Prosím o radu - motor fábia
00:32:43
15.11.2009
15.11.2009
jarda.u1
-> mirco: nemas zac,hlavne to pak poskladej zase tak jak to bylo a asi by bylo dobre si sehnat utahovaci momenty,nez to budes skladat.
00:29:56
15.11.2009
15.11.2009
mirco
-> elbacil: díky ja mám celkom slušný klúč na to len to sú skrutky ako som zistil s jemným závit a už SOM TO ROZOBRAL takže vdaka za rady -> jarda.u1: mal si pravdu s tými ojnicami presne také tam su som odskrutkoval skrutky a potom som jemne oddelil, tak nalomil spodnú časť ojnice od vrchnej pekne to šlo díky moc za radu
21:43:58
14.11.2009
14.11.2009
-> mirco: čím to povoluješ?
20:08:30
14.11.2009
14.11.2009
elbacil
-> jarda.u1:
-> mirco: použi poriadny kluč a pojde to.
17:17:16
14.11.2009
14.11.2009
jarda.u1
-> mirco: dneska se pouzivaji na motorech ojnice z trhanym okem,tzn. ze se ojnice nejprve vyrobi jako celek a pak ze v oku rozdeli roztrhnutim.Kdyz je ojnice pohromade,tak na ni spoj neni vubec videt a navic tyto dva dily jsou nezamenne s jinou ojnici.(nevim,zda je tato technologie pouzita u tohoto motoru,protoze u 1.4 mpi to tak neni).To,ze ti nejde povolit ojnicni sroub,je spis problem v samotnem zavitu.
17:10:03
14.11.2009
14.11.2009
mirco
-> petr s: ako ja to nechcem niejako rozrezať
napolku ... ale potrebujem vybrať niejako piesty von aj s ojnicami ...
napolku ... ale potrebujem vybrať niejako piesty von aj s ojnicami ...17:07:03
14.11.2009
14.11.2009
-> mirco: Rozdělat jde všechno ale náhradní díly se nedodávají
17:04:20
14.11.2009
14.11.2009
mirco
-> jarda.u1: no ako tie skrutky nejdu nijako vytočiť sa dá s nimi trochu pritiahnúť a trochu povoliť ... a teraz som ležal pod autom a skúmal podrobne ako celú ojnicu ale vyzerá total z jedného celku nikde nevidno že by bola z 2 častí ...
17:02:03
14.11.2009
14.11.2009
mirco
a neviete niekto či sa dajú vôbec tie ojnice rozobrať ? lebo ako som na nich pozeral tak vyzerajú ako z jedného celku takže neviem vôbec čo s tým ... lebo tie skrutky čo su v nich zasktrutkované tak idú odtočiť tak o 1.5 otáčky a toľko asi aj zatočiť ... takže neviem či sa s nimi nenastavuje len vôľa ale to fakt neviem ...
17:01:04
14.11.2009
14.11.2009
jarda.u1
-> mirco: tenhle motor jsem sice rozebrany nemel,ale jeste jsem nevidel motor,kde by byl levy zavit na ojnicich,myslim ze k tomu neni duvod,jelikoz se ojnice nijak neotaci.Cim to povolujes?Nesel by na ty srouby nasadit orech ze stare goly?(i dnes se vyrabeji ty tisicihranne)
14:03:30
14.11.2009
14.11.2009
mirco
Mám teraz rozobratý motor z fábie 1.0, so zdvihom 61.5 a potrebujem vybrať ojnice aj s piestami už som zhodil aj vaňu ale zistil som že ojnice su zoskrutkované ale iba zo spodu a nie su tam matice len čisto ide zospodu skrutka a má hlavičku na 10 klúčik, ale taký tisíchranový ale niejako nejde ani jedna povoliť a sa bojí či sa nezlomia, neviete niekto či ja tam normálny závit, či nie náhodou opačný alebo čo su to za skrutky ? dakujem za každú radu
