Ojnice.
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 26.12.2009 do 08.01.2010, založil/a Zdenek Neubert
08.01.2010
upír 130
-> m8rinek: já vidím jednu čáru nad šálou a druhou skoro pod.. a ještě ty ojnice okem nejsou rovnoběžný.. takže jen z obrázku to nebude přesný..
22:19:21
07.01.2010
-> upír 130: nevidim jedinej výkres.... jestli jde o ten obrázek, tak obě čáry jsou svislý
22:13:33
07.01.2010
upír 130
-> m8rinek: mě přijde že máš spíš poposunutej výkres.. ty ojnice maj stejnou vzdálenost od středů čepů... a taky jsou po upravě záměnný, takže blbost...
22:09:52
07.01.2010
upír 130
-> m8rinek: fabkovejch klik jsem pár namontoval takže to vím a nemusím nic podkládat.. je o 3mm užší... prostě do fabie z fáva to lze vyřešit že jí dole ufrézuješ ale obráceně to prostě nejde... ani nevím proč se tím zabývat a ještě pak řešit čep.. zbytečný komplikace..
21:52:59
07.01.2010
fotka mate (ojnice jsou poposunutý), rozdíl zdvihů je vyřešenej kompresní výškou pístu....řekl bych
zvětšit Ojnice. - obrázek od m8rinek vložen 07.01.2010 21:52:59
21:46:55
07.01.2010
-> havlik: počkej jak kratší? to že má klika větší zdvih, neznamená že je ojnice kratší
21:45:01
07.01.2010
-> m8rinek: no a nevadí ti že ta ojnice je kratší o kus:D
21:43:07
07.01.2010
-> havlik: ale to mi bude ložisko ,,přetejkat,, ojnici, nebo když ho zarovnám, tak budu mít na klice vůli (do stran), nevim jakej to je problém?
21:41:58
07.01.2010
-> petr s: Připadá mi ojnice přesnější, chybí vyvažovací nálitky na okách, tak předpokládám, že budou lehčí a vyvážené
21:41:33
07.01.2010
-> m8rinek: ale jdou ale musíš mít jiný ojniční ložiska respektive upraveny
21:40:31
07.01.2010
-> m8rinek: Co tím získáš?
21:38:59
07.01.2010
Takže pro Fa kliku nejdou pouzit ojnice Fo (Fobie)?
21:37:26
07.01.2010
-> m8rinek: jo sou upravený4
21:36:18
07.01.2010
-> m8rinek: Oni se jako ND nedodávají
21:33:47
07.01.2010
-> petr s: znám fabii co jezdí s ojničníma šálama z Fa, ale jestli jsou nějak upravený?
21:31:16
07.01.2010
-> m8rinek: A něco se mě plete že jsou jinak zámky na šálky
21:29:43
07.01.2010
-> m8rinek: jestli chceš můžu ti jí změřit pro názornost 4
21:18:01
07.01.2010
-> m8rinek: Je užší
20:49:21
07.01.2010
-> upír 130: vyvrtat jde, ale to, že je ojnice dole užší slyšim prvně, máš to nějak podložený?
20:22:48
06.01.2010
upír 130
-> Jarda/felda: jak nezbyde.. vždyť oko je venkem stejný.. nebo co myslíš ??
21:51:54
04.01.2010
-> upír 130: img5.rajce.idnes.cz/d0505 /.../100_0032.JPG no moc materiálo kolem nezbyde
09:19:13
27.12.2009
upír 130
-> Zdenek Neubert: oko u fábkový ojnice taky vyvrtáš na pouzdro na 20mm čep.. ale je to jedna z alternativ když neco stavíš a maš třeba písty na 20mm atak.. jinak si myslím že v tvým připadě je zbytečný to takhle komplikovat.. ono totiž ty ojnice tam nedáš ani kvůli tomu že jsou dole užší.. takže otom nemusíš uvažovat...
20:17:56
26.12.2009
petr s 26.12.09 16:09:15 napsal:
→ Zdenek Neubert: Mají jiné oko pro pístní čep
konkrétně favorit 20mm čep fábie 17mm
16:09:15
26.12.2009
-> Zdenek Neubert: Mají jiné oko pro pístní čep
15:59:23
26.12.2009
Zdenek Neubert
Písty použiju sériové, jde mi o to jestli jsou stejně dlouhé a mají stejně velké horní oko pro pístní čep, jinými slovy jestli jdou prohodit pouze ojnice se zachováním kliky a pístů.
15:49:16
26.12.2009
-> Zdenek Neubert: ne kde vezmeš písty
15:39:10
26.12.2009
Zdenek Neubert
Zdravím, mám dotaz, jdou ojnice z fábie 1.4 MPI použít do motoru škoda favorit se sériovým vrtáním a zdvihem (75.50X72mm.) Díky za odpovědi.
