klucí mám takovej problém...
dneska se mi už po druhý rozsvítila kontrolka mazání na volnoběh.. (cca 570 ot/m podle otáčkoměru)
vypozoroval jsem že se to děje jen při zahřátým motoru.. poprvý se mi to stalo, když jsem jel trasu Louny-žatec a zpět. při cestě zpátky jsem si všiml že mi na volnoběh svítí olejnička
jakmile malinko ťuknu do plynu, tak zhasne..
dneska jsem jel trasu cca 10km, ale docela jsem jí zatopil pod kotlem.. a za chvíli koukám a na volnoběh zas svítí kontrolka !
co to?:( olej tam mám
Mogul GX-FE 10W40 má najeto okolo 6tisíc km a je tam od května roku 2009...
jo jinak je ho tam dost ( na rysce měrky přesně v půlce )
... poslední dobou jsem jezdil hlavně krátký trasy okolo 5 km.. za studena to nic nedělá, kontrolka zhasne tesně před tím než motor naskočí..
čím to je? řídkej olej? je v něm voda? (chladičovka mi nemizí).. je možný že se mi přes zimu dostala do toho oleje voda tim jak se sráží vlhkost?
nebo je zanešenej sací koš emulzí? poraďte prosím :(
ještě jedna otázka.. jakej olej byste mi doporučili? chtěl bych teda nějakej kterej vydrží trošku vyšší teploty, ale nevadí mu ani studený starty...
DÍKY MOC
+ případně se ještě ptejte..
