Fáčko nestartuje prosím pomoc
69 příspěvků (zobrazeno 51 až 69) od 17.11.2009 do 18.11.2009, založil/a Jazzina
17.11.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
tyvole ženská, umí se vrtat v autech a v přezdívce má slovo jazz 9 vezmeš si mě? 3
13:38:57
17.11.2009
Jazzina
no...tak sem vyndala rozdělovač a zjistila jsem že u řetězovky je zapadlej podivnej kus kovu(zřejmě se někde urval) a zapadl mezi ozubená kola, tudíž je zablokoval a netočí se. Takže budu muset vyndat motor a rozebrat to a zjistit jestli se stim dá něco dělat nebo to můžu max odvézt do šrotu .. 10
12:21:27
17.11.2009
btw zkusit vzit kabel od civky co de na vicko rozdelovace .. s blizkosti kostry zkusit zastartovat zda-li haze jiskru
12:21:21
17.11.2009
Jazzina
pojistky jsou všechny v poho. zkusim ještě vyměnit palec
12:16:04
17.11.2009
jak na tom vypada palec rozdelovace? jak se tam prepali ten odrusovaci rezistor tak to jikru hazet nebude
12:13:31
17.11.2009
-> Jazzina: co třeba pojistky? nebo ta deska zoxidovaná
12:12:28
17.11.2009
Jazzina
odpor všude ok, napětí taky, etz sem vyměnila a stejně nic ...10
11:27:33
17.11.2009
Jazzina
podle přeměření je cívka zřejmě ok.odpor 3.19
11:15:53
17.11.2009
taky by to mohla být vadná cívka v rozdělovači...
11:10:27
17.11.2009
Jazzina
no snad jo, doufam že to pošlape6
11:07:12
17.11.2009
Borin - Král tuzerů
-> Jazzina: nic jinýho tam není...ještě proměřit kabely...pak to musí fungovat 4
11:06:22
17.11.2009
Jazzina
no zkusim uvidim 8
11:00:34
17.11.2009
-> Jazzina: Zkus jiný ETZ, nebo cívku v rozdělovači
11:00:33
17.11.2009
Borin - Král tuzerů
-> Nwkt: 40
11:00:03
17.11.2009
Borin - Král tuzerů
-> Jazzina: zkusil bych se podívat, na ten "zapalovací člen" na podběhu...
upraveno 1x, naposled 17.11.2009 11:00:48
10:59:45
17.11.2009
Jazzina
když mi bude každej psát že stačilo dátr jedno téma tak je jasný že se rady nedočkám!3
10:59:19
17.11.2009
-> Borin - Král tuzerů: Stačilo, proto to má smazaný
10:58:43
17.11.2009
Borin - Král tuzerů
Nestačilo to dát jen do jednoho témata ??? myslíš, že když to budeš dávat do motoru a elektriky tak ti někdo rychleji poradí ???
10:56:37
17.11.2009
Jazzina
Ahoj všichni prosím o pomoc, včera večer sem jela fáčkem domu a zničehonic mi přestalo táhnout a chcíplo potom už sem ho nenatočila. Odtáhli sme ho na laně a dneska zaboha nemůžu přijít čim to je? :( svíčky nehází jiskru, rozdělovač ok vyměnila sem i indukčku ale nic, no nevim si rady. Asi to má spojitost i stím že cca týden zpět mi to pokaždé,když sem dojížděla např. do křižovatky na neutrál tak to chcípalo …prosím poraďte
