Koupě Feldy Mpi
12:30:22
13.12.2009
13.12.2009
ano dávala se nádrž místo rezervy i do pickupa
11:44:53
13.12.2009
13.12.2009
-> Stepan FUN: jj, už jsem se to taky někde dočetl. Taky nejsem úplnej fanda plynu, ale pořád to jezdí levnějš než diesely takže není co řešit.
18:52:54
12.12.2009
12.12.2009
AZmotor
-> suri: ja se nehadam, jen konstatuju, vzdyt uz tu kolem toho bylo nejmin 20 temat...
17:56:21
12.12.2009
12.12.2009
-> vhml: Sice jsem odpůrce aut typu sporák, ale plyn do pick-upa prej takhle dát jde. Mely to tak i ty mrňavý auta typu P106,P205.... ;-) Taky jsem se tomu divil, že ta nádrž může bejt takhle na větru a dešti, ale prej to nevadí :-)
12:11:01
12.12.2009
12.12.2009
AZmotor
-> suri: na mem motoru byly 8mm a dve pruziny. pozn. na motor nebylo šáhlé než sem ho rozdělal.
11:57:42
12.12.2009
12.12.2009
-> AZmotor: takže teď už jenom přehodit hlavy až táta nebude doma aby to neviděl
Jinak dneska jsem to přivezli domů, na to že má nalítáno 300tisíc je karoseriově a motorově docela v pohodě, volnoběh drží krásně, i to celkem jede. Je tam nějaký vyvařování, ale za víkend se svářečkou je z toho nový auto.
Další dotaz zní: Jde do pikapa dát toroidní nádrž na plyn když to má rovnou podlahu a rezervu jenom dole na drátech? Pokud nejde tak přemejšlím, že na vrakárně vyříznu kus kufru na rezervu a navařím do tohodle
20:29:07
11.12.2009
11.12.2009
AZmotor
-> vhml: 781.136M muze mit jeste 8mm driky. ale kanaly uz jsou 27mm vzdy.
20:24:50
11.12.2009
11.12.2009
-> vhml: prakticky nic vstřikování je úpravám odolný
13:35:29
11.12.2009
11.12.2009
-> Gemini: :-D no jasně, ale aby to pak nedělalo nějakej bordel jsem myslel.
Vstřikování jde úplně mimo mě, takže nevím co všechno tomu může vadit
13:08:37
11.12.2009
11.12.2009
-> vhml: bohuzial , ecu SIMOS nema funkciu rozpoznavania sacich kanalov v hlave
10:16:08
11.12.2009
11.12.2009
Auto je koupený v exekuci, za super cenu, takže jsme ani nějak neřešili v jakým je to stavu. Samozřejmě čepy atd, to je jasná věc, spíš mi šlo o to na co se zaměřit ohledně vstřikování, to co je jinýho než favu pikap. Nikdy jsme vstřikování neměli, takže nevím co něm udržovat ;-)
A ještě jeden blbej dotaz. Když je to motor 781.136M tak už to má tu správnou hlavu na úpravy? To jest kanály 27mm atd? A co se stane když jí sundám, a hodím na to obyčejnou favorití přebere si to ŘJ že má menší kanály?
19:05:21
10.12.2009
10.12.2009
-> Ultim: však ja viem , ale ked je to v stave ako vravíš bývajú problémy z otáčkami ale pokiaľ problémy niesú radšej nechytať , viem lebo koľkokrát sa čistila klapka a koľkokrát to bolo horšie ako predtým
18:11:16
10.12.2009
10.12.2009
Felda pick-up má sice jinou zadní nápravu (pružiny jsou mimo tlumiče), ale to je všechno... Je v podstatě bezúdržbová (za 300tis jednou ložiska)... Jenom se na to hůř shánej tvrdší pružiny a dost často bejvaj unavený...
Jinak pokud ten motor jede jak má, tak bych nic neřešil. Pokud jsou nějaký problémy, tak nejdřív diagnostika. Tam zkontrolovat lambdu a pokud drží vyšší volnoběh (obojí poznaj na emisích), tak přehrání software ŘJ... Jo a u MPi měnit svíčky ne jak píše -> suri: po 60tis, ale po 30ti... Svíčky totiž pálí i při výfukovým zdvihu (soudruzi šetřili, takže zapalovací lišta má jenom 2 indukčky) a tím pádem se opotřebovávaj 2x rychlejc...
U karoserie koroze... Zadní lemy a spodní hrana bočnice - pokud je to zdryvý, tak pořádně udělat dutiny... A potom bolest pick-upů... Zadní podběhy. pokud ještě nejsou sežraný (o čemž pochybuju) tak oškrábat plastizol a pořádně vyspárovat karosářským tmelem...
Jinak už mě nic nenapadá...
17:44:24
10.12.2009
10.12.2009
Ultim
-> suri: radci udelat driv,popr vedet ze jsou spatne,nez to zjistit pozde. Ja to beru tak ze pracuju v servisu,kde se s tim setkavam porad. Prijde nekdo ze to nedrzi volnobeb,chcipa to atd... tak shodim ten kryt co je nad klapkou a na klapce je 3mm spiny. Vytahnu svicku a ja je cerna,ohorele elektrody,vzduchac jak kdyby to auto jezdilo v dolech,proste kolikrat vidim takove hruzy co s tim lidi delaji,tak proto....
17:37:23
10.12.2009
10.12.2009
-> Ultim: klapky nech sa radšej ani nechytá pokiaľ sú ok otáčky to isté vstreky . proste je to skúsenosť že sa chce autu pomôvť a pritom mu uškodíme
17:36:17
10.12.2009
10.12.2009
Ultim
-> vhml: Olej,filtry,svicky,vycist
it klapku,vycist pamed zavad jestli tam neni nejake cidlo spatne. Co vic bys chtel? Ventilova vule,kostra na motoru,kontakty na baterce,vytahout vstriky jak prasi... vic tam toho snad ani neni...
17:14:56
10.12.2009
10.12.2009
-> vhml: na zadnej aj prednej náprave silentbloky a guľáky , na zadnej aj obmedzovač brzdného tlaku , urobiť geomtriu skontrolovať tlmiče , motor nič zvlášne , sviečky po 60tkm olej po 15tkm , čistiť kontakty netreba ale ak sa veľmi chce môžeš odpojiť baterku , odpojiť čidlá na sacom potrubí - klapka , čidlo vzduchu , čidlo teploty pri termostate , čidlo otáčok na prevodovke , očistiť a nastriekať jemne konkorom , potom skočiť na počítač a prečítať pameť závad , prípadne vymazať a skúsiť či sa závada neobjavuje znova , palivový filter meniť pri 50tkm ale odporúčam urobiť hned lebo nevieš v akom je stave a máva to fatálne následky , to isté vzduchový
16:55:36
10.12.2009
10.12.2009
Zdravím.
Výhodně jsme pořídili tedko feldu MPI, rv. 96, ale už model 97 s MPičkem.
Chci se optat na co si dát u takovýho motoru bacha, co po koupi zkontrolovat a tak.
Jestli preventivně vyměnit nějaký čidýlko, očistit nějakej třeba kontakt na ŘJ a tak. Nemám se vstřikama vůbec zkušenost, tak nevím co na tom udržovat. Karburátorovýho favorita se jednou do roka vyčistil a byl pokoj.
A všeobecně na co si dát bacha u Feldy pikap ( tuším že má nějakou jinou zadní nápravu atd..)
Díky.
Díky.
