Hodise vyfuk ?
12:51:30
21.11.2009
21.11.2009
Maxx
-> ZbyŠek: normalne vyndej karbec sundej vicko a koukni se na cisla co jsou na tryskach a vzdušnících na 1 a na 2 komoře....
12:48:36
21.11.2009
21.11.2009
ZbyŠek
-> Maxx: to jako zhlednout vsechny trisky a podle tech cisel dat vedet ?
12:46:14
21.11.2009
21.11.2009
Maxx
-> ZbyŠek: no tak na to mrkni jak to mas natryskovany...
12:45:01
21.11.2009
21.11.2009
ZbyŠek
-> Maxx: ja bych rekl ze jen vse serizoval pac nic o pretriskovani nerikal
12:43:58
21.11.2009
21.11.2009
Maxx
-> ZbyŠek: no ono v tom by mohl být taky problém,nebo ti to ten chlapek i natryskovaval?nebo jen seřizoval?
12:42:40
21.11.2009
21.11.2009
ZbyŠek
-> Maxx: to chces po me kamo moc......
12:37:27
21.11.2009
21.11.2009
Maxx
-> ZbyŠek: jak to maš natryskovany?
11:52:06
21.11.2009
21.11.2009
ZbyŠek
-> Bery: ze by byl na hovno vzduchovy filtr ?? a karbec mi steloval jeden pan a myslim ze je dost dobrej takze karbec asi ne.....
21:49:00
20.11.2009
20.11.2009
Bery
-> ZbyŠek: jestli spíš nebude chyba někde jinde..třeba v sání,nebo v karbecu.Ale proč to ladit,když se to vyřeší přidáním dusítka.Já mám čistě průchozí výfuk.od svodů trubku 55mm a necuká...
17:55:35
20.11.2009
20.11.2009
ZbyŠek
-Bery 19.11.09 21:00:38 napsal: → ZbyŠek: proč tam budeš dělat to tvoje dusítko?co tě k tomu vede?
vede me to k tomu ze kdyz tedka momentalne tam mam origo vyfuk ta se mi zda je to jezdi lip a bez cukani dam tam ten vyfuk ( pricak ) a zacne to jako pocukavat takze jsem si rekl ze kdyz udelam odpor tak se to zlepsi ( vzdyt origo vyfuk ma taktez odpor – neni pruchozi, ne ? )
-petr s 19.11.09 20:17:33 napsal: → ZbyŠek: Spíše ho přidusyiš 18 dírou
no a tak kolikatku diru ??
21:50:22
19.11.2009
19.11.2009
-> vhml: jee, tak proc se divis, ze ti to nepraska, kdyz tam mas otocnej spoj. To mas uplne blbe
21:34:56
19.11.2009
19.11.2009
Maxx
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no ne otočnej spoj co myslí vhml ten myslí trubka v trubce....
21:32:55
19.11.2009
19.11.2009
-> Maxx: A co to je silemblok prosimte?
21:30:44
19.11.2009
19.11.2009
Maxx
-> vhml: no ot je neco jinyho Zbysek ma jenom ten silemblok a nema otočnej spoj ma tam natvrdo přírubu...
21:30:22
19.11.2009
19.11.2009
ZbyŠek
petr s 19.11.09 20:17:33 napsal: → ZbyŠek: Spíše ho přidusyiš 18 dírouno a tak kolikatku diru ??
21:29:30
19.11.2009
19.11.2009
ZbyŠek
Bery 19.11.09 21:00:38 napsal: → ZbyŠek: proč tam budeš dělat to tvoje dusítko?co tě k tomu vede?vede me to k tomu ze kdyz tedka momentalne tam mam origo vyfuk ta se mi zda je to jezdi lip a bez cukani dam tam ten vyfuk ( pricak ) a zacne to jako pocukavat takze jsem si rekl ze kdyz udelam odpor tak se to zlepsi ( vzdyt origo vyfuk ma taktez odpor - neni pruchozi, ne ? )
21:28:13
19.11.2009
19.11.2009
-> vhml: Ja jen polemizoval, neryl. Proste lidi jak je znam jsou schopni mit mekke silentbloky a navarit vejfuk primo na pricku...
21:25:42
19.11.2009
19.11.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: -> Klubko_: vlnovec jsou ty tuzersky smotany dratky? ne to nemám. Mám normální otočnej spoj svody-tlumič a tlumič na silenbloku. Není důvod aby tam něco praskalo vy drazí učitelé mechaniky
21:16:17
19.11.2009
19.11.2009
-> vhml: viz matthes, ale vetsinou tomu tak neni
21:14:50
19.11.2009
19.11.2009
-> vhml: Mas tam vlnovec? Bo tvrdy ulozeni motoru.
21:14:14
19.11.2009
19.11.2009
-> Klubko_: co delam spatně když mám výfuk přidělanej k příčce a nepraská?
21:00:38
19.11.2009
19.11.2009
Bery
-> ZbyŠek: proč tam budeš dělat to tvoje dusítko?co tě k tomu vede?
20:17:33
19.11.2009
19.11.2009
-> ZbyŠek: Spíše ho přidusyiš 18 dírou
19:54:49
19.11.2009
19.11.2009
ZbyŠek
-> Bery:
-> Klubko_:
tak jak to teda bude ? njn obcas se hrubka najde.....
-> Klubko_:
23:44:27
18.11.2009
18.11.2009
-> Bery: a zvisit
23:30:39
18.11.2009
18.11.2009
Bery
-> ZbyŠek: že tě nebolej prsty,ty vikone...
22:04:53
18.11.2009
18.11.2009
ZbyŠek
foto
22:04:40
18.11.2009
18.11.2009
ZbyŠek
a jeste bych se chtel zeptat na tento typ vyfuku, kdyz by se udelala prepazka ( viz cervena carka ) a do ni vyvrtat diru o prumeru cca 18mm tak by to mohlo mit vetsi odpor a lepe jet, mohlo by se tu ztisit pac by to slo vice prez vatu a mozna snizit spotrebu a zvisit vikon ( jen se ptam a laboruji takze prosim o radu )
22:01:11
18.11.2009
18.11.2009
ZbyŠek
-> Maxx: proc praskly ? protoze byla moc slaba stena kdyz jsem to obrousil.....v So nevim proc ?
20:23:08
18.11.2009
18.11.2009
-> LiMaK - 742 forever: jedine ulozeni motoru na silentblokach ze svislaku a spoj svody-vyfuk jak je tady na tym vykresu, to pak nepraska ze
19:08:08
18.11.2009
18.11.2009
LiMaK - 742 forever
-> Klubko_:
tak v tomto naprosto s tebou souhlasím...podto se ti klidne podepisu.
ja zacinal taky s vyfuky, všemožne upevnenymi, dokonce jsem narval pricak klasicky, tak jak je orientovaný origo vyfuk...ale i když mi držel na 2 silentech, nakonec dycky šel dolů po mesící a vařil sem praskliny...
budto vyresit uchycení, aby se mohl hybat s motorem, tudiž ho chytnout k motoru, nebo alespon 1 vlnovec...mel jsem i 2 vlnovce a tlumič jeste v kastli pres silenty, kvuli prenosu vibrací a hluku (nebyl to bublák, ale byl na tichost :-)
18:58:26
18.11.2009
18.11.2009
Maxx
-> ZbyŠek: no zbyndo hele ono se to tam muze hybat ale proc myslis ze ti praskali ty svary jak si to musel prevaret ale nic ve zlim! v sobotu budes mit cas?
18:52:00
18.11.2009
18.11.2009
ZbyŠek
-> Borin - Král tuzerů: nj ale zase na silenbloku se to muze hybat jak chce takze proc problem ?
18:06:39
18.11.2009
18.11.2009
-> Borin - Král tuzerů, U-Geen: ja uz sem dospel do stavu, kdyz vidim pricnak pridelanej k pricce motoru, tak se otacim, odchazim od auta a myslim si neco o blbcovi, kterej to takle mohl udelat. Kdo to tak udela asi nema poneti o mechanice nebo co. Nejvic k smichu je jak se pak tyhle tvurci divi, ze jim to praska.
17:36:34
18.11.2009
18.11.2009
-> Borin - Král tuzerů: jj souhlas... nebo to teda aspon pridelat "s motorem", t.j. na drzaky motoru
16:57:01
18.11.2009
18.11.2009
Borin - Král tuzerů
ZbyŠek 17.11.09 22:10:59 napsal:
→ Borin – Král tuzerů: je na silenblokuTen to moc nenarovná
11:10:22
18.11.2009
18.11.2009
-> ZbyŠek: Ale třeba u mě by bylo místa ještě víc
22:11:26
17.11.2009
17.11.2009
ZbyŠek
-> Syny: na remenici se racnou dostanes spodem....A zbavovat se ho nechci :-) Radeji bych si ho nechal a kdykoli si ho prohodil...... Vzdyt tak tolik mista nezabira a ve sklepe je mista dost..... :-)
22:10:59
17.11.2009
17.11.2009
ZbyŠek
-> Borin - Král tuzerů: je na silenbloku
19:06:41
17.11.2009
17.11.2009
-> ZbyŠek 17.11.09 16:24:25: No pokud se budes zbavovat tohohle co mas, tak to mi dej vedet
Akorat me tak zajima... Kdyz clovek potrebuje na stroub na remenici, tak musi vejfuk dolu?
Akorat me tak zajima... Kdyz clovek potrebuje na stroub na remenici, tak musi vejfuk dolu?17:35:52
17.11.2009
17.11.2009
Borin - Král tuzerů
ZbyŠek 17.11.09 16:24:25 napsal:
ja mam tento jen me zaujal ten o kterym je rec..... s fizli nikdy nebyl
problemPěknej...docela bych měl strach ho tam dát bez vlnovce..aby se ti někde neuklepal...jinak nech ten co máš...ten na fotce je na škodovku moc tuzérskej a většinou tyhle koncáky na škodovce dělaj kravál, vím o čem mluvím, měl jsem jich několik...s fáčkem se to nedá srovnat, jelikož má delší vedení, třeba i kat a středovej tlumič...délka potrubí i se zvukem dělá hodně
16:44:24
17.11.2009
17.11.2009
ZbyŠek
-> Jarda/felda: njn ja vim ale tedka momentalne nemuzu sehnat filtr box bez uriznuti
16:42:49
17.11.2009
17.11.2009
-> ZbyŠek: výborná kombinace vejfuk u motoru a odříznutej filtr
16:31:06
17.11.2009
17.11.2009
ZbyŠek
-> AZmotor: zaujal me i ten bublavy zvuk - na you tube neco takovyho je ale na favu.....
16:30:39
17.11.2009
17.11.2009
filcek
mas id sem se splet a misto sem poslal zpravu
16:28:35
17.11.2009
17.11.2009
AZmotor
-> ZbyŠek: když máš takovou parádu tak proč tam chceš dávat takovou hujdu?
16:26:25
17.11.2009
17.11.2009
ZbyŠek
filcek 17.11.09 16:15:35 napsal: presne podle tohohle planu mame na 110tce
a ? vyborne ?
a ? vyborne ?16:24:25
17.11.2009
17.11.2009
ZbyŠek
ja mam tento jen me zaujal ten o kterym je rec..... s fizli nikdy nebyl problem
16:15:35
17.11.2009
17.11.2009
filcek
16:15:19
17.11.2009
17.11.2009
AZmotor
-> ZbyŠek: no jasne ten urcite
jeden příčnák byl v inzerci, prodává ho kámoš, jezdil s tím na seriové 130 a pozdeji na upravené felici mpi, chce za něho 1500kč, stačí jen na tvojí kastli dodělat motorový silentblok jako držák a mužes nasadit a jezdit.
skoda-virt.cz/cz/.../1202 97-vefuck-pricny?gotopost= 2...
je to jen orezlé, v tom autě jsem najezdil víc než ve svojem. už po namontování na obyč 130 motor byl cítit rozdíl. ven trčí jen ta chrom koncovka. několikrát nás tím zastavily policajti a nikdy nebyl problém..
ano ten na obrázku je prakticky stejný.
jeden příčnák byl v inzerci, prodává ho kámoš, jezdil s tím na seriové 130 a pozdeji na upravené felici mpi, chce za něho 1500kč, stačí jen na tvojí kastli dodělat motorový silentblok jako držák a mužes nasadit a jezdit.skoda-virt.cz/cz/.../1202 97-vefuck-pricny?gotopost= 2...
