110l nebo 120ls?
20:15:49
03.01.2010
03.01.2010
jerzy
-> filcek: Tam je to napsané, ale už nevím jaké jsou, tuším že ISO a DIN nebo tak nějak, fakt nevim. Jestli to není v malém tak to bude ve velkém techničáku.
20:05:45
03.01.2010
03.01.2010
filcek
-> jerzy: jak poznam jaka je to norma?
19:54:06
03.01.2010
03.01.2010
jerzy
-> filcek: a podle jake normy tam mas tech 39 kw? tam je to jak psal Nwkt podle stare normy, takze podle nove to bude dost min. Napriklad erko ma v technicaku podle stare normy 46 kw...
19:48:54
03.01.2010
03.01.2010
filcek
ja sem ted mrknul do technicaku a 110 -39kw takze jesli ma 120ls 40,5 kw tak to zase takovej rozdil neni
19:46:14
03.01.2010
03.01.2010
jerzy
-> 105: LS má 40,5 kw
19:44:57
03.01.2010
03.01.2010
-> afro100: Hlavně je to každý měřený podle jiný normy co
19:44:27
03.01.2010
03.01.2010
-> afro100: 120ls ma 43kw ne?
19:18:13
03.01.2010
03.01.2010
-> filcek: rozdiel tam je, 35kW a 40kW je myslim dost
hlavne, objem nenahradis
19:13:18
03.01.2010
03.01.2010
filcek
no tak treba mi nepride takovej rozdil mezi 120 a 110 ale dik za odpoved na ten tmel
19:06:28
03.01.2010
03.01.2010
-> filcek: na to aby ses rozhodnul hjestli chceš motor silnější nebo slabší moc chytrosti nepotřebuješ.
Tmel se tam dává pokud je pokurvenej blok, kterej netěsní, popř to tam někteří dávají ,,pro jistotu"
Ale pokud jsou vložkyi blok zdravej, není tohoto potřeba
19:03:15
03.01.2010
03.01.2010
filcek
no jo hold kazdej neni chytrej ! a co si mam vysvetlit, kdyz tam ten tmel je ?
18:53:23
03.01.2010
03.01.2010
Pokud chceš slabší motor tak dej 110L. Co je zase tohleto za debilní dotaz?
A tmel tam žádný nepatří
18:26:39
03.01.2010
03.01.2010
filcek
jakej na to mate nazor mam doma oba dva a premyslim jakej dat, a jeste otazka jak jsou v bloku vsazeny vlozky pistu tak jsou okolo zatmelene tim tmelem na motory (nejakym bilym) to se dela normalne kdyz se vymenuji vlozky?
