nestartuje forman
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 28.12.2009 do 28.12.2009, založil/a Zanino
28.12.2009
jok3r
jinak jeste jedna moznost,,, mam facko 94 a mel sem ten samej problem ani necvaknul a bylo to tim ze se po****a ta elektricka cast spinacky a proste na tu posledni polohu to nespinalo
21:03:42
28.12.2009
Zanino
děkuju vam za odpovědi
20:58:48
28.12.2009
-> Kuladmin: 4
20:51:45
28.12.2009
-> haso: Jasny no proto lepsi hodit ho na komplet repas a pak ma clovek celkem jistotu ze bude ok a zas neco vydrzi.
20:50:17
28.12.2009
Kuladmin 28.12.09 17:50:16 napsal:
Kdyz propojis ten kontakt zlutyho dratu s tim stalym + sem tak by se ti mel
roztocit ale opatrne a bacha nemej zarazenou rychlost!!! Tim vyradis samotny
starter ze zavad.
dneska som akurat robil kamaratovi na fieste 91 starter, a aj ked som to prepojil tak to zatocilo pastorkom v pohode to vrcalo ale akoby ho nevysunulo do venca...skratka starter vrcal ale motorom ani nepotocil...
moja rada je taka, skus iny starter a hotovo, laborovat so starterom a opravovat ho je casto drahsie nez zohnat nejaky druhy funkcny
20:47:36
28.12.2009
-> Zanino: zadrenej asi ne spis pridrenej ho vyndej (nezapomen odpojit baterku pred tim!!!) a vycisti a promazni. Nebo hod na komplet repas.
20:45:43
28.12.2009
Zanino
-> Kuladmin: starter cvakal ale neroztočil se ,je zadřenej asi že ?
19:24:53
28.12.2009
-> Zanino: JJ to je mozny ze tam proste byl jeste vzduch. Tak co starter?
18:04:23
28.12.2009
Zanino
od vrchní čárky po spodní ,možnost a měnil sem termostat ,opravoval topení je možnost že to prostě potřebovalo ještě víc vody ,b oleje je stejně
18:00:23
28.12.2009
-> Zanino: kolik vody? bud to bylo zavzdusneny nebo jeste mrkni do oleje zda ho nepribylo. Pak bys vedel kde ta voda je.
upraveno 1x, naposled 28.12.2009 18:00:57
17:57:53
28.12.2009
Zanino
-> Kuladmin: děkuju za radu pudu se na kouknout ,nevíš jak jee možný že ubylo tolik vody ?
17:50:16
28.12.2009
Mrkni na ten zlutej drat na starteru zda nevypadl apod. Pokud drzi tak muze byt problem nekde u baterky konakty drzej? A pak hold uz jen ve spinacce.
Kdyz propojis ten kontakt zlutyho dratu s tim stalym + sem tak by se ti mel roztocit ale opatrne a bacha nemej zarazenou rychlost!!! Tim vyradis samotny starter ze zavad.
Nebo muzes smerit jestli ti do toho jde stava po otoceni klicku do 2 polohy tam musi jit +.
upraveno 4x, naposled 28.12.2009 17:55:47
17:46:56
28.12.2009
Zanino
forman 94 ,jednobod 40 kw,starter ani necvakne mohl bych to zkusit změřít jestly to dáva nějákej proud
17:37:19
28.12.2009
A co je to za formana? strikacka? karbec? Koukni na zlutej drat na starteru a co dela starter ani necvakne?
Sakra co je todle zac vsem ted umiraj formani nebo co??
upraveno 1x, naposled 28.12.2009 17:37:33
17:30:59
28.12.2009
Zanino
předem děkuji za pomoc
17:30:27
28.12.2009
Zanino
zdravím přišel sem dnes k formanovy ,vyjel sem z garáže pohoda ,za dvě hodiny už sem nenastartoval ,otočím klíčkem a nic(kontrolky svítí ,centrál zamika ) ,nemůže byt zaseklej starter ,baterka je rok stara ,nevíte jak má mnět proud když ji změřím ?za tech pár dní co sem s tim nejezdil zmizla voda ale kaluž nikde ,před 5 dny sem kontroloval a dolival po okraj rysky vůbec nevim ,svíčky by měly byt ok ,víčko rozdělvače sem vyčistil jestly tam není vlhkost
