Usazení vložek 120 Ls
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 19.12.2009 do 22.12.2009, založil/a Fido
22.12.2009
-> Fido: Blok je stejný 120 - 120ls
00:27:06
22.12.2009
-> Fido: a není náhodou LS blok stejnej jako jakejkoliv jinej? 3
23:50:35
21.12.2009
Fido
-> suri: třeba na soustruhu vysoustružit válec a na konec přidělat šmirgl, jenom to lehce začistit, ale nejspíš to táta odveze ke známému, který mi to usadí má na to zkušenosti a nástroje...
Jako čtvrtej LS blok už se mi shánět nechce 5
upraveno 1x, naposled 21.12.2009 23:51:26
19:08:26
20.12.2009
Olgoj Chorchoj
jestli neni dosedačka posekaná tak stačí pořádně očistit. Jinak jedině ofrézovat, žádnej šmirgl
17:47:36
20.12.2009
-> Fido: a zo šmirglom to chceš ako urobiť ? ako dosiahneš rovinu?
17:29:09
20.12.2009
očistit, namazat dosedačku vazelínou, naklepat gumovym kladívkem, změřit, pokud je blok vyžranej na dosedačkách tak zahodit, nebo přefrézovat, ale na jedno upnutí i s horní hranou, kde dosedá hlava!
16:57:40
20.12.2009
vhml 20.12.09 10:42:50 napsal:
→ Fido: základ je mít čistou dosedací plochu. Jinak to
není velká věda
čistou a rovnou 4
16:06:04
20.12.2009
Fido
-> suri: frézu doma nemám, ale 1000 šmigrl by nato mohl stačit
je to normální, že nová vložka do bloku zajede uplně sama a stará tam nejde ani za boha...
15:37:58
20.12.2009
-> Fido: treba zafrézovať dosadaciu plochu v bloku a dokonale čisté vložky usádzať, žiadny tmel utesnia to medené podložky , tmel sa dáva na prasknuté a kadejaké zožraté bloky hlavne pri predaji
15:06:48
20.12.2009
Maxx
jen si je stáhni když budeš kontrolovat přesahy,to si sedne až po stažení když je nestáhneš ve finále by si mohl mít přesahy jiny nežli tam mají byt....
15:02:09
20.12.2009
-> Fido: stáhnutý netřeba, ale musíš na ně poklepat aby si dosedli pořádně. Na dosedací plochu jinak nic necpi, ale tu vnější válcovou plochu můžes vazelínou namazat. Když dáš tmel tak se pak zbytečně těžko zas vyndavjí
14:50:20
20.12.2009
steyr
mne do prveho motora daky debil dal silikon3
14:05:18
20.12.2009
Fido
Dílenskou příčkou mám, ptal jsem se několik lidí a ty mi říkali, že vložky mají být při měření stáhnutý šroubama, ale knížce nic takového není a navíc v knížce píšou, že pod vložky se má dát tmel nebo vazelína a to mi taky vyvracej. Jak to tedy je?
10:42:50
20.12.2009
-> Fido: základ je mít čistou dosedací plochu. Jinak to není velká věda
23:05:38
19.12.2009
vid dielenska prirucka
20:07:08
19.12.2009
Fido
Menší návod, poznatky a tipy by neškodily. Díky
