Tak ja neviem, mal som 110LS, potom 120L (r.v. 86), 125 (89), teraz v 125ke Favo motor...kamarát 120LS...
Spotreba na diaľky (cez 100 km, rýchlosť obec okolo 60km/h, mimo obec okolo 100 km/h):
Š110LS 6,5-7 l/100km (viac to nebolo, no už si to dobre nepamätám)
Š120 5,7-6,0 l/100
Š125 5,7-6,0 l/100
s Favo mootorom 6,0-6,2 l/100
Lenže mesto/krátke trasy je tak odhadom 9l/100...a teda v zmiešanej so 125kou cca 7l/100 a s Favo motorom 7,5l/100...teraz som najazdil s Favomotorom a karbom SEDR T613 nieče cez 400 km a spotreba 7,77l/100 km (a to sem tam zapínané Webasto):
skoda.panda.cz/forum/view
topic.php?t=14682&am...
Rozdelovac S100 vs S120
07:33:22
13.01.2010
13.01.2010
ferrari
18:22:54
12.01.2010
12.01.2010
Martin100L
Mě takové hodnoy spotřeby taky právě moc nesedí. Co tady kdo má škodovky,tak asi nikdo nejezdí pod 8 litrů. A taky žádná divoká jízda. Jen tedy kamarád s 320 vačkou spotřeba asi 15 litrů. Ale ta už je ve světě....
15:47:20
12.01.2010
12.01.2010
ferrari
14:20:40
12.01.2010
12.01.2010
ferrari
-> David29: sedí-nesedí, je to tak...ale jedine na dlhšej trase (cez 100 km) kultúrnou jazdou (ale nie zas ako dôchodca)...
A počítam to systémom vyjazdenia doprázdna a spotrebované litre/stovky kilometrov...ale snažím sa vždy aspoň po 1000 km...
12:53:06
12.01.2010
12.01.2010
-> David29: www.spritmonitor.de ;)
12:39:15
12.01.2010
12.01.2010
Jak počítáte tu spotřebu?
Ty cifry typu 6l mi nějak nesedí...
07:29:40
12.01.2010
12.01.2010
ferrari
No, ja ti môžem poslať aj záznamy, som to väčšinou robil tak po 1000 km...ako, mohlo to mať odchýlku, ale stabilne to vychádzalo podobne, takže tam chyba nebude (aspoň nie veľká)...som ešte nedávno jazdil tak 15 000 km ročne a pravidelne (tak raz za mesiac) to vyjazdil doprázdna...isto tie údaje nie sú úplne mimo, jemná odchýlka tam môže byť.
20:45:13
11.01.2010
11.01.2010
Martin100L
Zkus jí změřit z několika nádrží, tak z pěti a uvidíš.
20:34:56
11.01.2010
11.01.2010
ferrari
A je správne...meriam...väčšin
ou vyjazdím do prázdna...
19:14:38
11.01.2010
11.01.2010
Martin100L
-> ferrari: Ty tu spotřebu měříš, nebo odhaduješ?
18:58:54
11.01.2010
11.01.2010
ferrari
PS-aj tá spoteba s EDSR120 je na neuverenie, predsa origo jednokomorák má dif. 23...to máš nejaké čudné...
18:57:28
11.01.2010
11.01.2010
ferrari
-> Martin100L: Hm, a to je zaujímavé, bo takto presne papala 110LS...a takto presne papá aj moja 125ka s upraveným Favo motorom..dokonca ja urobím diaľku za 6,1 l/100 km (a to semtam aj 120 km/h, bežne okolo 100 km/h)...na origo 125ke sa dalo okolo 5,7 l/100km...a to zďaleka nebolo tou 5kou...
Ale ono je to tak, že 110 papá menej ako 100 a tiež 120tka menej, ako 105ka...
A motor máš OK?
Inak 100vka je ešte o cca 100 kg ľahšia, ako 125ka...ale zasa ten mech. vetrák...a inak máš motor OK?
A motor máš OK?
18:19:35
11.01.2010
11.01.2010
Martin100L
-> ferrari: Za 7,5 jezdím do práce 20km. Dálku jsem jel za 6,5. Ale méně ani boha. Jezdím tak těch 80. Víc ne.
21:05:54
10.01.2010
10.01.2010
ferrari
-> ferrari: Inak, to pri akých trasách máš spotrebu 7,5l? Totiž to nebolo problém dosiahnuť ani so Š110LS s origo DDSR karbom...
11:45:57
10.01.2010
10.01.2010
ferrari
-> Martin100L: moje slová, tiež som mal super 120kový rozdeľovač, super 105kový, teraz mám super Favo bezkontakt a ide to +- rovnako...a naozaj, omnoho väčšie rozdiely cítiť pri výmene karbu...
17:40:40
09.01.2010
09.01.2010
Martin100L
-> ferrari: Asi tak nějak. Ale nejspíš je to úplně jedno. Ve své stovce jsem měl vylítanej 120ckovej, tak jsem tam dal dobrej105kovej a jede to stejně. Hlavní je mít dobrej předstih, ne jako já, že jsem půl roku měl předstih 20 stupňů za HÚ(blbec). Větší rozdíl jsem poznal při výměně karbeců. Teď jezdím z š105 SEDR, spotřeba 7,5.Když jsem jezdil EDSR z Š120, spotřeba 9, jelo to jako brus, ale v nízkých otáčkách mrtvo.
22:43:23
28.12.2009
28.12.2009
ferrari
-> Martin100L: Inými slovami chceli povedať, že je lepšie použiť 120tkový, ako 105kový...ktožeby vyrábal špeciálne pre 100vku...
21:49:11
28.12.2009
28.12.2009
Martin100L
Rozdělovač ze 120 je náhrada rozdělovače stovkového. To je oficiální tovární údaj.
11:37:33
28.12.2009
28.12.2009
ferrari
-> Vrba: njn, to je potom jiná...ale to je zaujímavé, že ja som zas nejakú extra zmenu rozdelľovač š105-120-Favo nepocítil...
11:08:12
28.12.2009
28.12.2009
Vrba
Já mám na svoji 120gls(motor 136) fungl novy 100vkovy rozdělovač.Pošteloval jsem podtlakovou regulaci a naprostá spokojenost.
21:12:45
27.12.2009
27.12.2009
ferrari
-> vhml: tak, tak...akurát ten stovkový už pravdepodobne nebude najlepší a ešte je aj konštrukčne horší...
19:46:06
27.12.2009
27.12.2009
vedec
ok diky za info :)
17:12:36
27.12.2009
27.12.2009
-> vedec: tak
12:22:29
27.12.2009
27.12.2009
Zaměnit to jde bez problému, leč to nebude fungovat úplně optimálně. Pokud máš ale nějakej běžnej vylítanej motor tak nepoznáš rozdíl...
20:45:12
26.12.2009
26.12.2009
vedec
-> gabo000000: tak dejme tomu oba budou s podtlakem..jde to zamenit?
20:42:01
26.12.2009
26.12.2009
-> vedec: tam je rozdiel aj v odstredivej regulacii a niektore starsie zelezne rozdelovace nemaju podtlakovu regulaciu
20:40:45
26.12.2009
26.12.2009
vedec
Jakej je rozdil mezi "stovkovym" a "stodvacitkovym"
; rozdelovacem. Teda krome palce, vicka a pripadne kondiku (1 nebo 2 kabliky)...jsou vzajemne zamenny ? Sorry za hloupej dotaz :)
