Zvedne se spotřeba?
20:27:17
18.02.2010
18.02.2010
fisho17
pytal si sa ci sa zdvyhne spotreba,vidim ze si dostal odpoved...... ano ked vymenis co si napisal zdvyhne sa aj spotreba aj otacky tak treba donastavit aj motor.a co ti na to povedia chlpaty?technicky preukaz vam zadrziavame z dovodu porusenia pravidiel cestnej premavky atd atd.....
19:52:53
16.02.2010
16.02.2010
stepan
-> darklord: uklidni se
15:13:49
06.02.2010
06.02.2010
-> NAVO: takym ako ty by sa hodilo mat to auto vytocene na 5tis s vyfukom vyustenym do izby v ktorej sedis.
14:49:16
06.02.2010
06.02.2010
NAVO
Ja ked som mal seriovy vyfuk na 120tke tak ked som stal pri aute ani som netusil ze to ide.. krasnucko si priadlo a vnutri tiez nic moc hluk a pak som tam dal robeny vyfuk.. no ty vole radio na pulke aby som ho vobec pocul :D a sere mne to ? NE! hlavne ze to rve...
19:56:23
03.02.2010
03.02.2010
ja se vetru ... zkousel nekdo na 120tku vyfuk ulter sport?
18:43:50
03.02.2010
03.02.2010
milhaus
palinator:a že my někteří blbci si tam ještě dáme příčňák:D.to je pak to zaléhání v uších při delších jízdách dost časté:D
08:51:29
03.02.2010
03.02.2010
Dej si tam tlumič ze stodvacítky a rád budeš vzpomínat, jak pěkně zní sériová soustava. Co bysme v 742 dali za favoriťáckej vejfuk, když zrovna nemáme náladu mít zalehlý uši...
Tuhle jsem to zkoušel. Botou jsem zacpal vejfuk a jaký bylo tichoučko, pak jsem ji pustil a zase zvuk volnoběhu závodního speciálu...
23:01:37
02.02.2010
02.02.2010
Alenka
Tomaso435_Žák 3.Bé 02.02.10 21:52:21 napsal:
→ James1991: už středák bez tlumiče se serii brumle
Nebrumle, spis tak plechove bzuci, ale jinak si myslim, ze to je nejlepsi kombinace vykon/hluk, co lze za rozumne penize poridit.
21:55:58
02.02.2010
02.02.2010
OndraKrupi
to je pořád dokola jak u blbců Jaký výfuk co tam dát atd? se napřed rozmyslim ne? chci řev dam střed bez tlumiče a koncovej tuning a je to chci něco decent tak dam jen nějaký koncový a . tečka
21:53:23
02.02.2010
02.02.2010
Honza120L
-> James1991: uprimne? vysrat se na to - chces jedzit v podstate s trubkou a pritom mit sepot lesniho vanku a zpevu ptactva na louce... jeste me napada vytvorit slapaci atuto a delat si pusou brm brm - mozna po vzoru Obecne skoly si pridelat kus plechu na kola aby to pekne cvakalo do rytmu...
21:52:21
02.02.2010
02.02.2010
-> James1991: už středák bez tlumiče se serii brumle
21:50:56
02.02.2010
02.02.2010
tonek.favo
-> James1991: si protiřečíš
21:43:40
02.02.2010
02.02.2010
James1991
Dobře, tak co byste mi doporučily ke středáku bez tlumiče, aby to znělo tak akorát ne moc řev, ale na zas ticho...
21:24:27
02.02.2010
02.02.2010
-> James1991: toz páni z VB maj tyhle vyfuky v oblibe. Kamos na fanousu mel jen urezanou tu koncovou zahnutou trubku, misto ni "koncovku" o prumeru 80 nebo 100, ted nevim a bylo to "tak tentokrat to bude za 200 pane ridici"
21:23:47
02.02.2010
02.02.2010
-> James1991: tak asi s tím chceš jezdit po silnici ne? řvoucí vejfuky přitahujou cajty a jednomu frajírkoj tady z mejta co to měl na bmw, vzaly na místě techničák a sbohem :)
soietu bych nabídnul jen tehdy kdybych sehnal soiletu s dvěma "hranatýma" koncovkama:)
21:21:38
02.02.2010
02.02.2010
James1991
-> Tomaso435_Žák 3.Bé:
Dalekohled to neni, je to laděný...proč se ptáš na moje finance?
Chtěl bych něco tak do 600,- -700,- něco použitýho.
Nebo mi chceš nabídnout Soietu za 2000,- s PC: 4500,-?
21:18:00
02.02.2010
02.02.2010
-> James1991: jestli je vidět skrz tak to není vejfuk ale jen tvarovaná pruchozí roura :D
mimochodem, kolik máš ještě bodů a peněz?
21:16:33
02.02.2010
02.02.2010
James1991
Tak na to asi srandim....
A nemáte někdo zkušenost s tímto laděným tlumičem Plush?
K tomu kdybych dal ten středák bez tlumiče tak by to asi taky řvalo co?
21:14:55
02.02.2010
02.02.2010
-> Klubko_: byla bejkárna :D sem to zkoušel se středákem :D
pěknej zvuk má layting, JP, a nejslabší ale za to dobrej i pro delší cesty soieta,,, -> aspon nebolí hlava a nebudim pozornost
21:11:49
02.02.2010
02.02.2010
-> James1991: asi maj, ale nechcou priznat, ze to byla bejkarna. Kazdej tam rve co ma po ruce a nakonec se vrati k serii nebo k nejakymu overenymu vyrobku.
21:10:58
02.02.2010
02.02.2010
James1991
a nemáte s tim někdo zkušenosti? Jestli to třeba nemáte na autě nebo tak?
21:09:56
02.02.2010
02.02.2010
-> James1991: jiste, ze to zvuk zmeni. Zmenis proudeni vyfukovejch plynu, ty budou jinak narazet na steny tlumice a bude to znit jinak.
21:06:29
02.02.2010
02.02.2010
Evž@
-> James1991: tato úprava má možná smysl někde kolem hranice 100 koní
21:05:27
02.02.2010
02.02.2010
-> James1991: změní, bude to znít jako když má prohnilej případně upadnutej vejfuk :D
hele vrtni si do něj 2 nebo 3 díry zespoda a uvidíš efekt:D a když se ti to nebude líbit mužeš je zavařit šroubkem
21:03:41
02.02.2010
02.02.2010
James1991
-> Honza120L:
Já potřebuju vědět následky s tim koncákem vykuchanym
Změní to nějak zvuk?
Změní to nějak zvuk?21:02:46
02.02.2010
02.02.2010
Honza120L
tak tma nedavej nic a mas to
21:00:37
02.02.2010
02.02.2010
James1991
A když dám jen koncák vykuchanej?Jaký to budemít následky?
20:58:09
02.02.2010
02.02.2010
a výkon se nezvedne, spíš to pojede hůř. motor potřebuje nějaký tlaky ve vejfuku aby šlapal jak má,,,,,,a bude to chlastat o dost víc....
to ti ta soieta nestačí ? navíc to nebude zvuk "našlápnutýho" motoru ale řev vyježděnýho favorita bez vejfuku jenom s rourou
já třeba trabanta zadřel bez vejfuku asi to nestíhalo mazat
20:55:42
02.02.2010
02.02.2010
James1991
-> vhml:
A když tam dám jen koncovej díl vykuchanej?
20:54:47
02.02.2010
02.02.2010
bez stredaku a v vykuchanym koncem? dokazes si predstavit ten nesmyslnej kraval co to bude delat?
20:39:51
02.02.2010
02.02.2010
James1991
Zvedne se spotřeba u Fáva, když dám středák bez tlumiče+koncovej díl vykuchanej?
Popřípadě stane se něco s výkonem? Klesne nebo něco podobnýho?
Děkuju za rady
Děkuju za rady
