Prerabka monotroniku na Mpi ???
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 18.03.2010 do 19.03.2010, založil/a Victor
19.03.2010
-> Victor: po meste je to normálne ..
12:26:42
19.03.2010
werty
Jedna zajímavost... doneslo se ke mě že prý je u MPI 50 kW v oficiálních materiálech (myšlena dílenská příručka apod.) chybně uváděná hodnota točivého momentu. Správně má být o 1000 RPM výše. Když srovnám údaje v DP např. s grafy motor excelu nebo tabulkou cimbu tak by to i sedělo. Pro rejpaly a jiné individua... jen se ptám respektive házím tohle info do placu takže poznámky a narážky si nechte od cesty. 4
10:23:53
19.03.2010
Victor
zere mi to okolo 9 litrov, jazda po meste... a je to 50kw
20:36:17
18.03.2010
-> Tampajs: to je trochu blbosť , stačí pozrieť grafy aký má priebeh motor mpi a aký bmm , je to sakra rozdiel , mpi je podľa mňa milionkrát lepší systém ako bmm na ktorom nenaladíš nič
20:21:36
18.03.2010
-> Tampajs: dokonce 6 ja si na tu svoju feldu nestezuju. Skodarna to sice neni, ale dostacuje.
20:16:50
18.03.2010
Tampajs
-> Klubko_: Ba naopak bmm líp jede pokud porovnáš 50kw a 50kw
20:03:52
18.03.2010
-> Victor: kolik ti to zere, ze se ti to nezda? Pokud nemas toho slabsiho monotronika, tak mi tak velkej rozdil oproti MPi neprijde.
16:49:48
18.03.2010
Victor
predtym som mal favorit s karbecom a isiel super, potom feldu s mpi islo to celkom dobre ale ta teraz jak mam monotronik ta mi to pride jak omyl vyvojarov, auto pomerne vela zere ale vykon nic moc. preto by som radsej menil za mpi ale je toho vela co treba robit takze musim byt spokojny momentalne s monotronikom... ale dakujem za vase odpovede
15:19:09
18.03.2010
Acryll
-> Tom.t:
cidlo klopania by sa dalo po uprave namontovat do otvoru pre uchytenie motoru do montazneho stojana /pod vyfukove zvody/
14:42:38
18.03.2010
darabos
-> Tom.t: pravda
14:40:15
18.03.2010
-> darabos: aj blok motora, na bmm motor neni kam namontovat čidlo klepania
-> Victor: aké máš problémy s monomotronicom ?
13:52:38
18.03.2010
Victor
s monotronikom nemam dobre skusenosti, spekuloval som ze radsej tam hodim mpi, ale vidim ze sa to neoplati... dakujem za odpovede
13:09:14
18.03.2010
Prakticky vse. Co si od toho slibujes?
13:08:08
18.03.2010
darabos
podla mna okrem bloku motora a hlavy, vsetko treba vymenit 7
upraveno 1x, naposled 18.03.2010 13:08:29
13:02:14
18.03.2010
Victor
Zdravim, chcem sa spytat ci je mozne nahradit monotronik vo felde za MPI? Ide mi hlavne o to co vsetko je potrebne vymenit. Dakujem
