potrebujem radu
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 20.03.2010 do 21.03.2010, založil/a Jendo-virtak
21.03.2010
Jendo-virtak
-> Ratoo: no ved to viem len ja potrebujem vedetci to je zle alebo nie ale radsej zhodim hlavu to bude istejsie
17:06:42
21.03.2010
Ratoo
-> petr s: může jí vytáhnout šprickou...
14:15:51
21.03.2010
-> Jendo-virtak: Určitě jak tam ten šroub dáš ? Díra je plná vody
14:10:34
21.03.2010
Jendo-virtak
-> petr s: urcite??
14:03:38
21.03.2010
-> Jendo-virtak: Sundat hlavu
13:59:27
21.03.2010
Jendo-virtak
no keze som vytiahol vahadla a dnes som sa bol pozret na motor zistil som ze po vytiahnuti jendeho s tych dvoch srobov co idu cez hlavu mi razi voda.a tak sa opet pytam je to v poriadku alebo musim vymenit tesnenie pod hlavu ??
17:59:26
20.03.2010
Jendo-virtak
-> Matthes, záškodník z TechWebu: aj ja si osobne myslim ze by to nemalo vadit no.len zas mam problem zohnat vahadla.mna asi porazi uz :-)
17:40:26
20.03.2010
Rikame tomu treba klaviatura nebo vahadla ventilu 3 Osobne jsem to nedelal, ale co jsem tak slysel od mechosu, tak by to vadit nemelo pokud je zas dotahnes potom, ale jistotu mit nebudes no.
15:08:21
20.03.2010
Jendo-virtak
chlapci mam problem musel som zhodit na mojom motore fa 136 koniky alebo flautu alebo ako to nazyvate a dva sroby tam vlastne idu skrz hlavu a ked som ich vyhodil moze to mat nejake nasledky???
