Felda 1,3bmm
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 04.03.2010 do 11.03.2010, založil/a Kluk
11.03.2010
Kluk
Tak to asi udělám tak, že tam vrazím nějakou hodnotu a postupně jí budu ladit podle odchylky od skutečné spotřeby.
Ale i tak díky! 5
23:27:41
10.03.2010
-> Milan 136: Ano...
20:59:27
10.03.2010
-> King: tak to je to nejmenší
10:38:21
10.03.2010
-> Gemini: ....a taky současně donutit pumpu, aby běžela tu 1 minutu po dobu testu.
00:05:33
10.03.2010
-> darklord: a to je tazke zapnut tlacitko na 60 sekund ? netreba nato ziadny obvod, iba prasproste tlacitko alebo vypinac
14:56:28
09.03.2010
-> darklord: no pokud se chce pokusit sestavit vlastni rj, jiste vi, jak naprogramovat nejakej mikrokontroler. Na stredni sme programovali 8251cky a vyrobit presnej impuls v radu ms nebyl problem.
13:34:34
09.03.2010
-> Gemini: a vies dosiahnut aby bol ventil otvoreny presne minutu?
13:01:14
09.03.2010
-> Kluk: vsetky udaje vstrekovacov sa udavaju v CC za minutu, takze aby si sa pohol dalej potrebujes vediet tento udaj
cize ak ti za 60 sekund prejde vstrekovacom 300 CC paliva, vies si vyratat kolko ti to nastrieka paliva za 8ms (0,005 x 8 = 0,04 cc)
uz to neviem jednoduchsie napisat....
08:36:27
09.03.2010
Hrabosh
Kluk 08.03.10 15:00:05 napsal:
→ Gemini: Vzhledem k tomu, že se tady hraje na milisekundy
tak otevřít trysku přesně na 1minutu problém je. Ale pokud znáš
jednoduché a levné řešení, rád si jej poslechnu 4
Tak si s tím jednočipem (se kterým počítám budeš ten počítač stavět) udělej přípravek, kterej Ti ten ventil otevře přesně na určitou dobu. Nevím, co chceš použít, ale jestli to má 16-bit timer/counter tak to s tím změříš (sepneš) přesně až, až ....
00:01:09
09.03.2010
-> Kluk: Jednoduchý a levný řešení je vysrat se na nesmyslný měření spotřeby s přesností na 4 desetinný místa a spokojit se s TC6tkou :) Mám služebák za 800 táců a údaj palubního počítače se od skutený potřeby liší klidně o víc než 10pct - máš s PICkou ve filcce vyšší ambice? :)
23:56:06
08.03.2010
-> Kluk: Ehm, jak to napsat diplomaticky.........mysl íš, že bys dostal stejnou odpověď, pokud by ses obtěžoval v prvním příspěvku napsat těch cca 5 řádků z příspěvku druhého? 4
A napadlo tě třeba, že ten průtok závisí na: tlaku a stabilitě tlaku regulátoru před ventilem, na opotřebení ventilu, stavu ucpání sítka u ventilu, teplotě benzínu a snad i kurzu juanu, čili že nějakej údaj v ul/ms na konkrétním autě je nanic?
15:00:05
08.03.2010
Kluk
-> Gemini: Vzhledem k tomu, že se tady hraje na milisekundy tak otevřít trysku přesně na 1minutu problém je. Ale pokud znáš jednoduché a levné řešení, rád si jej poslechnu 4
14:49:53
08.03.2010
-> Kluk: to je problem na jednu minutu otvorit trysku a namerat kolko ti nastrieka ?
14:37:29
08.03.2010
Kluk
-> Crestik: Moje informace jsou takové, že TC-6ka měří délku impulsu z ŘJ a rychlost a ty potom přepočítá na spotřebu. K tomu ale musí znát jeden z údajů na které se ptám10 a nevěřím, že mi v Apri jen tak bezevšeho tento údaj poskytli.
-> Gemini: to víš, že si to dokážu změřit, ale dostatečně přesná měřící technika se pohybuje v řádech desítek tisíc Kč a s méně přesnou bych stejně musel vyjet několik nádrží abych to mohl aspoň trochu upřesnit.
Na webu jsem našel návod na PC pro Favorita, který vyvíjel nějaký nadšenec a tam se píše: U jednobodového vstřikování Mono-Motronics za
jednu milisekundu otevření trysky projde 6,4 μl paliva. Délku otevření trysky řídí počítač v
rozsahu 1 až 10 ms.
. Jenže nevím, jestli je tato hodnota shodná i pro Feldu bmm 50KW.
12:54:32
08.03.2010
-> Kluk: kedze si teda vyvyjas vlastny pocitac , mohol by si vediet ako odmerat centimetre kubicke za minutu pri 100% prietoku, na motore mozes dat maximalne 80%
12:53:59
08.03.2010
-> Kluk: rozdíl mezi 40 a 50kw je v prumeru trysky
12:24:24
08.03.2010
Crestik
-> Kluk: to by mě zajímalo, co chceš tak geniálního vymyslet, že ti TC-6 nevyhovuje :-)) Bo ten to taky ber odněkud, a jen SWově upraví hodnotu, kterou pošle na displej
11:16:14
08.03.2010
Kluk
Člověče, tohle by mě opravdu nenapadlo...71
Mě jde o tohle: když ŘJ dá impulz třeba o délce 0,1s, tak kolik paliva projde vstřikovačem. Případně obráceně - jak dlouhý impulz (součet impulzů) je třeba pro vstříknutí třeba 0,1l paliva. Jo a ještě jestli je rozdíl mezi 40 a 50kW verzí (nebo jestli je tenhle rozdíl pouze v délce impulzů z ŘJ)
Důvod mého dotazu: počítač TC-6 mi nevyhovuje, tak si vyrábím vlastní a tenhle údaj mi chybí pro výpočet spotřeby paliva
14:02:10
07.03.2010
btw: kam tvoje otázka směřuje?4
14:01:35
07.03.2010
Má přesně takovej průtok, jakej mu naporoučí ŘJ frekvencí a délkou impulzů pro jeho otevření.
upraveno 1x, naposled 07.03.2010 14:01:49
15:23:23
04.03.2010
Kluk
Nevíte náhodou někdo, jaký průtok má vstřikovač na Felícii 1.3BMM?
