Felda 1.6 stávkuje
11:29:18
25.12.2009
25.12.2009
upír 130
-> El_Burro: nejlepší bude když změříš tlak mzání, nebo zkus vyměnit čidlo.. pokud bys měl ale 2x tolik oleje, a byla by vtom voda tak bys musel vidět že je to emulze, a taky by ti ubyla.. kdyby to byl benzin, tak bys to cítil v takovymhle množství.. nemohl ti to do motoru nekdo nalejt ?? jako že by ti udělal pakárnu ..
10:21:53
25.12.2009
25.12.2009
Max
koukal jsi podrobně na ten olej ? určitě to nebude jen olej...ale olej a nečím co tam nateklo...voda...benzín..
4idlo tlaku mazání je v hlavě,jelsti to má malej tlak na volnoběh, rozhodně bych to rozdělal a zkouknul jak koš tak zbytek...
13:28:56
24.12.2009
24.12.2009
Tak te divny pokud tam opravdu nekdo v posledni dobe nedolival vodu ci olej bez tveho vedomi tak je to hodne divny i dneska je porad ta hladina vysoko? U 1,6 byva spis problem ze to olej zere a ne vyrabi :o)
13:20:47
24.12.2009
24.12.2009
El_Burro
-> Kuladmin: Právě že voda je pořád stejně
11:10:45
24.12.2009
24.12.2009
-> El_Burro: A ubyla ti voda nebo ne? Pokud ano je to jasny.
10:55:06
24.12.2009
24.12.2009
Jakub M.
-> El_Burro:
no rozhodně mu to teda nepřidá ... když říkáš, že to maže jen při vyšších otáčkách než volnoběžných .. tak to asi směřuje k tomu, že to i při těch otáčkách kdy ta kontrolka zahse, má malý tlaky a to taky neni dobře ... radil bych sundat vanu, kouknout na čerpadlo, mrknout rovnou i na napnutí řetězu co ho pohání... ale jestli tam toho oleje je 2x tolik... tak je to voda... palivovou pumpu jako šáde to nemá
10:44:46
24.12.2009
24.12.2009
El_Burro
Může se to zadřít ten motor jako že v nějakou chvíli nebude vůbec mazat?
10:44:09
24.12.2009
24.12.2009
El_Burro
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jako vanu probouchanou docela mám ale zas ne brutálně ale je možný že to trošku poškodilo ten sací koš oleje ale to snad ne
09:16:31
24.12.2009
24.12.2009
No bud voda nebo neco jinyho. Neprohnul si treba vanu o neco? Ze by se zdeformovala?
Popripade jednou znamej servisak vypravel ze nejakej blbec menil oil v prevodovce. Tak vypustil z prevodovky 2,5l a dolil do motoru 2,5l a divil se, ze rpevodovka huci
- nemel si to v servisu?
- nemel si to v servisu?07:06:59
24.12.2009
24.12.2009
voda z expanzky nezmizla? pod vickom oleja neni taky hnusny mazlavy bordel?
02:28:45
24.12.2009
24.12.2009
El_Burro
Zdravím dnes se mi stala taková zvláštní věc jel jsem po vesnici v ulicích a když jsem se otáčel na plácku tak od té doby mi na volnoběh začala svítit kontrolka mazání,po zvýšení otáček zhasla.Na volnoběh svítí pořád a občas i motor chcípne při dojížděné.Akorát u studeného motoru nesvítí.Tak jsem zkontroloval olej a po vytažení a otření měrky jsem nevěřil očím měrka ukazovala jednou takové množství oleje než je maximum na měrce
,kontroloval jsem to víckrát pořád to samé.Nedávno jsem měnil olej a měl jsem měrku akorát na maximu.Nestalo se to někomu co to může být?
