Nezvyklé klepání od motoru
20:31:54
08.02.2010
08.02.2010
kozel
Díky, pánové za rady, jakmile budu mít čas tak se na to mrknu, a kdyby to nebyla závada na výfuku tak se ozvu
13:20:48
07.02.2010
07.02.2010
jarda.u1
-> David29: Tezko se to posuzuje,zvuk se tezko da vyjadrit slovy.Kdyz to clovek neslysi,tak jsou to jen dohady.
13:14:24
07.02.2010
07.02.2010
-> jarda.u1: Mě tam taky něco drnčí (asi vim co), ale když přidám plyn při běhu naprázdno, neudělá mi to ani zvouček...
13:11:14
07.02.2010
07.02.2010
jarda.u1
-> David29: jak to vis,tys to auto poslouchal?
Me to delal ted nedavno ten kratky plech na leve strane a bylo to slyset kdyz bezel motor na sytic (pri otackach cca 2000-2200)Stacilo ho trosku prihnout a bylo po problemu.
Me to delal ted nedavno ten kratky plech na leve strane a bylo to slyset kdyz bezel motor na sytic (pri otackach cca 2000-2200)Stacilo ho trosku prihnout a bylo po problemu.13:05:08
07.02.2010
07.02.2010
-> jarda.u1: Jenže bez zátěže se ty zvuky většinou neprojeví,,
12:59:40
07.02.2010
07.02.2010
mne toto robil volny naraznik na lavej strane....
12:55:32
07.02.2010
07.02.2010
jarda.u1
-> kozel: zkontroluj drzak vyfuku,jestli neni volny,nebo urezly.Potom bych jeste zkontloloval kryci plechy okolo motoru,zvlaste ty zadni male u cela rady drnci.Nejlepsi bude dosahnout tech otacek pri kterych je zvuk slysitelny a potom vse kontrolovat.
10:56:01
07.02.2010
07.02.2010
Jarda - zrušená registrace
jo tak to me dela taky... kolega v praci rika, ze to je utrzena - urezlá přepážka ve výfuku
10:48:56
07.02.2010
07.02.2010
kozel
Zdravim všechny škodovkáře, ještě nikdy jsem nepsal o radu, neboť jsem vždy našel odpověď na můj problém v nějakém tématu. Ale nyní si nevím rady a tak bych vás rád poprosil o radu.
Mám Škodu rapid 130, motor začal vydávat nezvyklé kovové zvuky (nejspíše z oblasti výfuku), jenž jsou ale slyšitelné jen při určitých otáčkách a to asi od 1900 do 2100. Vůbec netuším co by to mohlo dělat, obzvlášť když se to projevuje jen v těchto otáčkách. Prosím poraďte mi, díky
