prasklý/zaseklý šroub v hlavě
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 20.01.2010 do 21.01.2010, založil/a Moheimed
21.01.2010
Moheimed
to máte možná pravdu ale válící hlavu sem ještě boužel neviděl 1
20:30:03
21.01.2010
Moheimed 21.01.10 13:57:51 napsal:
díky za rady , tady je fotka
pěkná fotka, měníš často olej viď1
18:17:00
21.01.2010
-> Moheimed: se na to vykašli a dej jinou hlavu, takovejch se všude válí
17:53:14
21.01.2010
No a kdyz se to nepovede tak proste hlavu zahodis a das jinou a propo jestli to rozebiras cely ze pujde i hlava dolu tak by ch ji nejdriv sundal a mrkl na to jak vypada dole jestli neni vyzrana dohloubky pac mozna ze zjistit ze je stejen kaput sezrana a ve finale ji zahodis a pak je zbytecny si stim vubec hrat.
17:27:51
21.01.2010
tonek.favo
jo jedině odvrtat, to bude nejlepší řešení opatrně a s citem4
15:23:58
21.01.2010
Kapřík
-> Moheimed: odvrtej to...jak píšou kluci, hezky pomalu začít malým vrtáčkem a pak zvětšovat. On se ten šroub po chvíli uvolní. Pak protáhnout závitníkem a bude to. Já takhle vytahoval zalomenej odvzdušňovák na 4 pístu a podařilo se..
14:47:13
21.01.2010
-> Moheimed: ono je dobre ty sroby pred povolenim poklepat ;) pred cca mesiacom som rozoberal motor ktory bol par mesiacov vonka na dazdi a neutrhol som nic, poklepat, prebehnut dratakom a ono to ide :)
14:40:56
21.01.2010
jarda.u1
-> Myschak: presne jak pises,tim odvrtanim se sroub taky v dire uvolni.
-> havlik: i to je mozny 3
14:40:17
21.01.2010
Myschak
jj, to pak jo :-)
14:39:16
21.01.2010
Moheimed
to vůbec na dobrou stranu jsem povoloval 3 , jak mi řek otec asi mám nadlidskou sílu 3 , snad to nějako poopravim , dikes za rady4
14:29:04
21.01.2010
-> Myschak: to se občas stane když povoluješ na špatnou stranu3
14:26:34
21.01.2010
Myschak
jedině odvrtat, důležité je, abys trefil přesně střed, postupně až po vrták 6, s trochou štěstí i 6,5mm. Zbytky šroubu začnou vypadávat a potom to závitníkem protáhnout.
Viděl jsem hodně urvaných šroubů na motoru, ale tenhle nikdy :-)
14:16:14
21.01.2010
-> jarda.u1: idealne zohnat sadu opacnych vrtakov.... to vecsinou po navrtani 2mm vrtaku vyleze samo
14:14:50
21.01.2010
jarda.u1
-> Moheimed: tohle bych spis vrtal,ale zacal bych tak 2mm vrtakem,abys chytil stred sroubu.Potom vetsim vrtakem a zkusil bych do diry narazit torx,ale bacha at ho tam nezlomis.4
14:12:25
21.01.2010
Moheimed
motor se rozebírá , právě aby se vyčistil a udělala se mu Go , proto je zatim "zasranej"
14:09:48
21.01.2010
-> Moheimed: no... ak takto vypada hlava tak by som to videl radsej na iny motor, co?
14:07:09
21.01.2010
-> Moheimed: Fuj to jsou sracky 78 Svareckou by se dalo.
14:04:42
21.01.2010
koate
měse jednou rozthla hlavička.taksem jí opatrně odflexoval..zbytek sem povolil..paksem hlavu sundal a poškozenej šroub se vytáh tak žese dovařila matka a vyšrouboval se.
mimochodem pěkně čistá ta hlava
13:57:51
21.01.2010
Moheimed
zvětšit prasklý/zaseklý šroub v hlavě - obrázek od Moheimed vložen 21.01.2010 13:57:51
10:38:58
21.01.2010
rsvancara
-> 105: přesně tuhle zkušenost mám taky, když jsem přitlačil, tak rupl a když ne, tak se to ani nehlo. Ono obecně se mi šteft na vytahováku nikdy ani nepohl, tak jsem poslal celou sadu do hutí ....
10:30:01
21.01.2010
já sem vytahovákem chtěl vyndat zarostlej odvzdušnovák no a samo že se vytahovák zalomil a jedna půlka 4 pístu v prdeli
10:26:55
21.01.2010
ja sem z vytahovakem nepochodil....ani zalomenej srub ani nic jinyho ... hodil sem celou sadu do prdele 3
08:17:47
21.01.2010
jarda.u1
Me se osvedcil nejvice autogen a CO-cko.4
07:52:56
21.01.2010
-> rsvancara: jo, vytahoval, prasklý šroub z bloku a uražený šteft z výfukového potrubí
07:48:35
21.01.2010
rsvancara
-> HavajskejBubeník: Vytahovákem jsem nikdy nic nevyšrouboval, docela by mě zajímalo, jestli se s ním vůbec někomu podařilo něco odněkud dostat :-)
22:10:35
20.01.2010
Proč jsi to sundaval? Pokud se jedná o nějakej syfl motor, tak pokud motor funguje (nefoukl do vody) tak bych to tak nechal a jezdil do roztrhání, ověřeno, že s utrženym šteftem je motor stále fce schopen
22:06:09
20.01.2010
myslíš ten z boku jak je na něm víko ? jestli jo tak zapomeň na to že ho vyndáš 4 pár bloků sem rozebral ale tyhle štefty sem nikdy nevyndal ani kdybych se posral 3 3
21:51:55
20.01.2010
jarda.u1
-> tonek.favo: zalezi,jak je ten sroub pristupnej,myslim ze fotka napovi vic.
21:37:31
20.01.2010
tonek.favo
nebo důlčíkem šikovně doněj kplepnout, a zkusit ho vyťukat po směeru kladívkem, ale člověk to nesmí rosklepat, povedlo se mi takhle sudat poloosu z dvojky Golfa, tam je ta poloosa přišroubovaná na unašeči(zasvěcení vědí) a de to taky, ale pokud máš vytahováky tak spíš tím4 držím palec, jsou to jobovky
21:17:07
20.01.2010
Moheimed
dikes za rady , zítra sem hodim foto , budu rád za každou radu protože mě to fakt štve :(
20:10:27
20.01.2010
HavajskejBubeník
Opatrně navařit a vykroutit .a nebo ho navrtat a zkusit vytáhováky a možná to ještě pocakat nějakým uvolnovačem.
20:05:48
20.01.2010
jarda.u1
-> Moheimed: dej foto
18:22:06
20.01.2010
vadilo, kazdopadne treba ho von ...
18:06:39
20.01.2010
Moheimed
Prosím o radu , stala se mi nepříjemná věc , nevím jak se mi to povedlo ale když jsem se pokoušel odšroubovat držič zdvihátek tak mi prask 1 šroub přesně mezi hlavou a úchytem zdvihátek , takže nejde vyndat :( , myslíte že by to hodně vadilo chodu motoru??
