no zatim nic..furt sem tu
Proč cvakaj ventily
15:45:12
04.03.2010
04.03.2010
Evž@
-> havlik:
no zatim nic..furt sem tu15:42:37
04.03.2010
04.03.2010
-> Evž@: a nic co?
15:36:35
04.03.2010
04.03.2010
Evž@
-> TAZ1500: jestli má hlava felicia MPi nějaký snímač klepání....tak at se na místě propadnu
14:29:08
04.03.2010
04.03.2010
Vrba
-> TAZ1500:
14:23:59
04.03.2010
04.03.2010
-> TAZ1500:
14:22:22
04.03.2010
04.03.2010
TAZ1500
to je všechen problem hlava felicie a jeste k tomu snižena vrat tam co tam ma bejt jesi se nepletu tak myslis hlavu mpi? jenže mpička maj snimač klepaní a ty ho nemas
14:08:42
04.03.2010
04.03.2010
jarda.u1
-> Vrba: presne tak
14:03:19
04.03.2010
04.03.2010
Vrba
-> Evž@: Tak to byly ventily,to je jasny.Jenže 90pct lidi rika detonacim klepani ventilu,coz je blbost,že jo...
13:11:25
04.03.2010
04.03.2010
Evž@
-> Vrba: ja sem to v autě neslyšel....jen když sem poslouchal motor vzádu při volnoběhu..po zmenšení vůle mi to přestalo..asi sem měl velké
12:30:33
04.03.2010
04.03.2010
jarda.u1
Pokud to po ubrani plynu prestane cvakat,tak ma velky predstih.
12:27:10
04.03.2010
04.03.2010
Vrba
-> David29: Pokud to slysis i v aute pri jizde,tak jsou to detonace.
12:22:26
04.03.2010
04.03.2010
Tyhle zvuky neznám... takže vim starou belu jak zní cvakání či detonace..
Neměl by ste někdo zvuk. záz. nebo video?
12:06:09
04.03.2010
04.03.2010
Petkar1
-> Ratoo: Uber trochu předstih a nalej 100oct
10:16:25
04.03.2010
04.03.2010
Vrba
necvakaj...to jsou detonace.Je moc vysoky predstih.Ubirej tak dlouho dokud to neprestane.
06:17:30
04.03.2010
04.03.2010
Evž@
-> darklord: tak těch cca 0,15-0,2 asi.......čim větší vůle tim vic to šlo slyšet....dlouho sem se stim hral...nakonec 0,35 za tepla
06:03:06
04.03.2010
04.03.2010
-> Evž@: nemas zmerane kolko je to za studena?
05:43:19
04.03.2010
04.03.2010
Evž@
-> Ratoo: otázka do jaké míry je to hlučné.....taky mi to po zahřátí jde víc slyšet
..je to ozvyku....5-ti kanály sou na volnoběh tižší
..je to ozvyku....5-ti kanály sou na volnoběh tižší01:07:11
04.03.2010
04.03.2010
-> Ratoo: ventilová vůle se s teplotou zvětšuje
23:21:36
03.03.2010
03.03.2010
Ratoo
-> TAZ1500: je tam hlava z felicie 50Kw, mela by bejt na bezolovnatej benzim stavěná, jinak rozvody jsou nový a bez vůle, tohle neni cvakání detonačního hoření ale ventilu samotnýho, ráno přijdu kopnu do vrtule a 2 minuty je ticho pak to začne postupně sílit a cvakaj jen některý ne všechny a dělá to v celym rozsahu otáček.
22:51:00
02.03.2010
02.03.2010
jarda.u1
-> Ratoo: ano,vule se za tepla zvysi.
22:40:51
02.03.2010
02.03.2010
TAZ1500
co bereš za te benzín muže ti to dělat natural 95 i když tam nalijes olovo. ventily klepou jen na volnoběh pri zvíšenych otačkach to pomalu prestava bejt sliset pokud ti to děla normalne pri jizdě je to detonační spalovani a děla to ten natural 95 nevím jesi by to delala i 91 to ti nepovim dlaši vec co rozvodák ono když se hluk k hluku přida vznikne peknej ramus
18:05:46
18.02.2010
18.02.2010
Ratoo
-> Gemini: je to stelovane za tepla asi po hodinove jizde
-> Evž@: to jsem daval driv ale vykonove je to znat
-> packa: ted si nechci vymejslet ale mam takovej dojem ze sem nekde cetl ze se vule ventilu stoupajici teplotou motrou zvetsuji proto je nejlepsi sestelovat vule za tepla na 0.4
08:58:49
18.02.2010
18.02.2010
Evž@
-> Ratoo: těch 0,4 tak za tepla...ja dávám 0,35
08:53:23
18.02.2010
18.02.2010
-> Ratoo: to mas za tepla alebo za studena ?
00:13:28
18.02.2010
18.02.2010
packa
-> Ratoo: Já bych zkusil vůle sériový. 0,4 se mi zdám moc.
22:25:23
17.02.2010
17.02.2010
Ratoo
-> steyr: o 0.5mm
22:11:44
17.02.2010
17.02.2010
steyr
-> Ratoo: a o kolko je znizena ta hlava ?
20:51:27
17.02.2010
17.02.2010
Ratoo
-> Gemini: vůle mám 0.4 S+V vacka 280/280
-> steyr: po vymene hlavy za 40Kw na 50Kw a vymena vacice serie za 280/280
11:29:58
15.02.2010
15.02.2010
ake mas ventilove vole a aku mas vacku ??
01:23:19
15.02.2010
15.02.2010
steyr
ventili zacali cvakat same od seba alebo po nejakom zakroku v motore ?
22:27:49
14.02.2010
14.02.2010
jarda.u1
-> Petr Volfik: to ma spis vytahany rozvody,ne?
22:25:33
14.02.2010
14.02.2010
Petr Volfik
Jo to je věčný problém, kamarádovi na motoru fávo zase cvakaj jen když ubere plyn. Taky nevim co s tim, ale nijak se to nezhoršuje tak s tim normálně jezdí...
Další kamarád dělá to že zabrušuje kozliky který se omačkaj o ventily a pak se to pomalu nedá seřídit.
Další kamarád dělá to že zabrušuje kozliky který se omačkaj o ventily a pak se to pomalu nedá seřídit.09:49:27
13.02.2010
13.02.2010
-> Vrba: No fakt :-)
07:31:18
13.02.2010
13.02.2010
Ratoo
-> Evž@: to jsem taky zkoušel za tepla za studena a i ruzny vule a nejlepsi je 0.25 za tepla ale vsechen vykon je v pr..li.
-> Kočislav: tankuju u SHELLKY
-> Olgoj Chorchoj: maze, ale premejslim jestli treba nema moc velky vule klavitura, vcera sem tam nahodil zase jinou z Feldy mpi-cka a je to kupodivu tissi
03:19:42
13.02.2010
13.02.2010
Vrba
Matthes, záškodník z TechWebu 12.02.10 14:46:58 napsal:
Bo rozmrdanej rozdelovac s vulema. :-D
20:22:07
12.02.2010
12.02.2010
Olgoj Chorchoj
maže vršek?!!!!!
20:04:18
12.02.2010
12.02.2010
Kočislav
-> Ratoo: U jaké benzínky jsi tankoval? Je to dlouhodobý problém? Směřuju k tomu, jestli to není následek špatné kvality benzínu. Mám 742.136 a když natankuju někde něco horšího tak jsou ventily slyšet i při vyhovujícím seřízení.
17:39:26
12.02.2010
12.02.2010
Evž@
-> Ratoo: mě to taky dělalo.....pak sem znova seřídil ventily za tepla a cvakání téměř zmizelo....ale jinak ty motory s hlinikovýma hlavama sou hlučnější než ty litiny...taky sem se tim nemohl smířit ani domluvit..ale je to tak
16:32:12
12.02.2010
12.02.2010
Ratoo
nejaky dalsi napady?
14:54:48
12.02.2010
12.02.2010
Ratoo
-> Matthes, záškodník z TechWebu: rozdelovac sem uz taky delal je bez vule
14:47:34
12.02.2010
12.02.2010
Ratoo
-> Nwkt: predstih sem delal asi 10x ale tohle je jiny cvakani dela to porad pri nizkejch i pri vysokejch, ale cim mensi vule udelam tim je to tissi
14:46:58
12.02.2010
12.02.2010
14:44:16
12.02.2010
12.02.2010
-> Ratoo: A předstih?
14:44:00
12.02.2010
12.02.2010
Ratoo
-> Nwkt: ne, 95, ale zkousel sem i tzv. shel v pover a tu druhou ohnivou vodu, racing nebo tak nejak
14:29:21
12.02.2010
12.02.2010
-> Ratoo: A natankoval si 91 co
14:28:09
12.02.2010
12.02.2010
Ratoo
-> k.o.p.i: olej je v poradku, bohuzel.
-> Rooney: rapid 136
14:05:38
12.02.2010
12.02.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale tam zase nejsou ventily.. tak co pak?
13:58:53
12.02.2010
12.02.2010
-> Pavel P..: S boingem jedine leteckej petrolej.
13:48:20
12.02.2010
12.02.2010
jezdi na natural
13:48:02
12.02.2010
12.02.2010
Rooney - zrušená registrace
U čeho? Boing 747?
