Felda 1.3 Mpi - bez lambda sondy
13:10:07
26.03.2010
26.03.2010
jarda.u1
-> Hrabosh: tak uprav seriovej vejfuk,jak ti radi -> suri: a nemusis se niceho bat.
12:56:30
26.03.2010
26.03.2010
-> Hrabosh: za chvílu sa nič nestane .
09:31:16
26.03.2010
26.03.2010
Hrabosh
-> suri: No to jo, ale práve že to mám jen na chvíli, tak se mi kolem toho nechce moc skákat.
06:28:37
26.03.2010
26.03.2010
-> Hrabosh: nemám ale vždy sa to dá nejak zariadiť
06:22:28
26.03.2010
26.03.2010
Hrabosh
-> suri: No pokud máš garáž, nebo dílnu, tak to samozrejme není problém.
19:52:29
25.03.2010
25.03.2010
elbacil
-> suri: počítač si nastaví strednu hodnotu a tu potom nemení
19:45:44
25.03.2010
25.03.2010
-> Ultim: neviem , neriešim ale asi máš pravdu , ale možno to palivo dlhšie horí alebo čo ja viem , nech si tu rozprávajú tí čo vedia , ja som videl fotky po polroku jazdenia bez lambdy a myslím že sa to neoplatí
19:43:16
25.03.2010
25.03.2010
Ultim
-> suri: No to ze bude bohata je jasne,ale nevim proc by to melo zpusobovat propaleni pistu. Co si pamatuju ze skoly,tak pokud je smes bohata, tak jak hori,tak se spali vsechen kyslik v nejakem pomeru s palivem a to palivo co zbude,tak se proste odpari,cimz odebere teplo expandujicimu plynu tj. spise ochlazuje.
19:38:20
25.03.2010
25.03.2010
-> Ultim: bohatá tiež , a čo si má asi tak jednotka myslieť ked nemá údaj od lambdy? nič nastaví si zmes ako na studený motor dobohata
19:21:55
25.03.2010
25.03.2010
Ultim
-> suri: Jak ti muze bohata smes propalit pisty? To snad dela chuda smes ne?
16:47:40
25.03.2010
25.03.2010
-> Hrabosh: za dva dni sa ti oplatí ísť aj mhd ,aj ked by sa tak skoro nič nestalo , to je také ťažké vyvrtať jednu dieru a privariť M18x1,5 matku obrúsenú na 7mm hrubku ?
16:45:27
25.03.2010
25.03.2010
Hrabosh
-> suri: Ja bych s tim jezdil tak max dva tydny .... coz je v mym pripade asi 500 km. Kdyby to byl pro ten motor problém, tak bych musel jezdit do práce MHD :-((
14:58:05
25.03.2010
25.03.2010
-> Hrabosh: jednotka si dosadí svoju mapu ako na studenom motore , bude to bohaté , môže zničiť kat a hlavne jazdi s tým dlhšie a prepáliš piesty , niekde som mal fotky ale nejdem to nájsť ako dopadol motor po pol roku jazdenia bez lambdy
13:47:20
25.03.2010
25.03.2010
Hrabosh
-> Gemini: Nemůže ... žádnej tam nemám :-) Ten motor je v Gardovce a já chci nechat našopovat hliníkem ten výfuk co tam ted mám. Takže než mi to našopujou, potřebuju nahodit klasickej Š120 výfuk, do kterýho nenasadím Lambda sondu ...
13:43:41
25.03.2010
25.03.2010
a to som zabudol ze ti to moze odpalit kat
11:02:35
25.03.2010
25.03.2010
Hrabosh
Tak tu chvíli to vydržím ... dík za info.
10:46:01
25.03.2010
25.03.2010
SOMALECEK (martin120)
má to větší spotřebu
10:19:35
25.03.2010
25.03.2010
jednotna prejde do nudzoveho rezimu a nepojde to tak ako ma....
10:18:27
25.03.2010
25.03.2010
Hrabosh
-> DuriQ: Takže si vymyslí nějakou Fail-Safe hodnotu .... to vím, ale spíš mě zajímaví věci jako: - nebude držet volnobeh, bude strašně žrát, bude blbe startovat, atd.
10:03:47
25.03.2010
25.03.2010
DuriQ
mno nebude vedet aku bohatost zmesi ma davat :)
09:14:08
25.03.2010
25.03.2010
Hrabosh
Zdarec.
Co se stane, když odpojím Feldě 1.3 MPi 50kW lambda sondu? Počítám, že to nějak pojede .... ale je s tím nějakej výraznější problém?
