Startér na šáde
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 26.12.2009 do 27.12.2009, založil/a Roman 105s - zrušená registrace
21:24:43
27.12.2009
27.12.2009
ferrari
Ten slabší štartér utiahne Favo motor...mám to tak 3 roky...jediný rpoblém nastal, keď som mal brut. predstih....tam je potom ale otázka, či by to utiahol 0,8 kW štartér, resp, aj Felda štartér s reduktorom...
00:00:40
27.12.2009
27.12.2009
taky si myslim a co se startérů týče tak doma na koleni.... nebo taky prudký kopec to jistí
17:21:10
26.12.2009
26.12.2009
-> darklord: asi tak
17:04:09
26.12.2009
26.12.2009
-> suri: jaj no jua som nevedel ze to predava aj sam magneton. Resp som si myslel ze su nejako uzsie spojeni s evv. kazdopadne uz sa to nevyraba a len dopredavaju zasoby :/ vidim to tak ze behom par rokov uz sa nebude dat zohnat nic nove na tie nase pekace
16:50:50
26.12.2009
26.12.2009
-> darklord: EVV ale nie je magneton , predáva jeho výrobky . sused to objednával z tadeto tuším www.magneton.sk/ večer s ním asi pôjdem na pivo tak sa opýtam , každopádne stál tuším 90eur aj s poštou .
16:39:18
26.12.2009
26.12.2009
-> suri: kukni na evv.cz, uz je tam cerveny krizik... minuly mesiac este bolo zelene ale predpokladam ze uz sa to rozpredalo
cely starter neni: www.evv.cz/zbozi.php?co=d etail&...
pastorok este maju: www.evv.cz/zbozi.php?co=d etail&...
viko uz tiez neni: www.evv.cz/zbozi.php?co=d etail&...
16:27:56
26.12.2009
26.12.2009
-> darklord: no neviem , pred týždňom prišieľ nový štartér z čr magneton objednaný priamo z firmy , evv.cz rozpredáva sklady a magneton má zastavenú výrobu ale ešte majú asi na sklade
14:55:14
26.12.2009
26.12.2009
jendo - zrušená registrace
no ja mam tiez taky trosku problem tiez mam motor facko 136ku mam tam 0,66kw starter ale je po repase ako ked je studeny motor toci pekne ale ked motor troku ponahanm tak sa mu nechce tiez by som prijal felckovy starter.kupil som 0,8kw a zistil som ze to je na skodu 1203 cize mi nepasuje.neviete o niekom na slovensku kto preraba tie felckove startere
13:13:04
26.12.2009
26.12.2009
-> minno: magneton uz len dopredava zasoby (startery komplet uz niesu, vika uz takisto nie su, jedine co este maju su pastorky)
13:06:43
26.12.2009
26.12.2009
-> Roman 105s: originál felďácky ti pasovať nebude, je tam iné víko a iný pastorok, buď treba kúpiť sadu na prerobenie a vymeniť to, alebo kúpiť takýto istý rýchlobežný štartér nový, robí to Magneton priamo na 105-136.
13:02:19
26.12.2009
26.12.2009
A bude mi sedět ten z felicie do 4q? nebo ho musim upravit?
12:51:21
26.12.2009
26.12.2009
-> Roman 105s: rozober a skontroluj štartér, väčšinou sú vybehané púzdra a potom je ten štartér lenivý
12:50:29
26.12.2009
26.12.2009
"samozdrejmne"
12:41:34
26.12.2009
26.12.2009
Jde spis o to v jakem je stavu (starter). A baterka samozdrejme musi byt nabita pokud drzi tak neni problem.A pokud tam das treba feldackej rychlobeznej tak nic nezkazis, ale i tenhle pokud bude vcajku tak to musi utahnout.
12:38:53
26.12.2009
26.12.2009
Zdravím... Mám problém se startérem ve škodě 105. Mam tam motor 781 136x a věnec ze 105ky. Ten starter je nějakej slabej vůbec netočí. Pomůže mi silnější baterka nebo mam dat starter z jinyho popripadě jakej dík za rady..
Roman
Roman
