Hlava Felicia 1.3
16:30:11
18.03.2010
18.03.2010
Evž@
-> petr s: pružinama sem se nezabýval nikdy...vim že jsou válcové a kuželové...nevim jaké a proč jsou lepší
16:21:13
18.03.2010
18.03.2010
petr s 18.03.10 16:18:43 napsal:
→ Evž@: Tak záleží jaké tam chceš pružiny kuželové
předělat na válcové se musí upravit osazení v hlavě jj ale stále sa to oplatí
16:18:43
18.03.2010
18.03.2010
-> Evž@: Tak záleží jaké tam chceš pružiny kuželové předělat na válcové se musí upravit osazení v hlavě
16:15:12
18.03.2010
18.03.2010
Evž@
-> petr s: no já tu hlavu budu dávat na úpravu...tak jestli má cenu si dělat starosti se sháněním prvního Mpička
16:09:43
18.03.2010
18.03.2010
-> petr s: 1996 má ale 8čky ventily ale rovnaké kanály ako mpi , mal som takú hlavu , od tuším 1996/12 do 1997/12 boli valcové a 7mm ventily , máme ju dokonca aj na 1998/1 felicii , a potom už len kuželovky , ale dá sa to prerobiť do hlavy na kuželové dať valcové pružiny
16:05:09
18.03.2010
18.03.2010
-> Evž@: 96? a na ventilech měli 2 pružiny sací kanál byl 27 mm
16:03:11
18.03.2010
18.03.2010
Evž@
-> petr s: 7 dřík chápu...ale 2 pružiny ne...první MPi se dělaly od roku ...?
15:48:40
18.03.2010
18.03.2010
-> Evž@: fyzicky záměnné to všechno je, můžeš dát i na feldu hlavu z fáva, rozdíly jsou pak v kanálech a ventilech dle typu
15:47:31
18.03.2010
18.03.2010
-> Evž@: Chtěj první MPI 50 kw 2 pružiny a 7 dřík
15:41:46
18.03.2010
18.03.2010
Evž@
Chci koupit hlavu z felicie 1,3 a všichni mi píšou že mají mi prodají hlavu na fáčko že je to stejné....jak to teda je.....první felicie měli stejné hlavy jako fáčka a novější Mpička už jiné(tvar spalováků a spol) ?
18:49:23
07.01.2010
07.01.2010
Zdena-rapid 136L
Souhlasím se všemi, zkutečně to nemá cenu.
10:26:21
07.01.2010
07.01.2010
Fakt to nemá cenu dělat před prodejem. Hlavu udělat, aby těsnila, to dává smysl, aby to kupující nehodil prodejci na hlavu, ale dělat nějakou pologenerálku před prodejem jsou fakt vyhozený peníze a nervy..
21:42:22
06.01.2010
06.01.2010
ferrari
-> Saky: tiež tak myslím...ak to chceš predať, tak nič nerieš...prečo chceš repasovať hlavu? Ako, rozvody dosť pomôžu, ak sú vyťahané a sa vymenia, tak motor pekne stíchne...
21:25:23
06.01.2010
06.01.2010
-> venca5: pokud chces to auto prodat, myslis ze ti ta cena opravy toho vseho v autoservise zvedne prodejni cenu toho auta? tohle kdyz nechas udelat nekde v servisu tak za to das podle me tak 7000 a myslim si ze o tolik tu cenu nenavyssis.. to ze prodejci napises ze je motor po oprave a vymene rozvodu ti stejne vetsina kupcu verit nebude a radsi to koupi levneji jinde.. ale to je jen muj nazor..
07:05:53
05.01.2010
05.01.2010
-> venca5: vačšinou sú len stvrdlé guferá na ventiloch, krúžkom nič nemusí byť, nechaj to skontrolovať resp. vymeniť ked ti budu robit hlavu..
22:28:27
04.01.2010
04.01.2010
venca5
-> Tom.t: no začalo to žrať olej...chcem to predať tak aby to bolo v dobrom stave. Ale dám predtým ešte premeriať tlaky, či tie krúžky vôbec treba meniť..
19:04:07
04.01.2010
04.01.2010
-> venca5: a tie krúžky chceš menit prečo ? len tak zosrandy ? alebo máš k tomu nejaký dovod ? lebo do vybehaných poškrabaných válcov ani nové krúžky nepomožu ..
14:49:02
04.01.2010
04.01.2010
-> venca5: vymenu rozvodu fa/fe udelas bez vyndani nebo nejakym sveseni motoru. Ono teda i na 1000-136, ale to jen tak na okraj
14:45:53
04.01.2010
04.01.2010
venca5
a motor netreba nejak davat von? ...alebo uvolnovat..pri rozvodoch?
14:40:11
04.01.2010
04.01.2010
A zkontrolovat přesahy
14:24:14
04.01.2010
04.01.2010
jarda.u1
-> venca5: pri rozvodech se taktez sundava vana,proto by bylo dobre udelat vse najednou.
14:22:35
04.01.2010
04.01.2010
venca5
-> jarda.u1: aha...no a keď sa menia rozvody..čo treba spraviť?
14:12:00
04.01.2010
04.01.2010
jarda.u1
-> venca5: Kdyz uz bude dole hlava,tak pak staci uz jen sundat vanu a vytlacit pisty s ojnicemi nahoru.Neni to az takova rozborka.
14:09:56
04.01.2010
04.01.2010
a kvuli rozvodum tu druhou
14:06:03
04.01.2010
04.01.2010
steyr
koli kruzkom treba rozobrat pol motora :D
14:05:10
04.01.2010
04.01.2010
venca5
Chcem si dať repasovať hlavu na Felicii 1.3 . Moja otázka je: keď už sa bude v servise meniť hlava..je veľký problém vymeniť aj piestne krúžky a rozvody? Len ma zaujíma, či by sa to nejak moc predražilo.
Inak hlavy na všetkých Feliciach (BMM, MPI) sú zámenné?
diky
diky
