takže možno som na to prišiel... ked som menil membranu nenamazal som ju olejom... zevraj sa to ma robit myslite ze to ma na to vplyv... inac zaobstaral som si novu pumpu bez packy dufam ze uz to prestane ak nie tak uz neviem ...
21:40:03 16.03.2010
-> ferrari: blbost
18:55:54 16.03.2010
ferrari
Vravím, keď je membrána v AC pumpe OK, tak netreba meniť pumpu...ako, pri extrémen krátkych jazdách (ale to tak okolo kilometra) sa môže dostať benzín do oleja cez piestne krúžky...ale to naozaj pri krátkych jazdách...kamarát mal takýto problém, lenže on preparkovával auto denne 2x...a to naštartoval, prešiel 50m a zhasol...a takto 2x denne...a po zime o 2 litre oleja viac...
Typeck v servise mi povedal ... vymen AC pupmu a šicko bude dobre :D
09:18:13 16.03.2010
Evž@
-> Mboss_ke: z hadice by mělo foukat lehce na volnoběh....ve vyšších otáčkách minimálně
06:45:13 16.03.2010
Mboss_ke
inac akoo by malo asi fukat z tej hadice odvetravania?
21:34:02 15.03.2010
Mboss_ke
to je v tom ze teraz nieje moc teplo a pokým niekam dojdem tak sa niekedy este ani motor poriadne nehozhreje ale sytic nejde stále ked stratnem za studena tak je tak na 1500-1600 a potom sa otacky pomali znizuju az sa uplne vypne... ja by som len chcel vediet ako sa dostane ten benzin do oleja a tu pricinu eliminovat... moze to byt nejak cez karbec? alebo ta nová membrana nieje dobra alebo neviem co
20:40:24 15.03.2010
ferrari
-> michalkatka: ale keď je membrána na 100% OK, tak by nemal byť problém v AC pumpe...
A nejde Ti v kuse sýtič? Kukol si so zahriatym motorm do karbu, či nie je privretá prívera? Abo rovno iný karbec...
16:07:26 15.03.2010
michalkatka
daj tam nový tym palivovej pumpy - bez páčky a máš pokoj...
15:20:49 15.03.2010
zmerit kompresni tlaky..
popripade prekrouzkovat
14:49:00 15.03.2010
Mboss_ke
Minule som pisal ze mam problem z pribudanim benzinu do oleja a velkou spotrebou. Vymenil som membranu v ac pumpe. Ale OLEJ PRIBUDA STALE!! nieje to voda lebo voda neubuda. Pribuda benzin... Secko sa zda byt normalne odpojil som hadicku odvetravania co je pri tom vicku kde sa dolieva olej ked jazdim citim ako sa ten benzin vyparuje... auto jazdi normalne ked je teplý motor ma otacky asi 750. Spotreebu som nameral v meste okolo 11l. prosim poradte kade tam môze ten benzin tiect alebo preco je ta spotreba taka vysoka... Alebo to mam zhodit z útesu a bude pokoj ? :D
