Vôla v rozdelovači
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 27.02.2010 do 27.02.2010, založil/a venca5
27.02.2010
lacko
palcom to neni ono ked ho vyberies cely moze byt vola na ozubeni ale da sa este rozobrat na dve casti kde nastavujes predzapal a tam su koliky tam zvykne byt vola treba ich pozriet ci nie su vydrate zmojej skusenosti
11:17:34
27.02.2010
-> venca5: Dobře věřím
10:57:25
27.02.2010
venca5
Ale tak čoby sa nepredávali....auto bolo ako dvojročné zadržané políciou...odvtedy stálo, teraz sa začalo rozoberať na vrakovisku...no a ja som bol prvý1
Nechýba tam žiadne číslo, môžem ten motor odfotiť napr. pod vekom ventilov...uveríte..
upraveno 1x, naposled 27.02.2010 10:58:08
10:56:20
27.02.2010
-> petr s: obcas tam nejake cislo chyba bud vpredu alebo vzadu 3
10:52:44
27.02.2010
Zajímavé na slovensku se prodávají motory které mají najeto jenom 20 000? nebo jednu nulu zatajily?
10:50:27
27.02.2010
venca5
-> darklord: no ten nový bol mpi...takže bez rozdelovača
10:49:54
27.02.2010
-> venca5: a rozdelovac z toho noveho ma volu mensiu?
10:49:11
27.02.2010
venca5
-> darklord: no je tam teraz menený celý motor, ktorý ma ubehnutých 20 tis km...len rozdelovač je zo starého motora. Rozvody su tým pádom v poriadku tiež..
10:47:10
27.02.2010
-> venca5: to moze byt sposobene tromi vecami:
1. vola na ozubeni medzi vackou/kominkom rozdelovaca
2. vola na zuboch medzi kominkom a rozdelovacom
3. vola na cape v nahone rozdelovaca
5 stupnov mi ale pride este mala hranica na to aby sa to riesilo, pokial mas v poriadku rozvody (nevytahane) ta by som to nechal tak
10:37:13
27.02.2010
venca5
No má to vôlu + - 5 stupňov...je to v pohode ešte?
09:59:54
27.02.2010
venca5
-> darklord: oks, vyskúšam to..
09:56:55
27.02.2010
-> venca5: aha ono mas vlastne BMM rozdelovac. tak ani nemusis vyberat. skus len zatocit s palcom o kolko stupnov beha hore-dole
09:54:02
27.02.2010
venca5
ten rozdelovač môžem normalne vybrať...a potom ho dať naspäť...bez toho aby hrozilo že sa niečo pokazí?
09:41:28
27.02.2010
vyber rozdelovac, otacaj unasacom a drz palec. volu ak tam je tak ucitis ze nieco neni v poriadku.
09:39:01
27.02.2010
venca5
Ako zistím či má rozdelovač vôlu? Prípadne stačí vymeniť palec a tu plastovú hlavu rozdelovača? Je to 1.3 BMM, diky
