zajdi tam, kde prodavaji nahradní díly na plynové skodovky.....reduktory, membrány....
tam jim řekni, že chces "Téčka" na napojení vyhrivaní/chlazení plynu.
ty téčka jsou přimo v pruměru na hadici co vede k od topení k termostatu .hadici řízni, téčko vlož, a mas napojení jakoby od termostatu do sání.
druhou stranu, ze saní pred vodní pumpu udelas tak,
že koupis v normalní mototechne trubku z favorita nebo felicie. karbec fako má 2 vývody, felicie se tímpádem jeví jako vhodnejsí, neb ma vyvod jen jeden.
ta trubka s vyvodem pasuje presne na to koleno ve skodovce, ktere privadí vodu na vodní pumpu. hadici rizni, trubku z fildy taky, hadici nasad. tady v tomto kroku jsi udelal odbočku pred vodní pumpou do sání.
--> mas to vyresene, udelals to presne z dílů, které jsou na to určené, takže zadne bastlení, řezani zavitu do tenké steny termostatu apodobně....
jak téčko u termostatu, tak ta trubka z feliicie jsou bežne sehnatelné veci, presne na toto určení....ve fildě to živí vodou topení...a v plynových skodovkach to téčko živí ten směšovač,bo co to je....takže vše bez bastlení čistá práce
Motor
23:19:24
12.02.2010
12.02.2010
Kapřík
-> rapida: tak hlavně že se podařilo
21:51:46
12.02.2010
12.02.2010
ferrari
13:57:44
12.02.2010
12.02.2010
rapida
-> Kapřík: mal si pravdu po troche namahi sa podarilo vykrutit
13:55:14
12.02.2010
12.02.2010
Kapřík
rapida 11.02.10 13:04:44 napsal:
a da sa dáko vykrutit to odlomené čidlo teploty s toho domca???zkus to a uvidíš
Já v domku taky čidlo zalomil a kupodivu šlo vytočit rukou. Úplně krásně. To z toho musíš dostat. Kdyžtak s tím točit zevnitř domku kombinačkama. To nějak vymyslíš, ven to musí jít
13:09:02
11.02.2010
11.02.2010
Maxx
-> rapida: všechno jde
13:04:44
11.02.2010
11.02.2010
rapida
13:00:46
11.02.2010
11.02.2010
Maxx
-> rapida: jestli se ti nechce shánět 136kovej domek termostatu použij 120kovy stačí do něj vyvrtat díru vyříznout závit a naštoubovat kousek trubičky se závitem,nebo kousek hliníkový trubičky a navařit ale jednoduší je to s tím závitem...
12:57:11
11.02.2010
11.02.2010
-> rapida: Ale jde udělat závit do hlavy a tam dát čidlo teploty
12:53:47
11.02.2010
11.02.2010
rapida
aha lebo mam domec zo 136 ale tam je odlomené čidlo na teplotu chlapik čo to mal predtým ho moc zatiahol a odlomil čidlo. To ostalo zakrútené a tečie aspoň tak to hovoril
12:48:06
11.02.2010
11.02.2010
jarda.u1
-> rapida: nemuze
12:47:47
11.02.2010
11.02.2010
Evž@
-> rapida: nemože...narážel by do stěny za motorem
12:47:15
11.02.2010
11.02.2010
Evž@
-> rapida: jinak to téčko vypadá třeba takto...používal sem to kdysi při pumpě z favorita img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/8_578_115435__2009-0
12:46:13
11.02.2010
11.02.2010
rapida
a domec termostatu môže byt aj s favorita????
12:44:33
11.02.2010
11.02.2010
Evž@
-> jarda.u1: no to je fakt..ale jednoduší je sehnat 136tkové než s něčím laborovat
12:42:51
11.02.2010
11.02.2010
jarda.u1
-> Evž@: nemusi,staci dat za nej tecko a vyresit cidlo na teplotu vody.
12:40:06
11.02.2010
11.02.2010
Evž@
-> rapida: taky jezdím bez toho,je to na vyhřívání sání...jinak domek musí tak i tak sehnat 136-tkový
12:37:57
11.02.2010
11.02.2010
jarda.u1
Bude to mit spatne prechody z volnobehu na hlavni system.Vyhrev muzes zapojit i kdyz nemas original pumpu a domek termostatu za pomoci "tecek"ktere se daji vyrobit z trubky.Tim ziskas odbocku pro hadici vyhrevu sani.
12:33:29
11.02.2010
11.02.2010
rapida
chcel by som sa opýtat brat zakladá do svojej užovky motor s favorita ale nemá vodnú pumpu so 136.
Takže zamontuje 120-kovú vodnú pumpu aj domec termostatu a nebude mat chladené sacie potrubie. Má to dáke výhody nevýhody že nebude mat okruh cez sacie potrubie ????
