vačka už š110R nove rozvody origo česke, hlava po go- zabrusene sedla ventilov, ventily, vahadlá pružiny- všedko v poriadku, mierne zabrusene sacie i vyfukove kanaliky. karbes š 130, novy olej + olejovy filt. novy rozdelovač, sviečky, tesnenia, gufera, atd. karbes nieje ešte uplne nastaveny ale na aute na ktorom bol išiel v pohode. ešte ventylove vole som nastavoval na 20/20 . (vačka 110R) ak by ste vedeli ešte nejak poradit poradte prosim alebo neviete o niekom, kto by sa nato mohol pozriet? nejak by sme sa dohodli, postaral by som sa i o odvoz aj dovoz aj niečo navyše, ked to už inak nepojde...mne to auto asi nieje sudene 3
