Hlava Bmm vs. Mpi
01:26:45
01.12.2009
01.12.2009
Cába
Tak co je teda lepsi pro tu ME vacku?
19:06:35
30.11.2009
30.11.2009
-> gabo000000: je to možné ale nechcel by som ich stačí ked vidím fotky ako dopadli po 100tis. kuželovky a ako valcovky a mám dosť aj ked tento konkrétny príklad bol dosť ojedinelý
17:59:09
30.11.2009
30.11.2009
-> Saky: standartne ne, ale jezdime hodne zavody na snehu a kdyz to potrebujes na chvili pretocit a v pulce smyku se rozskyta , tak je to tak akorat si nekde rozbit hubu.
17:18:32
30.11.2009
30.11.2009
Wena
Jakou hodnotu by měli mít ty tvdrčí pružiny?
17:16:53
30.11.2009
30.11.2009
kuzelovky su dobre..istotne lepsie ako valcove na hlave z fava rok 89
15:39:48
30.11.2009
30.11.2009
-> vhml: jazdim len kuzelove.......na 294tke vacke 7000 vpoho......
14:16:40
30.11.2009
30.11.2009
-> vhml: pokud mas 265ku vacku tak nema smysl ji tocit na 6200 a ty pruziny fungujou spolehlive tak jak jsou,aspon ja to nemenim a neresim.. pokud das ostrejsi tak ty pruziny proste musis vymenit a je uplne jedno jestli budes mit pruziny z facka nebo z feldy v podstate vyssi tuhost pruziny ma smysl jen ve vyssich otackach kam se s tou tvoji vackou nedostanes..
14:03:27
30.11.2009
30.11.2009
-> Gemini: a jakej je tvůr názor na kuželové pružiny? Má cenu se s tím zaobírat, nebo je zahodim, a dam originály a ty pripadne podlozim? Vačka 265, zdvih 6,5mm
Kolem 6200ot už s tím je problém.
13:47:36
30.11.2009
30.11.2009
-> vhml: kuzelovka pri vacke so zdvihom 7,23mm a nastavenej voly je vola medzi zavitmi minimalna, nie je mozne ju podlozit.......na mensi zdvih sa tam da dat podlozka z favorita, ta mensia
13:47:15
30.11.2009
30.11.2009
-> havlik: samozřejmě podložím tak, aby se nedotkla. Koukal jsem že potenciál pro nějaký 2-3mm tam určitě je
13:10:08
30.11.2009
30.11.2009
-> vhml: no jenze pri vacce s vyssim zdvihem ti to při podložení bude chodit na tvrdo prostě se secvakne
13:08:43
30.11.2009
30.11.2009
-> Saky: zkus se nějak rozepsat o případných výhodách prosím. V této oblasti nejsem znalec, takže nemám přehled co mi to může přinést. Jenom tuším, že jakoby klade menší odpor při počátku otevírání. Zase na druhou stranu kdybych ji vypodlozil natolik, aby při plném zdvihu měla závity co nejblíže k sobě s rozumnou vůli, tak bych se třeba díky progresivní charakteristice dostal na tvrdší hodnoty. Ale pro to mám málo údajů abych to vyhodnotil :-(
12:56:39
30.11.2009
30.11.2009
-> Saky: fámou to tady nazval někdo přede mnou. to co říkáš nevyvracím..
12:26:16
30.11.2009
30.11.2009
Cába
-> Saky: a jakou pruzinu mi teda doporucis ty?
11:01:51
30.11.2009
30.11.2009
-> Labros: proc fama? to ze je neco mekci neznamena ze je horsi, kuzelova pruzina ma jine vyhody a na bezne vacky co se tady pouzivaj je to stejne jedno.... samozrejme nejde to vpasovat obecne na jakoukoliv vacku.. pro nejakou 300ku nebude dobra ani jedna
10:56:09
30.11.2009
30.11.2009
no ta "fáma", že kuželová pružina je lepší vznikla podle mě asi ze dvou důvodů - za prvé ji mělo erko, oproti stodváce, za druhé ji měly ty novější "lepší" hlavy z feldy, které všichni chtěli i kvůli "lépe" tvarovaným kanálkům. Touhle hlavou se tady oháněl jednu dobu kdekdo, třeba Majkl, ale zdaleka nejen, takže vzniknul dojem, že jedině tuhle a žádnou jinou.
03:35:36
30.11.2009
30.11.2009
Peopas
-> petr s: muze mit rychlejsi nabeh a lepe snaset okamzite zrychleni vacky a to i pres to,ze ve vysledku ma mensi max silu
21:15:10
29.11.2009
29.11.2009
-> vhml: Origo hlava na 1 pružinu měla jiné osazení podobně jak to má MPI
20:59:35
29.11.2009
29.11.2009
-> petr s: a nepletes si to s MPI hlavou? Pruziny z litiny nejdou do MPi hlavy.
20:58:49
29.11.2009
29.11.2009
-> vhml: Tak nepasuje do hlavy prostě jedna míra je jiná
20:57:31
29.11.2009
29.11.2009
-> petr s: ale vzdyt ten vnitrni prumer maji stejnej
20:51:33
29.11.2009
29.11.2009
-> vhml: Vnitřek je málo místa
20:49:33
29.11.2009
29.11.2009
-> petr s: ale vždyť obě mají vnitřní průměr 23mm. V kterým směru by měl nastat problém?
20:47:01
29.11.2009
29.11.2009
potom čo som videl ako dopadla hlava s kuželovkami tak by som predsa nechal dvojité valcové
20:46:22
29.11.2009
29.11.2009
-> vhml: Ani nehledej říkám že tam nevlezou
20:44:18
29.11.2009
29.11.2009
-> petr s: já mám litinovou hlavu. U tý by neml být problém s montáží ne? Ale nevím jestli to nebude moc tuhý a jestli je vůbec ještě někde po letech najdu
20:37:41
29.11.2009
29.11.2009
-> vhml: Nevleze ti tam přesněji nemá dostatek místa
20:36:02
29.11.2009
29.11.2009
-> gabo000000: a staré nejsou?
A co varianta LS pružina vnější a L vnitřní. Nebude to už moc tvrdé?
20:31:05
29.11.2009
29.11.2009
-> havlik: to je ina vec
20:30:24
29.11.2009
29.11.2009
-> havlik: Pokud má stejný zdvih tak je to jedno a máš lepší cenu
20:29:17
29.11.2009
29.11.2009
-> gabo000000: no já neřikam že ne ale prostě mam tuhle přebrus:D chtěl sem taky polotovar ale asi měl jen přebrus nebo nevim:)
20:28:04
29.11.2009
29.11.2009
-> havlik: polotovarovky na velke ulozeni dela
20:27:32
29.11.2009
29.11.2009
petr s 29.11.09 19:19:15 napsal:
→ Cába: Kuželové jsou měkší
chcelo by to dodat ze pokial porovnavas nove pruziny tak su meksie!
20:19:22
29.11.2009
29.11.2009
Cába
-> vhml: To by me taky zajimalo,kde to vzniklo. Docela by me to z ty fabie taky zajimalo,ale beztak to bude stejny
20:18:01
29.11.2009
29.11.2009
-> vhml: Fabie jsou stejné jako MPI
20:09:57
29.11.2009
29.11.2009
-> Cába: ne nakonec mam přebrus ale se stejnejma hodnotama co sem pochopil tak polotovarovku na velký uložení nedělá
20:09:01
29.11.2009
29.11.2009
-> petr s: už jsem to našel: 135B 300+110N. Celkem tedy přes 400N.
135M, jedna pružina: 300-360N.
Kde teda vznikla fáma, že ty kuželový jsou tak super?
A když mám pružiny z fábie tak ty jsou ještě jiný nebo ne?
20:08:44
29.11.2009
29.11.2009
Cába
-> havlik: a ty uz mas taky polotovarovku?
20:03:36
29.11.2009
29.11.2009
abych řekl pravdu já sem s pan Čepkem přímo nemluvil já to bral přes sakyho
20:01:05
29.11.2009
29.11.2009
Cába
-> havlik: Treba me nechtel oskubat(-: A rek ti o nich neco?
19:49:48
29.11.2009
29.11.2009
-> Peopas: Proč by to nešlo porovnat když udávají silu na stlačení
19:48:49
29.11.2009
29.11.2009
No vidíš tak mě je k tý vačce doporučil:) respektive do nějakejch 6tis prej stačí seriový
19:47:12
29.11.2009
29.11.2009
Cába
-> havlik: Je ale divny proc mi je Cepek k ty vacce aspon nedoporucil. Tak nevim...Treba ty origo staci
19:43:52
29.11.2009
29.11.2009
Peopas
-> petr s: ono to asi moc nejde porovnavat kuzel a valcovou takhle jednoduse,kuzelova nema diky svemu tvaru linearni charakteristiku.
19:37:13
29.11.2009
29.11.2009
-> vhml 29.11.09 19:26:42: Dílenská příručka
19:28:05
29.11.2009
29.11.2009
Pružiny od ME vyjdou na 2900 vnitřní i vnější
19:26:42
29.11.2009
29.11.2009
-> petr s: já ti nevím, pořád se mi to nějako nezdá. Ano, jsou z tenčího drátu, ale přece zase nahoře mají malej průměr, kterej tuhost zvyšuje. A síla jakou doopravdy dávaj nikde k dočtení není, nebo mi něco uniklo? Sám jsem z toho zmaten
19:19:15
29.11.2009
29.11.2009
-> Cába: Kuželové jsou měkší
19:17:17
29.11.2009
29.11.2009
Cába
-> petr s: Takze jsou tvrdy stejne? Ziju v domeni,ze jsou...
19:14:39
29.11.2009
29.11.2009
-> Cába: Tak tvrdší nejsou
