olej 10w/ 40 do Feldy, voda v oleji!
45 příspěvků (zobrazeno 1 až 45) od 12.02.2010 do 16.02.2010, založil/a venca5
16.02.2010
jarda.u1
-> venca5: to se ti snazim vysvetlit,ze ty presahy se s vymenou hlavy nezmeni.Pokud ten tvuj mechanik Vlozky nevyndaval,tak by mely byt porad stejne,az na to,ze kdyz otocil motorem,tak se pod vlozku mohla dostat necistota.Ta by pak mela vetsi presah nezli ostatni.
23:39:54
16.02.2010
venca5
-> jarda.u1: no ale predtým utopené byť nemohli, však to je jedno aká je tam hlava...
23:35:50
16.02.2010
jarda.u1
-> venca5: ale tim ze tocis motorem se ti ty vlozky neutopej v bloku,spis naopak.
23:31:18
16.02.2010
venca5
-> jarda.u1: tie čísla presne neviem..akože ako sa stalo?..však točil motorom a nezaistil si tie vložky...no a vravel ešte, že aj ta hlava je trochu skrivená, dal ju vyrovnať...ale hlavná príčina tie vložky
upraveno 1x, naposled 16.02.2010 23:33:07
23:20:25
16.02.2010
jarda.u1
-> venca5: to je nesmysl,aby byly utopene o 1,2 mm pod hranou bloku.Navic jak by se tomu tak stalo,kdyz se starou hlavou byly o.k a vlozky vyndavane nebyly,ne?Presah se dela cca 0.12 mm nad rovinu bloku.
23:13:51
16.02.2010
venca5
-> jarda.u1: prečo, však pri starej hlave boli v poriadku tie vložky...kde su tie časy:)...vravel tuším, že o 1.2 mm su posunuté, alebo tak nejak..
21:55:03
16.02.2010
jarda.u1
-> venca5: to by musely byt utopene o hodne a navic by ti tam sla ta voda uz davno i s tou starou hlavou.
upraveno 1x, naposled 16.02.2010 21:55:16
21:46:00
16.02.2010
venca5
-> jarda.u1: hej hej...cca 30-40 km...on mi ukazoval to tesnenie, bolo uplne nedotknute, zevraj ked je to v poriadku tak tie vlozky sa odtlačia do toho tesnenia. Takže boli poklesnuté..
21:37:44
16.02.2010
jarda.u1
-> venca5: tak to je samozrejme spatne,akorat je mi divny,ze by to to tesneni nejakou dobu neudrzelo.Rikal jsi,ze se ti tam ta voda objevila hned po nekolika kilometrech,ne?
21:23:11
16.02.2010
venca5
-> jarda.u1: ževraj boli všetky nižšie ako by mali byť..
20:18:36
16.02.2010
jarda.u1
-> venca5: utopeny by byly,kdyby nemely udelane presahy.Pokud by byl pod nimy bordel,tak by byly spise vys,nebo alespon nektera z nich.
18:13:29
16.02.2010
venca5
-> jarda.u1: no však práve..
Boli to teda tie utopené vložky
14:04:13
15.02.2010
jarda.u1
-> venca5: tak asi moc zkusenosti nema ten tvuj mechanik jestli tocil motorem s nezajistenymi vlozkami
13:38:24
15.02.2010
venca5
-> jarda.u1: ja som to nerobil, robil mi to jeden "mechanik" doma.
Už je auto v normálnom servise, tak som zvedavý čo to mu bolo a koľko ma to vyjde:(
09:16:03
15.02.2010
jarda.u1
-> venca5: chybama se clovek uci,priste si budes davat vetsi pozor4
09:00:19
15.02.2010
venca5
pekne, toto ma vyjde pekne draho...zatial dik teda
21:02:43
14.02.2010
Jestli si otocil motorem kdyz byla hlava dole je to jasny potece ti to spodem nejhorsi je ze to znamena z kliky povolit ojnice vse vytahat ven zabrousit vlozky a dosedaci plochu vymezit spravne vule na presahy a zas vse slozit samozdrejmne new tesneni pod hlavu a zkontroluj prosichr rovinnost hlavy a zda neni nekde vyzrana ale to uz si asi udelal minule.
Samozdrejmne nejdriv zkontroluj ty zatky apod nez se do toho vrhnes ale bojim se ze te to stejne nemine. Tak hlavne si poradne vyhrat s usazenim a spravne udelat presahy!!
upraveno 1x, naposled 14.02.2010 21:10:35
20:27:49
14.02.2010
jarda.u1
-> venca5: jo,jsou tam jen ty 3 co vedou do motoru.Ostatni jsou zvenku aa temi se voda nemuze dostat do oleje nybrz mimo motor.Ja bych tam nalil vodu a pozoroval jestli se objevi na nektere z mrazovek.Nejprve si to ale ocisti a osus.Nekdy si pomaham natlakovanim systemu pumpickou,voda lepe pronikne netesnostmi.Jestli bude hlava ok.tak pak sundej vanu a pozoruj to spodem opet s nalitou vodou.
upraveno 1x, naposled 14.02.2010 20:28:26
20:22:08
14.02.2010
venca5
-> jarda.u1: no hej, to bude horšie...tie mrazovky su inak len tie 3 co su zhora na hlave?..tie sa mi zdali byt dobre..
20:17:41
14.02.2010
jarda.u1
-> venca5: kdyz mas sundanou hlavu,tak nesmis tocit motorem,nebo si musis nejprve zajistit vlozky.Jestle se nejaka nadzvedla,tak se ti pod ni mohl dostat bordel a voda se pak dostava do oleje.Nejdrive bych zkontroloval ty mrazovky,nez to zacnes rozebirat.Pokud se ti opravdu pohnuly ty vlozky,tak bude muset hlava dolu,vycistit dosedaci plochy a zmerit presahy,popr.pouzit nove podlozky pod vlozkami.
20:09:47
14.02.2010
venca5
-> jarda.u1: no a isla by potom v pohode ta hlava nasadit?...no a ja som s tym najazdil asi 50 km a v oleji nebolo nic...ako je to mozne? akurat dnes jak som tam nalial vodu, som si vsimol ze sa dostala do oleja7
20:00:21
14.02.2010
jarda.u1
-> venca5: tak to se rozhodne mohly hnout
upraveno 1x, naposled 14.02.2010 20:01:43
19:53:31
14.02.2010
venca5
Po tej demontáži hlavy....mohli sa nejak posunúť vložky, ak neboli zaistené a pretáčalo sa s kľukovkou? išla by potom hlava nasadiť?
16:47:30
14.02.2010
venca5
Ok, skontrolujem to, zatial dik
16:07:45
14.02.2010
jarda.u1
-> venca5: sundej viko ventilu,je na ty mrazovky videt.Muze bejt i prorezla.
15:42:09
14.02.2010
-> venca5: Bud ty protizamrazovy pojistky nebo spatne usazeny/ utesneny/pohnuty vlozky nebo spatny presahy. Vyber si. Jest muze byt kriva ta hlava nebo spatne utazena.
upraveno 1x, naposled 14.02.2010 15:43:59
15:30:11
14.02.2010
venca5
-> Syny: tiež si myslím že je to tak..
Takže mám ďalší problém. Menili sme na felde hlavu valcov z Felicie 2001 (kuželové pružiny)...kúpil som ju ako komplet zgenerálkovanú..a po generálke mala najazdené 7000 km. Po ubehnutí asi 30 km som si všimol taku emulziu na veku ventilov (zrazená voda)..myslel som si, že počas tej výmeny sa tam dostala nejaká vlhkosť, že to bude v pohode.
Dnes som s tým prešiel asi 5 km, zastavím na pumpe...chcel som doliať nemrznúcu do chladiča....nalial som asi liter a pol a všetko sa to stratilo9 nádžka furt prázdna . Pozerali sme, neunikalo to nikde.....kuknem hladinu oleja a olej úplne biely...zmiešaný s vodou.. . Ako sa to tam mohlo dostať? Môže tu súvisieť s tou hlavou? Otec mi spomínal nejaké protimrazové poistky...ale neviem či to bude ono..
15:14:35
14.02.2010
jarda.u1
-> venca5: otazka je jak se tam ta voda dostala?
15:09:52
14.02.2010
Pokud ma stejny paramatry jak 10W-40 tak 15W-40, tak se nic rozpoustet nezacne a jedinej rozdil v tech olejich je to, ze 10W je za studena ridsi...
09:56:08
14.02.2010
-> venca5: jí odpust bude se držet u dna 4
22:40:10
13.02.2010
-> venca5: Zahodit
22:37:44
13.02.2010
venca5
-> Jarda/felda: aha, no možné to je:)
Inak ešte jedna otázka...do toho nového oleju sa mi dostalo po výmene trochu vody8 ...dá sa s tym niečo robiť?...dosť nerád by som ho vyhadzoval..
21:23:31
13.02.2010
-> venca5: výměna pístní sady 1
19:38:56
13.02.2010
venca5
-> Jarda/felda: ne? a co sa dela u feldy?
18:36:02
13.02.2010
-> venca5: u feldy se výbrusy nedělaji 4
14:27:05
13.02.2010
venca5
-> jarda.u1: oks, diky
Čo sa týka oleju dal som tam 10W-40...nakolko som prečítal o tom nejaké články....to o rozpúštaní karbónu je blud....pretože dnešne oleje ho rozpúštajú zhruba rovnako. Ako som už písal, záleži na aditívach, nie na type oleja. Možno sa to týka 20 ročných škodoviek, ktoré jazdili určitu dobu na menej kvalitné oleje, pretože vtedy iné neboli....a dá sa tam teraz syntetika, tak to možno hrozí..
19:42:57
12.02.2010
jarda.u1
-> venca5: na pistech by muselo byt vyrazeno cislo vybrusu + tolerancni trida pistu,napr 1 B (to znamena prvni vybrus tolerancni trida B)
19:08:27
12.02.2010
venca5
Ešte jedna otázka...ako poznám, že už bol na motore robený výbrus? Malo by byť niečo vyrazené na piestoch?...lebo mal som tam niečo ako písmeno M (motor Felicia 50kW, Bmm)
upraveno 1x, naposled 12.02.2010 19:08:43
19:01:45
12.02.2010
venca5
Ok, dám na vás...kúpim nejaký lepší 15W-404
17:41:00
12.02.2010
-> venca5: Tak si sundej vanu a podívej se kolik tam bude bordelu. Nechal bych to co tam bylo
17:39:07
12.02.2010
venca5
neviem, ja som počul práve, že to rozpúštanie spôsobujú skôr aditíva...ako to či je minerál, alebo polosyntetika. Ale dnes sme menili hlavu, komplet sme ju vyčistili...piesty zhora tiež, tak toho hnoja by tam tak vela nemalo byt:)
upraveno 1x, naposled 12.02.2010 17:40:24
17:32:59
12.02.2010
Evž@
jj...pokud tam más usazeniny tak polosyntetika to začne rozpouštět a při nejhrším se tím nepořádkem zacpou kanály
17:13:11
12.02.2010
záleží jako moc máš zahnojenej motor 4
16:51:49
12.02.2010
venca5
Nazdar, chcem sa spýtať....doteraz som používal vo Felicii BMM, 50kW motorový olej 15W-40 (minerál)...môžem tam v pohode naliať 10W - 40 polosyntetický? Má to najazdené 135 tis km, je tam teraz hlava valcov po repase...išlo by o tento olej:
olejposta.sk/r_65.html
diky
upraveno 1x, naposled 12.02.2010 16:54:27
