Oleje
20:35:15
14.12.2009
14.12.2009
-> Pavel P..: mne stačí vidieť susedovu fábiu ako dopadla po slávnom GX fe pro len preto že chcel ušetriť , ale neriešim , stejne toto téma nemá význam a ja som už rozhodnutý ale aspoň som vás nasral -> AZmotor: idem nato -> Jarda/felda: po 5 tis naozaj meniť nebudem , za tie peniaze to musí niečo vydržať -> venni: no vidíš to sú motory mimo mojej úrovne , ja mám prezmenu len dobrú skúsenosť olej po 10tkm je klasika čierny ale tekutý ako predtým , iné je mazanie predsa na škodováckom motore ako na TDi kde sú troška iné namáhania -> Pavel P..: kašlem nato , ja nemám 40 rokov prax a takú prax tu nemá nikto možno jeden k tomu napreduje, a 40 ročná prax ti bude pri olejoch na hovno ked pred pár rokmi boli len škodovky a žigulíky a olej iný ako mogul nebol a castrol si nezohnal , vtedy sa nedalo moc riešiť ale teraz si do motora isto nedám horšie ako to čo tam bolo , ale vidím že som vás pekne nasral , ono ten castrol má všetky aditíva ktoré má olej mať , písalo to milion ludí na stránkach o olejoch a tu to písal aj Petr S tak aspoň tomu verte ked nie mne . dorú noc
20:33:57
14.12.2009
14.12.2009
-> venni: A co tam lejes? Ja tam ted mam ten Castrol GTX 15W-40 a celkem to jde... Kdyz je zima tak slusne klepe cerpadlo po nastartovani, ale to je prej normalni... Nevim...
20:26:34
14.12.2009
14.12.2009
venni
-> suri: jinak když jsem ten tvuj slavnej magnitec vypustil z 1,9TD po cca 9-10 tisících tak po vychladnutí se z toho oleje stal skoro afalt.Ten motor musel nehorázně trpět když byl studenej.Říkal jsem si ok,předtím tam lil někdo něco horšího (do fiatu lejou tu selenii) tak se to vypláchlo a bude to ok,otec tam chtěl znovu magnitec a když jsem ho zase po roce měnil tak byl výsledek uplně stejný.Castrol už nejezdim ani ve Fabce ani ve fiatu.
20:19:02
14.12.2009
14.12.2009
Pavel P.. 14.12.09 20:17:02 napsal:
teď si na to kápnul…
bohužel to tak je
bohužel to tak je
20:17:02
14.12.2009
14.12.2009
Jarda/felda 14.12.09 20:12:01 napsal:
AZmotor 14.12.09 20:05:41 napsal:
→ suri: prosimte uz to zamkni je to porad dokola…
typickej virt syndrom, chci poradit ale všechno vim nejlíp a udělám to
stejně po svým
teď si na to kápnul...
stejně po svým
20:12:01
14.12.2009
14.12.2009
typickej virt syndrom, chci poradit ale všechno vim nejlíp a udělám to stejně po svým
20:10:22
14.12.2009
14.12.2009
-> suri: ok ty dáš Castrol a měníš po 10tis já dám Q8 a vyměnil po 5tis kterej motor na tom bude líp ?
20:09:41
14.12.2009
14.12.2009
u castrolu se dneska platí hlavně značka a ten pocit že máš castrol.... pokud má mogul stejnou specifikaci jako castrol tak je na tom výkonově uplně stejně. rozdíl je už jen v ceně
-> suri: ty už píšeš jak automechanik se 40ti letou praxí, to je fakt k smíchu :-D .... že mogul je sračka co ti nesmí do motoru.
teď mi řekni jak dlouho jezdíš v normálním provozu na Mogul a kolik si toho najezdil že můžeš s takovou jistotou tvrdit že to je sračka která ti motor akorát zničí
20:05:41
14.12.2009
14.12.2009
AZmotor
-> suri: prosimte uz to zamkni je to porad dokola....
20:00:52
14.12.2009
14.12.2009
-> Jarda/felda: a ja tvrdím kvalitný olej a časté výmeny (10tkm 1rok ) , inak o tých autách v servisoch viem svoje
20:00:06
14.12.2009
14.12.2009
-> Zazaa: no vidíš , konečne som začul čo som chcel . díky
19:56:56
14.12.2009
14.12.2009
-> suri: já mam zkušenosti s mojim felda 1.3BMM bejvalej služebák takže servis jezdil na castrol a karbonu víc jak na bejvalej 105 kam se lil mogul paramo a podobný "míň kvalitní" oleje
ale budu tvrdit že radši dám míň kvalitní olej a častý výměny než nějakej long life se životností 30tis
19:55:20
14.12.2009
14.12.2009
Zazaa
nejdriv je treba si uvedomit ze neexistuje nic jako plna a polo syntetika protoze synteticke zaklady se pouzivaji minimalne a ze cele tohle oznaceni je jen reklamni tah kterej vyrobci pouzivaji pro rozliseni ruznych rad oleju ...
myslim zrovna kastrol prodava olej s velikym napisem FULL Synthetic ve kterem neni ANI STOPA po syntetickem zakladovem oleji :) coz ovsem neznamena ze ten olej je spatnej a v jakamsi soudnim sporu vyhrali a muzou toto oznaceni dal pouzivat protoze ten olej je stejne kvalitni jako kdyby byl vyrobenej ze syntetickeho zakladu ...
a ted se hadejte dal :)
19:37:40
14.12.2009
14.12.2009
-> palinator: pochop ty mňa , predstav si že máš sériový motor a ten jazdí celý život na Castrol , ty mu výkon prizdvihneš , zdvihneš záťaž a opotrebenie a namiesto toho kvalitného oleja tam začneš dávať horší , má to logiku? možno opačne by som pochopil ale takto určite , zvlášť aj preto že ten GX_FE pro je len polosyntetika a stojí iba o pár korún menej ako ten syntetický castrol
18:39:09
14.12.2009
14.12.2009
-> palinator: no mogul a paramo je hadam jedno a to iste nie? smejd jak smejd
18:04:14
14.12.2009
14.12.2009
-> suri:
Trysk, Madit není Mogul... Ukaž mi na těch stránkách, kde čteš, kolik aditiv který olej má!! Jsou to kecy. Vypovídat by měla výkonnostní třída olejů, SL je podle mě dosti luxusní třída, kterou má i ten kastról. M6AD opravdu nemá příliš aditiv, jeho výkonnostní třída SC taky jaksi neohromí, ale o těch, jak račte vědět, já nemluvím...
Měl jsem na mysli henten onen polo nebo plně syntetický Extreme...
Doma nemám ani ten Mogul, mám Paramo M7AD a taky to jezdí.
Vždycky to jezdilo. Ale ten Ti nedoporučuju, aby se Ti náhodou motor nezakuckal...
16:07:11
14.12.2009
14.12.2009
-> darklord: však ja také rady od tých čo majú doma 105 ku a stačí im mogul ani nepotrebujem
15:28:23
14.12.2009
14.12.2009
-> suri: je lepsie ani necitat co niekto pise
14:52:49
14.12.2009
14.12.2009
-> Tom.t: a je trošku blbé do motora čo jazdil celý zivot na plnú syntetiku po úprave kde treba lepšie mazanie začnem liať polosyntetiku
14:51:59
14.12.2009
14.12.2009
-> Tom.t: mne stačí že na tom oleji sused dojebal fábiu , proste si tie cárachy do auta dávajte , ja si radšej niečo prečítam a vidím koľko aditív má castrol ktorý má špecifikáciu podobnú mogulu a koľko aditív ma mogul
14:37:01
14.12.2009
14.12.2009
-> suri: ale nie M6AD ale napr polosyntetiku mogul extreme 10w40 ...sa z tých značiek chlapci nezbláznite ...
12:30:03
14.12.2009
14.12.2009
-> AZmotor: podobne
12:29:54
14.12.2009
14.12.2009
-> palinator: sorry ale tá sračka mi už do motora nesmie , do 105ky ok ale nie do motora za 40tisíc , si trošku preštuduj stránku oleje .cz tam som si našieľ tie madity a moguly nemajú žiadne aditíva na ochranu
12:14:50
14.12.2009
14.12.2009
-> suri:
Není lepší dávat nějakej Mogul, byť v syntetice? Všichni ho chválí, že za daleko menší peníze udělá stejnou službu jako drahé zápaďácké oleje.
11:58:31
14.12.2009
14.12.2009
AZmotor
my na druhém autě (Samara) najezdily 80tisíc na castrol gtx3 a v motoru by jste karbon nenašly a je krásně tichý..... jinak no coment
11:03:07
14.12.2009
14.12.2009
-> TTomas: to u nás sa za rok ani 10tisíc nenajazdí , to je zbytočné , ten 10w/40 castrol stojí 900sk/5litrov
10:59:50
14.12.2009
14.12.2009
TTomas
-> suri: Me vychazej u spotrebaku vymeny 2x,3xrocne, takze vzdy jak to vyjde davam zimni olej. Na zimni starty rekl bych skoro nutnost, alespon pro mne. Casto jezdim kratke useky po meste a startuju zastudena nekolikrat za den. No a zase v lete rad motor protahnu a uziju si ty poniky co to jde. Tam se zase tech par desitek stupnu navic taky hodi. Toto neni vubec drahej olej..nebo co stoji ten Castrol? Ale jezdil jsem driv taky v lehce upravenym 50kW MPI Texaco - Havoline 10w40 a taky bez problemu.
10:31:55
14.12.2009
14.12.2009
-> venni: bohvie čo tam liali , predsa toto je starý motor a po 150tis je ok , olej meniť nebudem ostanem pri značke zrejme -> TTomas: ale to už je veľký luxus , nechám tam celoročne 10/40 castrol a musí to vydržať , hlavne chladenie poriešim
09:39:46
14.12.2009
14.12.2009
tak mám jednu jedničku, klasickou liqui moly 15w/40 za 75kč/ltr, nikdá s nim nebyl problém
měním po 10-12t.km
měním po 10-12t.km
09:32:45
14.12.2009
14.12.2009
TTomas
-> suri: Na zimu bych klidne pro jistou teplotni rezervu dal od Q8 5w40..na leto ze stejneho duvodu 10W50. Cena 600/750Kc za 4L full Syn oleje. Neprekonatelny pomer cena vykon.
09:27:25
14.12.2009
14.12.2009
venni
-> suri: ja si myslím že castrol není moc kvalitní olej a hlavně je docela předražený...Kamarád jezdil s fabii do autorizovaného servisu kde lili jen castrol.Když rozhodili motor po 150tisících tak to byl jeden velkej karbon a nechodily ani hydroštely.
06:56:51
14.12.2009
14.12.2009
-> Gemini: zrejme zostanem verný pôvodnej značke - castrol
22:18:15
13.12.2009
13.12.2009
co tak liqui moly 10w40 MoS ??
21:18:50
13.12.2009
13.12.2009
já jezdim Q8 10W40
20:33:06
13.12.2009
13.12.2009
-> darklord: to nemám , vačka , hlava , riadiaca jednotka a výfuk -> AZmotor: konečne rada , ok , teraz to jazdí na magnatec 15W/40 ale po go dám 10 tku , díky
20:25:23
13.12.2009
13.12.2009
AZmotor
magnatec 10w40 jezdim, staci, ani se neprehriva
20:10:51
13.12.2009
13.12.2009
-> suri: no otazka je co pokladas za mierne upraveny motor? pokial tam nemas turbo, netocis desattisice otacok tak nevidim dovod tam davat nejaky specialny olej.
20:09:28
13.12.2009
13.12.2009
-> darklord: aj tak to tak dopadne lebo to čo som chcel sa nevyrába no nič klasika castrol magnatec 10/40
20:03:51
13.12.2009
13.12.2009
taku istu ako do obycajneho
20:02:01
13.12.2009
13.12.2009
vie niekto doporučiť viskozitu oleja do mierne upraveného motora 1,3MPi ? díky
