Cuká jako ucpaný karbec ale ne
09:05:13
11.12.2009
11.12.2009
rsvancara
-> dorem 09.12.09 17:25:25: Hoto bych se nebál, hliníkové hlavy netrpí na praskání, když se do nich ale naleje špatná nemrznoucí směs, tak ji to vyžere ....
17:25:25
09.12.2009
09.12.2009
dorem
Cukání se odstranilo správným předstihem a odtrhem.
Všem díky.
Akorát po zahrádí vystřelilo víčko oleje a ztratila se voda tak se modlim aby to bylo těsnění pod hlavou a ne praskla hlava.
Takhle do dopadá s darovanym motorem
Všem díky.
17:09:01
09.12.2009
09.12.2009
ferrari
Júúúj, popíš bližšie tie problémy a to cukanie...
15:30:38
09.12.2009
09.12.2009
jerzy
ono je zaprvé třeba vědět že dorem má v autě motor z feldy, takže tam se předstih dělá blbě, když ta mikromalinkatá ryska na řemenici kliky nejde skoro najít a jde to podle toho stejně jen velmi hrubě, je třeba s tím zajet někam na emise nebo k někomu kdo má a umí se stroboskopem. jinak svíčky sice můžou pálit ale to neznamená že pálí dobře, nemusí být dobrá jiskra...
18:01:11
08.12.2009
08.12.2009
dorem
Test svíček dělám že při nastartovaném motoru odpojuji jednu po druhé a když je dorá a odpojí se tak se motor utlumí. Když byla ta jedna KO tak byl beze změny
14:38:09
08.12.2009
08.12.2009
-> dorem: To že Tě to tluče ještě neznamená, že to hází jiskru... Dokonce ani svíčka, která jenom připojená na kabelu pálí se ve válci pod tlakem může chovat jinak... Asi by to chtělo aby se na to podíval někdo, kdo tomu alespoň trošku rozumí... Nicméně chtěl bych docela vidět, jak rozebíráš a zase skládáš karburátor... Nastavení přesdtihu a kontrola rozdělovače je proti tomu celkem sranda...
11:27:17
08.12.2009
08.12.2009
qwerz
-> dorem: jezkovi voci...a jak dlouho mas schade?? Je to popsany snad v kazde knizce o skodovkach...lip ti to uz asi nikdo vysvetlit nedokaze
11:23:05
08.12.2009
08.12.2009
dorem
Tak svíčky to nejsou a sťáva dráty jde mlátilo mě to .
Nevim jak zkontrolovat odtrh prerusovace rozdelovace a predstih
Díky
Díky
15:11:18
07.12.2009
07.12.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> colaczech: njn já když dám plnou a je moc nízká spotřeba tak abych se ujistil že je fakt plná tak s ttim dělám kotrmelce jestli se pohne ručička takže taky možná důvod
15:09:30
07.12.2009
07.12.2009
colaczech
-> Peťa Klíč: no tak to probihlo odvzdusneni nadrze, benzin si jeste "sedal"
15:01:56
07.12.2009
07.12.2009
ale odvzdušňovat by se měla odvzdušňovat
15:01:28
07.12.2009
07.12.2009
no pravda že kilometr předtim sem bral plnou tak leda tak
14:59:15
07.12.2009
07.12.2009
colaczech
-> Peťa Klíč: bud ti vari kyselina v baterce
a nebo se ti neovzdusnuje nadrz, coz by potom melo za nasledek nedostetek benzinu a nasledne cukani
a nebo se ti neovzdusnuje nadrz, coz by potom melo za nasledek nedostetek benzinu a nasledne cukani14:55:33
07.12.2009
07.12.2009
já mám podobnej problém, ikdyž ne
dneska sem zaparkoval a zezádu se mi ozvalo takový to bublání jako když vyvaří voda a trubky nasávaj vzduch ale ne
teplota v normálu a voda tam byla
tak když už je tu to téma neví někdo?
14:41:45
07.12.2009
07.12.2009
Jelikož nevíme co tam máš, tak projeď zapalování od svíček po cívku
14:39:29
07.12.2009
07.12.2009
ale i kable. rozhasenej odtrh prerusovace rozdelovace, predstih atd atd
13:46:25
07.12.2009
07.12.2009
svíčky?
13:45:35
07.12.2009
07.12.2009
dorem
Zdravim
Nějak mě zlobí moje šáde ve kterym mam felcku 1.3. Dělalo to jako když je ucpanej karbec ale ten jsem už vyčistil a dal všechno nové a taky palivovej filtr.
A zase to steží jede teď už ani to.
Prej to může bút eletrika v ropzdělovači nebo že by to nedávalo jiskru?
Díky
Díky
