novej motor a voda v oleji
21:21:18
10.12.2009
10.12.2009
rc007
tak voda v oleji neni,jsou asi vytahane srouby na hlave,tece to okolo tesneni a jede to na vsechny valce ,akorat je zozstelovanej karbec
23:01:29
09.12.2009
09.12.2009
rc007
bylo to nastartovane jen chvilku,voda se zahrala na provozni teplotu a porad stejne,pak uz jen chvilku
22:51:55
09.12.2009
09.12.2009
Evž@
-> rc007: a jak dlouho jsi to měl nastartované......i za tepla to jelo na 2 valce?
22:46:59
09.12.2009
09.12.2009
rc007
to neni spatnej napad,ono mozna bude stacit vyndat svicku a juknout jestli je mokra,nebo sahnout dovnitr jestli tam voda,je to nahovno no,clovek ma radost ze to postavil a ono to nejede,a ten kdo delal vetsinu se od toho distancuje nebo nema cas to uz me nebavi
22:44:27
09.12.2009
09.12.2009
Bukac
Ještě bych změřil kompresní tlaky.Naschvál,co naměříš?
22:38:10
09.12.2009
09.12.2009
rc007
dekuji dekuji snad jo,uz na to nemam ani penize ani cas ani naladu,podle me me podelal a hlava jista neni no......asi to bude hlava,vlozky sem schvalne nechal delat fakt pozorne,ale podle me fouklo asi tesneni,ty pisty se stocili tak akorat s valcem a hlava je snizena nadoraz,asi to melo moc velkou kompresi si myslim
22:33:54
09.12.2009
09.12.2009
Bukac
Bohužel asi nezbývá nic než rozborka a hledání.
Tady žádná rada nepomůže.Sundej prvně hlavu a zkus ji nechat natlakovat.Ta hlava byla předtím ok?Nebo jsi koupil a neznáš stav?Já ti prostě přeju,aby to bylo hlavou a nemusel jsi ten motor rozebírat.Musíš postupně zjišťovat,no.
22:33:46
09.12.2009
09.12.2009
Evž@
-> rc007: no tak sděláš hlavu...vezmeš náký přesný hranolek nebo planžetky a zkusíš přesahy.....potom jestli je rovná hlava...a hlavně si přitom nepotoč motorem aby ti nevyjely válce
22:29:55
09.12.2009
09.12.2009
rc007
kdyz sundam hlavu,co zjistim?tesneni a presahy jo?
22:27:23
09.12.2009
09.12.2009
Evž@
-> rc007: měl sis poznačit kolik bylo vody před startem......ono to muže tect spodkem nebo vrchem přes těsnění do oleje i do válců jak říkáš....a pokud je to tak..tak ti nezbyde nic než to zas rozdělat
...aspon teda hlavu sundat
...aspon teda hlavu sundat22:26:12
09.12.2009
09.12.2009
rc007
no hlava byla na snizovani tak to by si vsimli ne? a mrazovky ok by meli byt,jo pisty se museli snizovat,presahovali pres valce
22:25:13
09.12.2009
09.12.2009
Bukac
A hlava je ok?
22:23:05
09.12.2009
09.12.2009
rc007
stocenej setrvak a remenice
22:19:54
09.12.2009
09.12.2009
rc007
blok je 105tka,valce prevrtane na 72,pisty 72,hlava LS a vacka taky,sedr karbec,jo na hlave se spasovavaly s tesnenim kanaly
22:17:56
09.12.2009
09.12.2009
rc007
ahoj,koupit sem supr blok ,prebrousena klika,prebrousene valce,nove pisty tak se to vse postavilo,presahy valcu se udelali dobre,vsechno poctive udelane,ale kdyz se do poskladalo tak to hned od zacatku jede na dva valce a podle me uz za tech 5 min behu je v oleji podle me voda,na vicku ventilu je emulze a olej oz po te chvilce vipada spinave ale jeste ne naslehane,podle me je v tech dvou valcich voda ,proto nejdou,nevim co s tim,ten co mi to delal rika ze za to nemuze ze nemuzem vedet co s tim motorem bylo predtim,to je picovina ne,vzdyt je to od sroubku postavene nove
