ako zapojit facetku?
47 příspěvků (zobrazeno 1 až 47) od 24.12.2009 do 26.12.2009, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
26.12.2009
-> gabo000000: nie je zač , tiež som zháňal a zistil že je blbosť otravovovať v mototechnách
17:58:31
26.12.2009
-> suri: dakujem
16:31:11
26.12.2009
-> gabo000000: silentbloky kúpiš aj v gufere v moldave , klasika M6 na M6 ako behať a zháňať silentblok na 100 ku ktorý aj ked majú tak nevedia načo je www.gufero-vo.sk/e-shop/. ../1477.xhtml
21:24:40
25.12.2009
-> Gemini: nevravím že bez jeho dodržania sa niečo stane, vravím len, že to tak píšu v návode :)
12:20:03
25.12.2009
-> minno: nemam navod..kupil som ju pouzitu
12:17:20
25.12.2009
kury
Návod už jsem asi vyhodil, ale o tom uhlu tam bylo psáno.
12:06:44
25.12.2009
-> minno: ja tiez neviem o ziadnom uhle 45, preco by mal byt podstatny ?
11:53:15
25.12.2009
Ultim
-> gabo000000: Ty silentbloky se daji pouzit i z novych aut. Pouzivaji se na uchyceni horniho krytu motoru napr. u TDI.
11:44:36
25.12.2009
AZmotor
já to mám rovně a už to jezdí přes rok bez problemů.. o 45 stupnech sem nikde necetl..
01:19:12
25.12.2009
-> gabo000000: návod nemáš? tam je všetko napísané. Sú podstatné len dve veci, max 30. cm do výšky od hladiny nádrže a upevnenie pod sklonom.
01:17:22
25.12.2009
-> minno: este aj to je podstatne? cipana to je velmi zaujmave9
01:13:19
25.12.2009
-> gabo000000: ma to byt v takej polohe ako mam ja na fotkach, tusim 45 stupnov...ale nie som si isty
01:12:17
25.12.2009
-> minno: a to je aky? mam to ako v LR..na tej sikmej stene kde je pedalova konzola
01:03:56
25.12.2009
-> gabo000000: a nezabudni facetku namontovat pod sklonom ako udava vyrobca....
skoda120.dipsoft.sk/skoda .php?id=foto&am...
19:27:50
24.12.2009
AZmotor
pojistka je předepsaná výrobcem velmi slabá myslím 3A...
17:29:56
24.12.2009
-> Gemini: jasne...
vie este niekto aku na to dat poistku? kolko to zere?
16:28:04
24.12.2009
David V6
-> gabo000000: výrobce neříká co nejblíž nádrže ale max 30cm nad dno nádrže výšky,já ho mám ve stovce až u motoru a na spodní příčce a v poho,žádný problém a saje celou délku auta
15:12:17
24.12.2009
-> gabo000000: mam tam silenty z kurenia S100.....preco samostatne ? ani neviem.....ked chcem cerpat benzin bez toho aby som zapinal zapalovanie, alebo ked nastavujem zapal. tak nech nebezi a netlaci pumpa
14:16:47
24.12.2009
-> gabo000000: silenty kurenia Š 1000 až 110r
www.autodilykrc.cz/eshop/ .../silentblok-topeni:50ca 35224d8d62f2
upraveno 1x, naposled 24.12.2009 14:30:49
14:07:42
24.12.2009
-> Gemini: ja mam celkom tichy tlmic teraz a vôbec to nepocujem....ake silenty si pouzil?
a preco to mas na samostatny vypinac?
btw na 100% som vidle take male silenty okruhle co maju z oboch stran M6 sruby ale neviem z coho to bolo....zda sa mi ze z niecoho na 100/1000MB
upraveno 1x, naposled 24.12.2009 14:10:18
14:06:26
24.12.2009
-> gabo000000: v MAXI mam vpredu polovicnu trabantovu nadrz, 20 cm od nej Faceta na silemblokoch ( 3 ), napojena na samostatny vypinac cez poistku.....mal som to aj bez silentov, ale to bol rachot nenormalny
11:49:21
24.12.2009
AZmotor
je to 30cm nad dno nádrže a je jedno jestli ji dáš k nádrži nebo 20metru za auto, jen bude dýl trvat než si nasaje což je logické...... na silentbloky jednak z důvody hlučnosti ale také je to příznivé pro vnitřní součásti pumpy...
upraveno 1x, naposled 24.12.2009 12:18:28
11:45:18
24.12.2009
-> havlik: takze to musim dat na podlahu..hmmm
11:45:12
24.12.2009
-> gabo000000: Ano primární výše
11:44:53
24.12.2009
-> gabo000000: že by?:)
11:42:49
24.12.2009
to je ono?
0.3 metres Prime Height,
11:38:54
24.12.2009
nemam navod ale kedze mam trabantacku nadrz kde je privod od spodu tak by som to musel dat na podlahu:)
11:37:27
24.12.2009
-> gabo000000: to je někde v návodu:) ale nevim kolik přesně
11:37:25
24.12.2009
-> gabo000000: Není v návodu že to má být max 50 cm nad přívodem?
11:37:00
24.12.2009
-> havlik: a to je?
11:36:35
24.12.2009
-> gabo000000: mělo by to mít ale nějakou maximální výšku od hladiny nádrže4
11:35:58
24.12.2009
btw umiestnil som ju na miesto ostrekovaca:) od nadrze ide taka metrova hadicka takze je to dufam OK:)
11:35:08
24.12.2009
-> m8rinek: tyvole tak ked to jelo naprazdno tak som myslel ze se poseru...vole to bolo jak zbyjecka:D ale hned ako to nasalo benzin tak je to super...od motoru to vôbec nepocut6
10:39:44
24.12.2009
-> gabo000000: jezdil jsem malýho faceta na motorce (nouzově), bez silentbloku a skoro to přehlušilo motor :D
10:37:36
24.12.2009
-> David V6: jenže je to pumpa co tlačí, ale nesaje, výrobce říká k nádrži
09:48:49
24.12.2009
-> David V6: super..diky6
09:48:20
24.12.2009
David V6
-> gabo000000: jo je jí to jedno ona napumpuje a pak jakoby tlačí naprázdno.tak ji dej rovnou na kasli
09:47:28
24.12.2009
-> m8rinek: takze do predu....super..dakujem:)
09:46:59
24.12.2009
-> gabo000000: co nejblíž k nádrži
09:45:02
24.12.2009
btw nadrz mam v predu je lepsie dat pumpu do predu alebo do zadu?
09:44:41
24.12.2009
-> David V6: mna hlucnost neserie len nech to nevadi pumpe
09:44:21
24.12.2009
-> havlik: ja len ze ci na to netreba nejaky casovaci obvod alebo ja neviem..tej facetke nevadi ze je v kuse brzdena ventilom v karbiku? ked priklad bude zapnuty kluc 2-3 minuty bez startovania?
09:43:23
24.12.2009
David V6
-> gabo000000: záleží na tobě když bude na silentblokách tak ji nebudeš anu slišet jinak je jakoby hlučná
09:43:04
24.12.2009
na silentbloky je to lepší:) teda nevim jak tahle pumpa ale ten pierburg co mam já, když sem měl na pevno, tak přenášel neskutečný rezonance do celý kastle. Samo že by to mělo bejt když zapneš klíček jinak ti to nenapumpuje
upraveno 1x, naposled 24.12.2009 09:43:22
09:38:41
24.12.2009
-> havlik: zda sa mi ze tuner2 to daval na silentbloky..môze sa to pevne prisrubovat ku karoserii alebo to musi lezat na silentoch? a napatie nanu ma ist uz ked zapnes klucik?
09:31:53
24.12.2009
plus mínus vstup výstup jedém:)
09:28:47
24.12.2009
6
