Zamrznuta voda
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 29.01.2010 do 09.02.2010, založil/a poldy
09.02.2010
berkym1
Chlapy dik za rady. auto nemam v plane teraz pocas mrazov vytiahnut, takze to nachám na prírodu. Mal som obyvu, či samotné zamrznutie nemože nevratne poškodit motor (prasknutie bloku, a pod.)
07:52:46
09.02.2010
-> poldy: neviem si tak predstavit dovod preco voditko vyskocilo, je celkom dost problem ho odtial dostat a nie este aby samo vyslo. nepridrel si to nahodou?
07:42:17
09.02.2010
-> poldy: Tak teď ještě abychom tu blbou zimu přežili bez následků my..
16:56:06
08.02.2010
poldy
-> Jozka: hej uz je rozmrazena a to buchanie robilo vyskocene voditko ventilu na 4.valci
tak hadam to motor prezil bez nasledkov
15:24:14
08.02.2010
-> poldy: No vodní pumpě nejspíš moc ne - soudím podle sebe, já díky kusu ledu uvařil, přidřel kliku a rozlámal kroužky, ale vodní pumpa byla vysmátá jak lečo..
Už jsi rozmrazil? Jinak fakt nejlíp někde v teple, alespoň 2-5 stupňů - chtěl jsem poradit vyndání termostatu, ale nejsem si úplně jistej, jestli by to nenadělo víc škody, nežli užitku.
18:44:46
01.02.2010
poldy
A este jeden dotaz: ked som ju natocil bolo pocut trochu take buchanie v motore asi tam kolovali este kusky ladu ,vadi to moc motoru a hlavne vodnej pumpe ? 4
18:42:24
01.02.2010
poldy
Dneska som skusal rozmrazit chladic plynovym ohrievacom ,ale moc to neslo tak som teda zhodil remene a natocil som ju 6
ked sa dalo hybat s remenicou vodnej pumpy som vypol a nahodil remene a zasa nastartoval az kym nemala 90 stupnou ,takto asi dvakrat ,ale stale boli hadice k chladicu a kureniu zamrunute takze motor sa hrial len v bloku a ine nic nerozmrzlo tak neviem ci to takto pojde na viac krat 8
upraveno 1x, naposled 01.02.2010 18:43:06
18:38:39
01.02.2010
poldy
-> afro100: tak to som nevedel ze ich je 6 ,ale som prezeral hlavu a bola v poriadku
upraveno 1x, naposled 01.02.2010 18:45:18
18:09:20
01.02.2010
-> poldy: pises mrazovka, ono ich tam je 6, ak vies tak O.K. to len tak pre uplnost 4
10:25:42
01.02.2010
Honza120L
-> m8rinek: když se napojíš na elektriku, jež neplatíš tak tadle akce :-))
10:18:41
01.02.2010
-> vlasmi: hmm co bylo asi levnější? Litr fridexu navíc, nebo tahle rozmrazovací akce? :)))
09:25:56
01.02.2010
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Na 100% určitě ne - před lety jsem takhle postupoval, natvrdo byla zamrzlá jen spodní hadice chladiče a spodní vanička.. Po hodině v garáži pod barákem a po minimálně hodině chodu motoru se všechno zdálo normální, tak jsem vyjel a po 10ti km byl teploměr za rohem.
Asi se ještě nějaký kus ledu uvolnil (bylo -26) a cosi ucpal.. a protože milostivá paní prostě dojet musela, motor jsem nakonec přidřel.
22:59:23
30.01.2010
-> red.bill: souhlas ,tvuj způsob funguje 100pro, za dob éry se š100 jsem to párkrát praktikoval
22:53:06
30.01.2010
David V6
-> poldy: pokud je tam málo fridexu tak se udělá jen tříšť a tam není problém s natočením,jinak garáž
16:43:06
30.01.2010
-> vlasmi: zbytocne dlho si to rozmrazoval... stacilo roztopit okolo pumpy, a fukat len na chladic, nakopnut na par minut a potom zdochnut. 3-4 krat zopakujes a kilo je rozmrazene. samozrejme idealne doliat fridexom kolko sa da.
16:34:41
30.01.2010
-> vlasmi: to musel bejt solidní účet za elektriku :-D
16:01:57
30.01.2010
vlasmi
Taky jsem minulý týden zozmrazoval (v -16°C) Š 100. Pokud je k dispozici 230V, tak jeden horkovzdušný fukar do motoru foukat přes vrtuli na chladič a částečně i na motor (případně druhý na motor, já jsem ho přesouval mezi motorem a chladičem), odpojit vzduchovou hadici od ventilátoru topení do vzduchovodu, do něj nacpat fén a foukat, a třetím topidlem zespodu rozmrazovat hadice od motoru k topení (ty bývají nějvětší problém). Po cca 5hodinách se komplet auto rozmrazilo .1
21:55:48
29.01.2010
red.bill
-> David29: to jako že motor bude na 120 a u čidla bude stále led?? to je málo pravděpodobný pokud tomu nedá za uši, já bych se toho nebál. Pokud pak nahodí pumpu ta vodu trochu rozvíří.
19:32:04
29.01.2010
mishom
-> David29: ked bude motor zapinat na nejaku dobu napr 3minuty volnobehu potom pocka a zapne znovu tak by sa to malo postune tavit. Za 3minuty sa to snad nespali alebo sa mylim?
19:27:34
29.01.2010
poldy
tak ono v tom chladici nebol taky uplne tvrdy lad ale zatial taky sypky ako sneh,ale to bolo na obed teraz mozno uz je na kost....
18:28:32
29.01.2010
-> red.bill: Já jen nevim, jak může kontrolovat teplotu, když čidlo je nahoře zamrzlý. A než led k němu roztaje, tak mu odejde těsnění pod palicí
18:22:30
29.01.2010
red.bill
-> ferrari: netvrdim že je to úplně ideální ale pokod bude sledovat teplotu nemůže se nic stát. Mam to vyzkoušený na litru ale tam sem měl slabej fridex, po pár km jízdy to rozmrzlo
17:11:07
29.01.2010
ferrari
Alebo napchať fén pod kapotu a nechať fúkať...alebo použi´ť teplovzdušný ventilátor...samozrejme, k tomu potrebuje 220V.
-> red.bill: to by som ja osobne radšej neskúšal...netvrdím, že to nie je možné (neviem), no ja by som to naozaj neskúšal.
15:52:20
29.01.2010
red.bill
-> poldy: já bych sundal řemeny, normálně ji natočil až pude točit vodní pumpou nasadil bych řemen a chladič by měl povolit od výfuku a motoru jak bude sálat teplo, s topením jedině někam do tepla
13:17:25
29.01.2010
OndraKrupi
jako loni pyroman, narvat auto do myčky tak na hodinu.
13:16:13
29.01.2010
poldy
Zdravim ,dneska som kupil škodu 100L ,r.v.1970 ,ale ma zamrznutu vodu v chladici ,hadiciach atd...
Potreboval by som poradit ako ju rozmrazit ked nemam k dispozici vyhrievanu garaz ,mrazovka neni vyrazena z hlavy ,diki za rady 3
