Poradte so zotrvacnikom
16:05:14
27.11.2009
27.11.2009
Maujo
Vymenit ho za iny neni problem, skor ma trapi pricina aby to neurobilo aj na inom zotrvacniku. Auto je zavodak preto potrebujem odlahceny.
13:46:51
27.11.2009
27.11.2009
-> petr s: No to ne
13:46:32
27.11.2009
27.11.2009
Kapřík
-> Maujo: praskni tam jinej setrvák. Jak to padá, nemá smysl se s tím drbat a riskovat že spadne znovu. Vytahovat kvůli tomu motor...to by mi mohlo. Na odlehčování se vykašli, je k ničemu na sériový motor. A jinak setrvačník je náhradní díl, klidně ho můžeš měnit jak se ti zachce. Myslíš, že když dáš auto do servisu na výměnu setrvačníku, budou rozdělávat motor a vyvažovat to? Kdepak. Setrvák je záměnný díl plug§play
13:42:25
27.11.2009
27.11.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Když mu to radí vařit tak to určitě nebude vyváženo
13:39:43
27.11.2009
27.11.2009
-> Majklsto: To sem nepobral, venec je zamenny dil prece...
11:25:28
27.11.2009
27.11.2009
Majklsto
uz tym že ten veniec spadol a ty si ho nasadil je vyvaženie v haji ,ale nevyvaženost by nemusela byt nejak zavratna
10:36:04
27.11.2009
27.11.2009
Evž@
-> Matthes, záškodník z TechWebu: spíš bych brečel nad tím shazovat kvuli tomu pořád motor
09:31:25
27.11.2009
27.11.2009
Ja nevim, ale zotrvacnik zrovna neni soucastka nad kterou bych brecel ze se musi vymenit :-)
09:29:00
27.11.2009
27.11.2009
jendo - zrušená registrace
skus iny venec a ak nepomoze tak ho poriadne priboduj ono sa nic nestane sak to neni z plehu zozadu ked to pribodujes aj 8razy
00:40:16
27.11.2009
27.11.2009
-> Ultim: zasekem dojde k deformaci materialu, ktery po hrane deformace ,,vytece nahoru" - tj. zvetsi se trosku prumer v tom miste.
00:28:40
27.11.2009
27.11.2009
Ultim
-> Maujo: A co zkusit udelat na te dosedaci plose pomoci sekace takove krizove seky. Neco jako je na drzadlech,cinkach,kolecka
ch atd. Proste aby se zvetcilo treni a trochu i prumer. Ted zrovna nevim co ma vetci kluzne vlastnosti,jestli hladke plochy,nebo drsne
23:46:41
26.11.2009
26.11.2009
Maujo
Poriadne som ho nahrial a nasadil, ziadne nabijanie puckou
23:12:35
26.11.2009
26.11.2009
Peopas
-> Maujo: tak ho tam nalep treba loctitem na hridele :o) kdyz ho nandavas jak tam jde?
22:50:34
26.11.2009
26.11.2009
Maujo
Foto zatial nemam. Neboj, po obvode som neodlahcoval. On bol v aute mozno 2 roky a v auguste mi spadol 1x a teraz 2x. Na aute sa jazdi prilezitostne takze preto take prekvapenie. Neviete niekto dovod preco padá?? Nechcem dat vyrobit novy a spadne aj ten.
22:08:37
26.11.2009
26.11.2009
Evž@
to někdo nahříval autogenem ten věnec ne....viděl sem plno zmetkových....ale žádný nepadal
22:05:56
26.11.2009
26.11.2009
Skus jinej venec pokud nepomuze zahod setrvak jak uz psal kolega.
22:04:19
26.11.2009
26.11.2009
Zahodit
22:04:13
26.11.2009
26.11.2009
Asi si odlehcoval na spatnym miste
Nemas foto toho setrvaku?
Nemas foto toho setrvaku?22:03:21
26.11.2009
26.11.2009
Maujo
Potreboval by som poradit, uz druhy krat mi spadol veniec zo zotrvacnika. Ako ho tam mam uchytit?? Zotrvacnik je odlahceny a vyvazeny tak neviem co si mozem dovolit s nim robit aby som ho neznicil zvaranim alebo podobne. Neviete co moze byt pricinou?? Teraz bol bodnuty na 4 miestach.
