Je rozdíl mezi filtrboxem S100 a S110 ?
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 02.02.2010 do 03.02.2010, založil/a Dušan
03.02.2010
Myschak
-> Martin100L: afro má pravdu. Od začátku výroby měla š100 kratší filtrbox než š110L. Podobně tomu bylo i u š1000MB a š1100MB. A ten difuzor s tím právě že souvisí - potřebuješ totiž větší plochu filtru aby jsi "ukrmil" větší difuzor(resp objem motoru).
21:49:51
03.02.2010
-> Martin100L: Hmm, tak blazon nie som, teleso karbu je stejne, to mi je jasne, skor mi slo o to poukazat na ten rozdiel, ale zas som za debila ako vidim, takze to kaslem, no a viem co mam v aute a viem ako to pasuje/nepasuje, tym to pre mna hasne ... :)
upraveno 1x, naposled 03.02.2010 21:50:28
21:36:39
03.02.2010
Martin100L
-> afro100: Myslíš, že by se v socialistickým hospodářství našly prostředky na výrobu dvou typů vzduchových filtrů pro jinak stejné motory? Když už tak byl problém například se dvěma vrtáními? Nebuď blázen. A víš, co to znamená difuzor 23 a 24mm?Stejné těleso, jiná díra, jiná hlavní tryska. Hotovo. NAzdar.
21:59:56
02.02.2010
-> Martin100L: nie, 100 mala filterbox a vlozku kratsie ako 110L,
navyse 100 mala karburator BS s dif 23 a 110 BS s dif 24,
modely z prelomu rokov 76/77 mali 100 aj 110l motor osadeny EDSRom teda filterbox na dvojity karb a dlhsiu vlozku
21:43:11
02.02.2010
Martin100L
Podle roku výroby. Ale bylo to tak, že buďto měly š100 i š110 jednokomorák, tedy kratší vložku a nebo měly obě dvoukomorák, tedy vložku delší jako š105/120. Myslím, že se nedělaly rozdíly, tzn že by š100 jednokomorák a š110 dvoukomorák.
21:26:49
02.02.2010
-> Dušan: Asi 1 cm v dělce je rozdíl
21:24:14
02.02.2010
ok dik
21:10:20
02.02.2010
ano je... filtr na 100 je menší (typ V4) než na 110L/LS/R, 120 (typ V6)
21:03:58
02.02.2010
resp i mezi filtrama ?
