Go motoru skoda 100
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 23.12.2009 do 23.12.2009, založil/a Pecan_kx
23.12.2009
-> Jarda/felda: Pokud si to udělá sám
14:54:18
23.12.2009
petr s 23.12.09 09:48:32 napsal:
→ Pecan_kx: Nachystej si tak 10 000
to si ještě dost levnej 4
09:48:32
23.12.2009
-> Pecan_kx: Nachystej si tak 10 000
09:44:36
23.12.2009
jarda.u1
-> Kuladmin: ted uz asi ne,maximalne bych to videl na novy rozvody a krouzky1
09:43:25
23.12.2009
-> Tom.t: -> jarda.u1: -> suri: Myslim ze tu generalku nechce 3 3 3
08:50:20
23.12.2009
prebrúsiť kluku + nové ložiská , axiály , nové guferá ( dorobil by som aj na ventily ) , piesty krúžky čepy segerky a pod . , tesnenia , tmel na motor , ventily zabrúsiť , sedlá zafrézovať a začistiť pastou , blok zrovnať na hornej ploche to isté hlavu , blok vypucovať okolo vložiek dočista , zafrézovať dosadaciu plochu , spraviť presné presahy , zohnať neprasknutú hlavu , rozvody , zdvihátka tyčky a kopu vecí podľa stavu motora
08:47:36
23.12.2009
jarda.u1
-> Pecan_kx: kdyz to reknu zkracene,tak GO motoru znamena,ze ho uvedes do stavu noveho motoru (myslim technicky stav,ne vzhledovy)
08:44:57
23.12.2009
-> Pecan_kx: to co na všech podobných motorech 1000mb-felícia ...
záleží v jakém je ten motor stavu, ale jinak kompletní go znamená přebroušení klikovky + nová ložiska, nové písty,vložky,čepy,kroužky (pístní sada), zůhlování ojnic, oprava hlavy válců - ventily atd .. samozřejmě nové rozvody, tesnení, gufera a jiný montážní materiál ...
08:22:53
23.12.2009
Pecan_kx
Dobry den
Chci delat GO motoru na skode 100 co se tam vsechno meni a dela? dik za odpoved1
