prsa - hilfe
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 27.03.2010 do 28.03.2010, založil/a Mr.Lumpy
28.03.2010
idealne je mat doma uderovy srobovak, prilozis , drb kladivom a je to povolene 1
15:09:07
28.03.2010
ferrari
No, chce to hlavne poriadne poklepať a potom použiť poriadny ( a vhodne veľký) šróbovák...ideálny je taký šróbovák, kde sa dá nasadiť aj vidlicový kľúč...
14:15:43
28.03.2010
-> Mr.Lumpy: jo ty původní šrouby to je záludnost, pokud jsi to delal u zadohraba, tak to je legrace, chuťovka je s tím zápasit třeba u favorita když chceš měnit rozvody a nevyndávat motor 1
13:23:43
28.03.2010
Mr.Lumpy
takže jsem to vyřešil - naklepal jsem na ten šroub devítku oříšek 1
00:08:57
28.03.2010
Mr.Lumpy
-> jarda.u1: ale s tim šroubovákem to zkusim, to mě nenapadlo...
00:07:31
28.03.2010
jarda.u1
-> Mr.Lumpy: tak zkus poklepat a potom to co jsem psal nize.
00:06:02
28.03.2010
Mr.Lumpy
-> jarda.u1: je to s 130
00:00:02
28.03.2010
jarda.u1
-> Mr.Lumpy: a je to na skodovce s motorem vzadu,nebo na Facku?Ja pouzuvam bud sroubovak se sestihrannym telem a na nej si nasadim 8ku klicek a nebo sroubovak z Jawa naradi,ktery je skladaci ve tvaru "T" (snad vis co mam na mysli?)Pokud je to na Facku,tak asi jedine bit nasazeny na malou golu.
23:33:59
27.03.2010
-> Tommyk: -> m8rinek:
Ještě se začněte hádat! Je tady toho málo, že ano?!
22:54:01
27.03.2010
Mr.Lumpy
-> Discovera: to jsem zkoušel ale žvejká se to..
22:29:33
27.03.2010
Discovera
Mě vždy pomohla prachobyčejná velká gola s nástavcem plochoho bitu a šup a jde to samo. Pokud někdo neodrbal hlavu přede mnou
20:48:30
27.03.2010
-> Tommyk: nevidim důvod...
20:34:04
27.03.2010
Tommyk
-> m8rinek: pleskni si jednu..
20:33:09
27.03.2010
-> m8rinek: Tyhle sroupki sou zaludny. A nejdou povolit blatovym sroubovakem z hobbymarketu :)
20:29:58
27.03.2010
Neumět povolit šroubek, to je síla :))).
20:07:30
27.03.2010
Ja to u druhyho auta taky nemohl povolit. Az nakonec to vyresilo poklepani, vzal sem poradnej sroubovak, zaprel se nohou o zed v garazi, vsi silou jsem tlacil na sroubovak az srouby povolily3
19:52:19
27.03.2010
Mr.Lumpy
-> 105: -> afro100: -> Borin - Král tuzerů: děkuju za radu - zejtra to vyzkouším 6
19:39:52
27.03.2010
Borin - Král tuzerů
-> Mr.Lumpy: Nejdřív to zkus poklepat kladívkem a když to nepůjde tak zkus co radí -> 105 když ani to to nezabere tak ubousit hlavy, sundat prsa a pak to povolíš kleštěma...šrouby na plochej šroubovák tam jsou z výroby...4
upraveno 1x, naposled 27.03.2010 19:40:29
19:36:29
27.03.2010
-> Mr.Lumpy: nechapem pojmu sroub s drazkou, ak myslis na srobovak tak to je klasicke tovarne riesenie, ked mi nesli povolit tak som nasadil srobovak do drazky a klepal som po nom kladivom, potom som sa zaprel a otocil, hotovo
Ak som mimo tak sorry.
19:36:10
27.03.2010
a pak si tam dej imbusy
19:35:01
27.03.2010
sroubovakem na hranu te drazky a klepnout kladivem
po smeru odtazeni
19:34:07
27.03.2010
Mr.Lumpy
Můžete mi říct jakej pablb je uchytil šřoubama s drážkou kua 8... dva nemůžu zaboha povolit nemáte nějakej fígl jak na to? Poklepávám, stříkám na to sajrajt na povolování šroubů, nadávám 3 ale je mi to houby platný.... 8
