1,9d felda cuka
19:04:36
01.01.2010
01.01.2010
Cába
-> Stepan FUN: Za me to na zadny sracky rozhodne nejezdilo,ale sem 3 majitel...Ale prvni majitel byla doktorka a druhej byl tas podnikatel,takze ty urcite prachy na naftu meli
18:15:55
01.01.2010
01.01.2010
-> Cába: No pokud ráno startuje hned, tak to pravděpodobně naftou nebude, protože to by "padala" a projevilo by se to nejdřív na startech...
Ještě jeden dotaz - nejezdilo to na kytičky (BIO nafta, fritovací olej)?
16:34:57
01.01.2010
01.01.2010
Cába
-> Stepan FUN: Rano startuje na hned a kdyz je hodne mrazu,tak hur,ale asi jak u kazdyho diesela tohodle typu. To pridavani me taky napadlo,ale nejdriv ji necham napichnout jestli to nedela ten potenciometr
00:47:09
31.12.2009
31.12.2009
-> Kuladmin: U 1.9D není první vstřik ovládací. Je tam klasický rotační čerpadlo a řídící jednotka skoro k ho... ;-)
-> Cába: A jak ten motor ráno startuje? Trvá mu dlouho než chytne a nebo chtá na 1-2 otočení? Jinak škubání u dehtu většinou dělaly bublinky v naftě. Takže bych zkontroloval hadice (teda přívodní. zpátečka by tohle nedělala) jestli někde i třeba nepatrně nerosej, protože pak by si to tamtudy mohlo přisávat vzduch... Potom kontorla vstřiků na rozprášení a otvírací tlaky a pokud by tohle nepomohlo, tak už zbejvá jenom to nejhorší - čerpadlo. :-/ Ale to je celkem pakec vyndat a oprava stojí většinou raketu... :-/
19:33:25
27.12.2009
27.12.2009
-> Cába: Hele mrkni na felicaklub.cz myslim ze tam najdes co potrebujes www.feliciaklub.cz/forum/
viewforum.php?f=23
19:30:42
27.12.2009
27.12.2009
Cába
-> Kuladmin: naftou to nebude,to sem si taky myslel,ale natankoval sem i jinde a porad stejny. Uz je to dyl,ale to jeste cukalo malo a jen obcas,ale ted cuka skoro porad. na volnobeh timu kolisaj otacky a uz se mi i 3x stalo,ze sem motor chtel chcipnout a jeste po vypnuti klicku se motor nekolikrat otocil
19:23:38
27.12.2009
27.12.2009
A co nafta neskousel jsi vzit nekde jinou lepsi? Pak cerpadlo a vstriky resp 1 vstrik neskousel jsi otestovat? To zaclo najednou zniceho nic ?? A projevuje se to jako kdy vynechava valec?
19:15:37
27.12.2009
27.12.2009
Cába
Nevite co by to mohlo delat? Naftovej filtr sem dal novej. Cuka v celym rozsahu otacek. Uz sem si o tom neco precet,ale vsude pisou jen ze cuka v urcity rychlosti a v urcity poloze pedalu plynu a to pry zpusobuje prosoupanej potenciometr na cerpadle...Stalo se to uz nekomu?
