Felda 1.3mpi jede a najednou přestane
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 02.03.2010 do 03.03.2010, založil/a milanrejpid
03.03.2010
milanrejpid
-> Hrabosh: jj to znám ale já to chcípl a pak zapl klíček a čerpadlo nenatlačilo tak jsem odpojil ŘJ a znovu připojil a nic nenatlačilo takže předpokládám že se zahřeje a přestane dávat
upraveno 1x, naposled 03.03.2010 15:29:04
14:20:01
03.03.2010
Hrabosh
Jestli chceš ověřit čerpadlo a nechce se Ti to moc rozdělávat, tak VAG-COM myslím umí něco jako "test akčních členů", kde Tě nechá to čerpadlo zapnout.
14:18:33
03.03.2010
Hrabosh
-> milanrejpid: Možný to je, jenom upozorňuju, že pokud zapneš jednotku a ona si zapne na chvíli čerpadlo (před startem) a pak ji vypneš a zapneš hned znova, tak už to čerpadlo nezapíná .... musíš bud nechat určitou prodlevu mezi vypnutím a novým zapnutím jednotky anebo ji vypnout uplně - tzn. ne klíčkem, ale třeba vytáhnout baterku, nebo odpojit konektor na jednotce ...
13:14:57
03.03.2010
milanrejpid
tak to vypadá na to čerpadlo vůbec po jízdě nereaguje nevrčí ani když odpojím a zapojím jednotku
23:12:39
02.03.2010
Mno a co třeba zapalovací lišta a její zahřejvání? Mně takhle blbla zapalovací cívka v BMM - dokud byla studená, nějak to jelo, ale po zahřátí motoru najednou "imobilizér" :)
17:15:11
02.03.2010
oxidace ve svorkovnici snimace tlaku v sani, oxidace svorkovnice RJ motoru, cerpadlo...
15:54:50
02.03.2010
Crestik
..tohle dělalo jednomu sousedovi. Přesně po ujetí určité vzdálenosti mu to zhaslo. Ale né vždy. Pak ale v poho nastartovla a objel zeměkouli. No, vlastně, měl trochu jiný problém, jak nad tím uvažuju 3 Co ale bylo stejné, že taky nepřišli na to, čím to je 1
15:06:21
02.03.2010
milanrejpid
díky moc na vaga jsem to ještě nedal nemám to momentálně doma
14:50:14
02.03.2010
Hrabosh
Mimochodem mě dělala podobné věci Gardovka, když jsem měl blbě zapojené odvzdušňování v nádrži a při spotřebovávání benzínu mi tam vnzikal podtlak. V určitej moment už čerpadlo nebylo schopné nasát benzín a auto chcíplo ....
... nevím, jestli je něco takového možné i u té Feldy. otestuješ to tak, že jak to chcípne, otevři nádrž a zkus to znova :-)
14:48:24
02.03.2010
Hrabosh
-> darklord: To by nenastartoval rovnou. Immobilizer čte klíček po zapnutí zapaování ... pak už ne. Podle tohoto čtení pak povoluje/zakazuje startování až do dalšího zapnutí zapalování ...
13:19:17
02.03.2010
Max
čerpadlo...filtr paliva, co ten vag ?
13:17:18
02.03.2010
imoblilizer?
13:12:05
02.03.2010
Rooney - zrušená registrace
co čerpadlo? možná se zahřeje a pak přestane čerpat benzín.
12:31:34
02.03.2010
-> milanrejpid: vag píše co?
12:29:50
02.03.2010
milanrejpid
jede najednou chcípne a už nejde nastartovat přídu za dvě hodinky nastartuji jede a pak zase přestane zkoušel jsem snímač otáček motoru ale ten to nedělá nemáte někdo skušenost??
