termostat forman
20:34:03
10.11.2011
10.11.2011
Markop
Je to termostat.
19:04:40
10.11.2011
10.11.2011
-> tonek.favo: Zacal bych tim termostatem.
14:54:12
10.11.2011
10.11.2011
tonek.favo
Budu další co zneužije tohle téma
Nechce se mi ohřát Favorit BMM. Ať jedu jakkoliv daleko, jedno jakým stylem, je jedno jestli topím nebo ne prostě se to neohřeje. Ručička vyleze max tak na čtvrtku jestli mi rozumíte. Budík je v pořádku a v létě problémy nemám to funguje jak má. Takže čidlo nebo termostat? Dělá to sice každou zimu ale ted mi to začalo vadit
Jo ale když to běží na volnoběh, tak se to po chvilce ohřeje normálně takže asi termostat?
Jo ale když to běží na volnoběh, tak se to po chvilce ohřeje normálně takže asi termostat?22:57:27
21.10.2011
21.10.2011
Maveric
v strede je to OK
19:07:55
21.10.2011
21.10.2011
Zeke-ten šestý
-> Tomaso435: snad neuvarim mam i spinac sahary udelanej raci
ale dik za odpoved:)
ale dik za odpoved:)19:04:39
21.10.2011
21.10.2011
-> Zeke-ten šestý: st typ lehce výš než je rovně, nový typ rovně . takže jezdi a až to uvaříš zase se mě zeptej :-)
19:02:24
21.10.2011
21.10.2011
Zeke-ten šestý
Zneuziju tohle tema at nezakladam dalsi, dnes jsem delal nove chlazeni na formanu ( je tam nová expanzka, chladič, termostat wahler, hadice) a kdyz se jede tak je rucicka cca vodorovně, předtim s jinym termostatem a starym chladicem rucicka byla cca u toho prvniho preruseni te bile cary na budiku (je to forman strikacka) a zajimalo by me jesi je to dobre kdyz je rafička rovně :)
19:57:43
08.12.2009
08.12.2009
08.12.2009
08.12.2009
Zanino
-> Kuladmin: troubí to co bys chtěl víc
19:20:19
08.12.2009
08.12.2009
Hele taky dotaz funguje tam vubec neco?
18:31:29
08.12.2009
08.12.2009
Zanino
zdravím tak poznatek z dneška ,vůbec to netopilo ,motor se ohřál o trošku vic něž včera ,hadice byla vařící když se dojel, motorek od topeni je asi mrtev ,neraguje sráč jeden civilistickej ,Děkuji za odpovědi
20:12:51
07.12.2009
07.12.2009
Zanino
jezdím 50 až 60 km v hodině plynulé jízdy , nad 80 to začne topit pěkně ale pořád nic moc ,zkusím tu hadici a uvidim
19:48:50
07.12.2009
07.12.2009
a kolik km po tom meste jezdis? Musi se ti dostat vys pokud teda ukazuje budik tak jak ma. Po ohrati musis mit alespon 80-90.Pak otevre kousicek spadne a pak uz se bude drzet.
Si zkontroluj hadici co jde k chadici a chladic pokud je i pri teto teplote teplej-vlaznej je ko termostat je porad pootevrenej. Ho vyndej a hned uvidis.
19:06:16
07.12.2009
07.12.2009
Zanino
zdravím chlapy chci se zeptat něják podivně mně to topí a mám podezření na termostat,jezdím po městě stabilně 50 teplota se drži kousíček nad spodní čárkou není to málo ?děkuji za odpověd
