Divný předstih
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 05.12.2009 do 07.12.2009, založil/a Pivodak
07.12.2009
mixal.s
-> jarda.u1:
no mne isli celkom zeridit, ale zas asi po piatich minutach auto upne schciplo a prechlastalo sa.. :DDD tak som ho bol vymenit v obchode a druhe to urobilo tiez... tak mi museli vratit peniaze...
19:23:18
07.12.2009
upír 130
-> Pivodak: to vypadá že bude vháji odstředivá regulace a nepřidává to předstih v otáčkách, tudíž musíš dát větší základ aby to jelo.. a když máš ten stroboskop tak proč to nezkusíš jak to reguluje v otáčkách.. zakladní předstih je kničemu, to je zakladní poloha. změř to od 1000 až do 5000 otáček a uvidíš hned kde je chyba..
20:45:44
06.12.2009
jarda.u1
-> Pivodak: takze tam mas bezkontakt z Facka rikas.Nemuze to bejt nakej dovozovej shit?Ty totiz podle stroboskopu snad ani seridit nejdou.
13:06:15
06.12.2009
Pivodak
No je to měřené tak jak se to má měřit leju do toho normálně 95ku zkosil jsem deset stupnů a není to ono říkám nejlíp to jede na těch 17stupnů.Taky jsem z toho zmatený zkoušel jsem to od 5 stupnů až po 17 ale jak jsem tam dal na zkoušku rozdělovač ze 130ky tak to jelo na 5stupnů normálně.No nic hold ten rozdělovač podrobím zkoumání zreviduju regulace jak podtlak tak odstředivou a uvidím.
12:47:14
06.12.2009
Kapřík
-> Pivodak: rozdíl je v odstředivé regulaci www.eurosta.cz/hanhart/Ro zd_860.html
A ten předstih měříš předpokládám na volnoběh? No na sériový motor je 17 stupňů moc. Pokud tam leješ normální natural 95, muselo by to na takovýhle předstih už dost klepat. Dej tam 10 st. a zkus jak to pojede..
Jen taková blbá otázka. Jsi si jistý, že ten předstih měříš určitě správně? 4
12:40:34
06.12.2009
Pivodak
Je to měřený stroboskopem.
12:39:50
06.12.2009
Pivodak
No tak motor je série akorát je lehká řemenice a setrvák jinak nic rozdělovač je fáčko ale číslo nevím ale zjistím zdali je 860 nebo 880 a jaký je rozdíl mezi těmito rozdělovači?
12:38:33
06.12.2009
Kapřík
-> Pivodak: takže předpokládejme že tam máš bezkontaktní rozdělovač. První otázka je jak ten předstih měříš? Čím, jakým způsobem ses dostal na ty hodnoty co tu popisuješ?
11:24:41
06.12.2009
jarda.u1
Hlavne aby tam nemel cinskej,nebo tureckej........
11:22:03
06.12.2009
pozri aky mas rozdelovac ci 860tku alebo 880tku......budeme mudrejsi
11:16:59
06.12.2009
Ing. Duso
-> Pivodak: a to je seria motr ?
18:14:51
05.12.2009
jarda.u1
-> Pivodak: co tam mas za rozdelovac?
18:05:07
05.12.2009
Pivodak
Zdravím všechny škodovkáře,prosím poradte kde může být chyba jedná se o motor škoda Favorit 135 pokud nastavím normální předstih což je zhruba 6stupnů tak motor nemá výkon a od spodu nejede a ted pozor motor jede jako pila na předstih 17stupnů což by vůbec neměl v čem je chyba?9
