66 příspěvků (zobrazeno 51 až 66) od 02.01.2010 do 11.01.2010, založil/a Tomifavo91
22:12:28 02.01.2010
-> elbacil: do kadeta lejem 15W a hydrostely sa nestazuju
22:11:54 02.01.2010
elbacil
-> Syny: osobne by som na hydroštely 10w nedával a už vobec nie 15w.
22:04:31 02.01.2010
-> darklord: 10W-40 by mel mit za tepla stejny vlastnosti jako 15W-40. rozdil je v hustote za studena... Pokud menis oleje na zimu a na leto, tak bych se 10W na zimu nebal... Ale zase je problem ze budes porad menit 10W a 15W... Osobne si myslim, ze zas takovej problem ten 15W v zime neni... Mam ho ted v aute co ma hydrostely a do 4 vterin je i pri -15°C olej v hydrostelech, takze zas takova tragedie to nebude - tim spis u fackovyho motoru... Ale pokud mas motor ok, tak tam klidne dej 10W a jezdi furt na 10W. jen se zvedne spotreba oleje podle stavu motoru a bude to vic prolinat pokud te to nekde tece...
-> Syny: no mne ide o to ze ten 10W je podla mna za studena isto hustejsi ako 15W po hodine na dialnici ked to vali na plny knedlik... a celkom ma mrzi ze beham autom denne 2x7km ked sa to ledvom stihne ohriat tak aby otvoril termostat, tak uvazujem dat olej ktory ma lepsie mazacie vlastnosti pri studenom/zimnom starte
-> darklord: Ja nevim proc nekoho zene davat do motoru kterej je koncepcne "100 let" starej davat ridkej olej... Oproti tomu co bylo za oleje v dobe vzniku motoru je i ten 15W luxus... Nejsem zadnej znalec oleju, ale kdyz sem si zjistoval podobny veci kvuli tomu co dat do myho auta, tak sem stejne nakonec zustal u 15W-40 ac to je VW motor... Ten olej tam byl a nema cenu tam davat zase jinej - ridsi... Do skodovackyho/favoritackyh
o motoru bych lil 15W ripadne pokud je nove poskladanej tak 10W, ale zaroven bych se drzel toho, co tam kdo lil predtim... Ale nejsem zadnej znalec, jen pisu to, co mi bylo bud doporuceno, nebo jsem si dal dohromady z toho co sem nekde cetl...
-> Syny: a co tak v pripade ze to jazdi kratke trasy po meste, tj len sa to ledvom zahreje? ja uvazujem prozatim o 10W do skodovky, ale stale mam z toho tak trochu strach kedze so doteraz jazdil na 15W40 byt Castrol
21:44:49 02.01.2010
-> Syny: pri dobrom motore ani nie
21:20:15 02.01.2010
5W davat do favorita je blbost, tam by mohli bejt problemy s mazanim pak...
21:18:47 02.01.2010
elbacil
Ja ho dávam skoro do všetkých VW motorov
14:52:54 02.01.2010
-> vhml: asi tak :)
14:52:05 02.01.2010
-> suri: že bys koupil auto, podle uz koupeneho oleje jo? :-D netusim, do ceho se leje v originále
14:15:47 02.01.2010
-> vhml: ale do čoho patrí tento olej? inak do dobrého motoru škoda by sa dal použiť ale to by nesmeli byť žiadne vôľe a nové čerpadlo
14:14:12 02.01.2010
-> suri: dal bych ho do motoru, do kterého tento olej patří. Do fáva patří 15W40. Na zimu možno i 10W.
11:18:35 02.01.2010
-> petr s: do čoho by si to dal? htp?
11:17:09 02.01.2010
-> Tomifavo91: Dobrej olej ale né do favoritu
11:15:37 02.01.2010
Tomifavo91
Máte sním někdo zkušenost ? Dostal sem ho 4L a tak přemejšlím že bych ho při výměně dal do fáva.
