spojka pls help
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 03.12.2009 do 07.12.2009, založil/a Dhbiker
07.12.2009
Jakub M.
táta když dával do svojí 130cy přítlačák SACHS z 1,6 .. tak to nefungovalo s novou lamelou .. musel dát lehce jetou, prý byla o 0,2mm tenčí a pak to teprv začlo fungovat jak má .. a jezdí to do teď... (asi 90000km bez problému se spojkou) ... a jelikož je to 135GL, tak je tam ložisko palstový.. patent VALEO a je původní .. auto má najeto cca 180000km ... takže si myslím že těch plastových ložisek neni důvod se obávat.
upraveno 1x, naposled 07.12.2009 23:04:49
21:45:00
07.12.2009
Dhbiker
-> petr s: vzhledem k tomu že přítlačák byl nový tak mě to v mototechně vyměnily kus za kus opět sachs a vše je ok naštěstí sem ještě neměl na hotovo dotažené šikmé ramena tak sem zvolil cestu převodovkou ven
21:19:03
07.12.2009
-> Dhbiker: Tak sachs je perfektní spojka
21:15:38
07.12.2009
Dhbiker
tak vyřešeno přítlačák vyměněn a vše je ok
22:39:27
05.12.2009
Dhbiker
-> ferrari: Ložisko mám klasiku Mkové chtěl sem tam dát to plastové ale po pročtení fora sem od něj upustil ....
22:01:10
05.12.2009
ferrari
A ložisko si tam dal správne? Nie to užovkové?
Totižto podobný problém som mal s tatkovou šáde - vôľu som mal nastavenú tak, že keď som stlačil pedál spojky o 5 mm, tak už bolo ložisko v zábere (= vôľa minimálna), ale spojka zaberala úplne na podlahe...ale ajhľa, keď som nadupal, tak to bralo vyššie...ale som tak raz dupal, až sa mi rozletel zadný valček...tiež som mal všetko new a odvzdušnené...keď som tam potom dával motor z mojej Šáde, tak som si všimol, že to ložisko je najaké iné...tak som ti poštudoval a aprišiel na to, že som tam mal užovkové ložisko...potom som už problém nemal...
21:53:27
05.12.2009
Dhbiker
skusím se podívat jestli to půjde vidět co je tam vyražené nicméně výměna přítlačáku mě asi nemine 10
02:01:28
05.12.2009
-> Dhbiker: na feldu 1.3 je pritlacak 233.xxx, na 1.6tku je 240.xxx (vyrazene cislo)
23:17:22
04.12.2009
Matthes, záškodník z TechWebu 03.12.09 23:21:14 napsal:
Mels dat LUK.
LUK jezdim já a je v pohodě 4
23:13:35
04.12.2009
COL
Ja mam pritlacak sachs, lamelu sachs na taz1500 uz druhou sadu a problemy nejsou, akorat jsem musel udelat delsi vypinaci tycku, coz je divny.... doufam, ze je to tim, ze je pritlacak trosku jinej a ne tim, ze je lamela tlustsi, protoze pak hrozi, ze nebude mit spravnej pritlak... ale jak pisu, problemy zatim nejsou a seridit to jde bez problemu.
Je divny, ze i s malou vuli mu to nevypina... Neni treba spatna talirova pruzina, treba je jeden list vyhnutej a k nemu nastavi tu vuli, jenze ve skutecnosti se nejprve loziskem ten list zamackne zpet, coz zabere kus drahy, a teprve az pak zacnou zabirat vsehny listy a spojka se zacne rozpinat, ale driv ne se rozpoji dojde draha....
20:20:36
04.12.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jj ale to je prece blbost..
20:09:10
04.12.2009
-> 105: Ze by byla moc tlusta?
20:07:40
04.12.2009
Dhbiker
->105: lamela je nová
15:04:34
04.12.2009
105 04.12.09 13:54:50 napsal: ja mam pritlacak sachs pred 2rokama kupovanej a nemuzu si ho vynachvalit:) v papirech bylo vedeno skoda 105 – 1,3mpi a mam pocit ze i 1,6 nie je rovnaký , v mototechne majú rovnaké aj tlmiče na každú feliciu aj prasiatka . v originál škoda dieloch rozlišujú dva typy
13:55:27
04.12.2009
-> Dhbiker: jak je na tom lamela ?
13:54:50
04.12.2009
ja mam pritlacak sachs pred 2rokama kupovanej a nemuzu si ho vynachvalit:) v papirech bylo vedeno skoda 105 - 1,3mpi a mam pocit ze i 1,6
13:08:29
04.12.2009
Dhbiker
A tož sem volal do mototechny a přítlačák že je na favorit,feldu 1,3 i 1,6 stejný tak nevím ....
06:32:03
04.12.2009
-> Karel.: ja mam na aute druhý sachs a problémy sú na svete ,a sused tiež nie je spokojný
23:29:34
03.12.2009
Karel.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: já si teda nepamatuju co tam bylo napsanýho4
23:27:16
03.12.2009
-> Karel.: Ja mam taky sachs, ale je tam este napsano skoda 120.
23:26:11
03.12.2009
Karel.
já mám už X tej sachs a ani jeden problém
23:21:14
03.12.2009
Mels dat LUK.
23:21:05
03.12.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: otázka z ní jakej jinej kvalitní přítlačák zvolit. Mám ted na závoďáku co dům dal z favorita a mám z toho strach
23:20:05
03.12.2009
O sacsu se říká že nějakou vadou nevypínaj. Petr s ví víc
23:19:45
03.12.2009
V Sachsu jsou kokoti. Kdybys cetl virt tak vis ze mas pritlacak pro feldu 1,6 MPI. Ale furt je mi divny ze tuneri si to davaj na auta, tak jak jim to chodi?
23:10:49
03.12.2009
Dhbiker
mám problém,spojka mě zabírá strašně moc dole,když nastavím vůli 1-5mm tak spojka nevypíná teď mám tak 0,5 ale není to ono připadá mě jako že by to chtělo delší chod válečku.Válečky mám nové trubku a hadicu taky stejně tak lamelu přítlačák a spojk. ložisko vše odvzdušněné už nevím co s tím leda že by soudruzi v sachsu nekde udělaly chybu ......
upraveno 1x, naposled 03.12.2009 23:11:24
