Fákt to žere :(
22:11:43
25.02.2010
25.02.2010
Kapřík
-> bebeta: pokud počítám správně, odpovídá spotřeba 15 l na 100 km. Řeknu ti to asi takhle. Je klidně možné, že je všechno vpořádku, jen zkrátka máš totálně na prd seřízenej motor. A ta spotřeba může být v těchto mezích. Sám jsem kdysi vlastnil 120 tku, která v zimě brala 16 l ... jednalo se o každodenní ježdění 3 km do města a odpoledne zase zpátky. Pořád studenej motor, sytič, rozladěný auto. A spotřeba takto hrůzostrašná..
21:57:58
25.02.2010
25.02.2010
bebeta
Když to je teplý tak to lehce dýl točí to je pravda. Olej po benzínu nesmrdí, propojivací hadici u nádrže tak tam sem dával nový sponky ještě zkusim ty hadičky od nádrže k pumpe a do karbece, a kouknu na nádrž jedi nejni nejkde jeblá karburátor bby možná chtel seštelovat ale když tam dám uplne jinej tak to žere furt stejně :( a na 3 válce jde jen za studen ale hned se chytí 4 válec
18:56:25
25.02.2010
25.02.2010
Ratoo
koukni se na spojovačku mezi nádrží a na pumpu jestli neni mokrá od benzínu, pokud to bude v pořádku tak zkus seřídit karbec předstih a ventily, když to nepomůže překroužkoval bych motor.
16:07:45
25.02.2010
25.02.2010
ferrari
-> bebeta: a nejde ti to náhodou na 3 valce??
11:56:55
25.02.2010
25.02.2010
mgbiker
-> bebeta: no 14 je fakt vela , mne to zere 10-11 teraz v zime a to mam karbec z tatry +ine upravy a rad to povytacam aj do 6500 aspon raz za jazdu....takze tiez si myslim ze to moze byt netesnost ale je vela miest kde moze byt...moze byt ze mas aj vysoku hladinu v karbeci a prelieva sa benzin...skontroluj tiez ci nemas povolene vypustne sruby nadrze, ci ti nahodou niekto nekradne ten benzin lebo aj to som uz videl :D
00:38:13
25.02.2010
25.02.2010
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
kurva to už je epidemie
když si vzpomenu podělím se jestli na to nedejbože přijdu
21:24:54
24.02.2010
24.02.2010
mishom
-> bebeta: pozri hadice od nadrze az ku karbecu ci z nich netece.. obcas sa tiez stava ze na karbeci sa uvolni ten natrubok na ktorom je hadica a tam to tece. to iste aj na benzin.pumpe. pozri ci olej nesmrdi po benzine. Ja by som tiez dal pod auto papier ci nadrz neni derava... (som ju mal deravu a cudoval som sa tiez
). motor ide za tepla dobre startovat?
). motor ide za tepla dobre startovat?21:08:02
24.02.2010
24.02.2010
Mr.Lumpy
-> bebeta: občas se povolí ta motexka která je u karburátoru a pak to teče na motor
21:05:10
24.02.2010
24.02.2010
bebeta
musím se an to juknout bud to bude Ac pumpa nebo hadice jak vedo do AC nebo ta propojovací
20:46:51
24.02.2010
24.02.2010
Mr.Lumpy
řekl bych že ti to někde močí
20:46:27
24.02.2010
24.02.2010
Mr.Lumpy
-> David29: esli se nepletu tak akcelerační pumpička je v karburátoru
20:08:41
24.02.2010
24.02.2010
-> jarda.u1: Aha, mě bylo řečeno že jo-))
20:07:38
24.02.2010
24.02.2010
jarda.u1
-> David29: akceleracni pumpicka neni ale ac pumpa
20:06:15
24.02.2010
24.02.2010
Já furt nevim, jak by se akcelerační pumpičkou dostával benzin od oleje...
Jenom takový vsuvka
Jenom takový vsuvka
20:05:06
24.02.2010
24.02.2010
-> Nwkt: so seriovou 130 pri takomto jazdeni neni problem 5L/100km. netreba to tocit do nekonecna....
19:58:30
24.02.2010
24.02.2010
bebeta
ale ja timhle stylem sem dřív jezdil a vesel sem an 9l/na 100 a ted to ma tak 14/100 a dost me to štve
19:52:53
24.02.2010
24.02.2010
bebeta 24.02.10 19:50:46 napsal: tocim do max do 3 tisic2000 na 5ku, 80 na tacho a smrt v očích, hledal bych problém zde
19:51:24
24.02.2010
24.02.2010
bebeta
zitra si zkusim číchnout myslíte ze by to vážne bylo tou Acčkou ?:
19:50:46
24.02.2010
24.02.2010
bebeta
já jezdim tak do 80 Km/h a tocim do max do 3 tisic :( olej je furt stejne myslel sem si ze by to mohlo byt ac ze by propouštela ale vubec olej nepřibejvá
19:48:54
24.02.2010
24.02.2010
A olej nesmrdi po benzinu?
19:47:33
24.02.2010
24.02.2010
predpokladam problem medzi sedackou a volantom, ja tiez v poslednej dobe prejdem za petikilo len 150km
inak by som sa zameral na tesnost palivovej sustavy, spravne nastavenie pripravy zmesi a v neposlednom rade aj stav a nastavenie zapalovania.
len tak medzi nami, olej nepribuda?
inak by som sa zameral na tesnost palivovej sustavy, spravne nastavenie pripravy zmesi a v neposlednom rade aj stav a nastavenie zapalovania.len tak medzi nami, olej nepribuda?
19:45:50
24.02.2010
24.02.2010
bebeta
Zdravim mám fakt velkej problém se spotřebou najedu na 6 litru 40 kilometru :( Mam motor ze 130 a sem student kterej to fakt neuživý poradtě co by stim mohlo byt ? díík moc
