problem felicia MPi
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 16.02.2010 do 17.02.2010, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
21:05:54
17.02.2010
17.02.2010
-> gabo000000: no pocuvaj, ako dlho to jazdilo so zlym cidlom? resetnite jednotku do tovarneho nastavenia. ono si to podla mna za tych pak tisic km samo nastavilo adaptacne hodnoty a teraz strajkuje ked hocico vymenis...
18:26:17
17.02.2010
17.02.2010
cidlo bude dobre rebo na diagnostike mu ukazuje spravne hodnoty teploty a aj b udik ide normalne..sytic to uz viac menej drzi len blbo startuje za studena...to je problem
11:51:09
17.02.2010
17.02.2010
-> gabo000000: autocomsoft soft na přehrání jednotky do továrního nastavení
11:49:52
17.02.2010
17.02.2010
-> gabo000000: skoda.panda.cz/forum/view
topic.php?t=20974
09:34:04
17.02.2010
17.02.2010
-> gabo000000: no a vies ze je niekolko druhov cidiel? je mozne ze ste proste kupili zle (alebo vam zle predali...)
06:28:43
17.02.2010
17.02.2010
RJ funguje akurat problemi ktore mal predtym neprestavaju. Problem bol s tym ze v zime mala felda tazke starty a studeny motor isiel na 800-900ot..ked ho napojil na diagnostiku zistil ze cidlo teploty chladiacej kvapaliny ukazuje vecsiu teplotu ako v skutocnosti na cidle bola. Po vymene cisla sa vsak vela nezmenilo tak vymenil aj RJ a tentokrat uz dosiahol volnobehu za studena okolo 1000-1100ot akurat auto este stale startuje tazko...v -4°C sa nedalo nastartovat na prvy krat
11:15:21
16.02.2010
16.02.2010
-> Hrabosh: to je vsetko?..o tomto vraj vedel len niebol si isty ci to staci
06:50:06
16.02.2010
16.02.2010
Hrabosh
Musí spárovat jednotku immobilizéru s jednotkou motoru. Dělá se to v jednotce immobilizéru tak, že zadáš funcki 10 (Přízpůsobení) a a do kanálu 0 zapíšeš 00. Potom komunikaci s jednotkou ukončíš a vypneš zapalování. Při dalším zapnutí zapalování si jednotka immobilizéru natáhne číslo jednotky motoru a mělo by to fungiovat.
Taky bys měl na jednotce motoru uvést do základního anstavní klapku.
06:36:47
16.02.2010
16.02.2010
kolega ma problem s jednou feldou a zhana info co mu vsetko treba spravit pri vymene RJ hlavne co sa tyka imobilizeru...VAG ma akurat nevie co a ako... vedel by niekto poradit? diky
