motor 1,3mpi
17:14:56
24.12.2009
24.12.2009
Pivodak
jojo to máš pravdu no nějak to vykutím asi udělám rozborku at jsem chytřejší a uvidím
17:12:33
24.12.2009
24.12.2009
-> Pivodak: Olej ti bude papat spis pres gufera na ventilech a ty tlaky pokud jsou na vsech valcich takovedle stejne bych nevidel tak cerne. Mam v podstate to same najeto jen o nejaky ten km vic a rozhodne si nestezuju ale musel jsem resetovat RJ a naucit ji muj styl jizdy :o) a samozdrejmne povymenoval kompletne vsechy mozny naplne po nakupu atd. A na to ze je to jen 40kw verze mi to lita celkem pekne. Skusil byc hto byt tebou nejdriv pichnout na pc namerit na nem hodnoty atd.
Jinak jak pise -> petr s: sehnat jinej 135 motor bmm a jen prohodit kus za kus ale chce to z auta kteri jeste jezdi aby se stim clovek mohl svezt a ne neco co nekde uz nakou chvili lezi v koute bez pohybu.
17:12:05
24.12.2009
24.12.2009
Pivodak
no jde jak se to veme ve svojí škodě 130mám motor 136 a ten tlačí 13,5atm
17:10:48
24.12.2009
24.12.2009
Pivodak
no to je pravda ale kámoš má felu 40kw mpi najeto 120000 a je to pila
17:10:13
24.12.2009
24.12.2009
-> Pivodak: 10-10,5 ještě jde
17:08:04
24.12.2009
24.12.2009
-> Pivodak: Tak 40 je slabší a že to žere olej mohou dělat simeringy pod ventily
17:06:25
24.12.2009
24.12.2009
Pivodak
má to nahrkáno 105000
17:05:48
24.12.2009
24.12.2009
Pivodak
je to 135 40kw a tlaky jsem měřil a dává to 10 až 10,5 atm což je dost málo a auto je fakt lenivé a cucá i olej takže mám podezření na kroužky podle mě ten motor nějaký předchozí majitel musel přidřít.
17:01:20
24.12.2009
24.12.2009
-> Pivodak: A co to je 135 / 136? Co je to maly kompresni tlaky?Mas konkretni cisla? Kolik to ma nalitano?
17:01:11
24.12.2009
24.12.2009
-> Pivodak: Nebude ti sedět kod motoru jednodušší by bylo opravit starý motor nebo sehnat stejný co máš
16:59:05
24.12.2009
24.12.2009
Pivodak
tak problém má hodně malé kompresní tlaky tudíž je dost lenivý no a moc se mi nechce dělat rozborku možná by pohlo ho jen překroužkovat ale mám strach že budou chycené i vložky.jeden známý mi nabízel motor mpi 50kw tak mě napadlo ho vyměnit ale asi se na to vykašlu.
16:53:54
24.12.2009
24.12.2009
Neni to tak jednoduchy pac mpi nema rozdelovac ale bmm ho ma a potrebuje takze jeste musis min todle zprehazet pak nevim si ted nevybavim a mylim ze jsou jine setrvaky resp snimace polohy kliky. A verim ze je toho vic.
Proste nejde to jen kus za kus a hotovo. Je stim spojeno dost veci.
Proc to vlastne chces udelat? Mas problem se stavajicim motorem?
16:53:40
24.12.2009
24.12.2009
-> Pivodak: šlo ale vyplatí se ti to?Musíš předělat půl auta
16:51:33
24.12.2009
24.12.2009
Pivodak
ok ted vynechme legislativu šlo by to?
16:50:15
24.12.2009
24.12.2009
U bloku jde jeste o cislo nevim ted jak je u Mpi oznaceny blok kazdopadne ani 135 nejde prohodit za 136 a obracene legalne.
16:50:03
24.12.2009
24.12.2009
Pivodak
ano přesně tak
16:49:05
24.12.2009
24.12.2009
-> Pivodak: jenze todle neni ani tuning ale i tak je to nelegalni.
Jak prohodil jen sani ?? TZ ze bys z toho udelal zas vlastne BMM? A jen komplet nastrojenej blok s hlavou pouzil?Zbytek zas jednobod?
16:46:33
24.12.2009
24.12.2009
Pivodak
tak nelegální je vše kolem tuningu že
no a pokud bych prohodil komplet sání?
no a pokud bych prohodil komplet sání?16:33:24
24.12.2009
24.12.2009
ee cela alektrika je jina motorovy svazek je jiny samozdrejmne RJ je jina a samozdrejmne je to nelegalni
16:28:25
24.12.2009
24.12.2009
Pivodak
Bude pasovat motor 1,3mpi do Felicie 1,3jednobod myslím po stránce zapojení paliva a elektroniky?
