výměna rozvodového řemene-felicie
17:01:24
06.12.2009
06.12.2009
Paul
lidi měl by tady někdo chuť si přivydělat nějakou korunu a vyměnit mi rozvodovej řemen?Sám si na to netroufnu a nechci něco skazit.Díky
20:29:52
17.11.2009
17.11.2009
Peopas
-> Martin/125/: mas pravdu,je zbytecne se v tom potom vrtat,protoze potom bude uz pozde
19:50:29
17.11.2009
17.11.2009
upír 130
-> Martin/125/: to neznamená že jemu taky vydrží 170. měl by se měnit po 60tis. takže tohle jsou od tebe zajímavý rady..
17:36:18
17.11.2009
17.11.2009
Martin/125/
-> Kočislav: bez problémů vydrží...kamoš měnil u felicie rozvodák až v 170 000,- km a nikdy nebyl měněnej...
je zbytečně se v tom vrtat...
je zbytečně se v tom vrtat...21:41:01
14.11.2009
14.11.2009
-> Kočislav: nečekat a vyměnit než pak měnit celej motor. už je to 10 let a guma stárne
10:10:03
14.11.2009
14.11.2009
Kočislav
Využil bych tématu k dotazu - je na výměnu řemene stanoven nejen kilometrový, ale i časový interval? Kámoš má 1,6 z r. 98, najeto necelých 60 tkm. a řeší, jestli je to OK a vydrží to do těch 90 tkm či kdy se má měnit, nebo je nutné vyměnit to kvůli stáří dříve.
22:21:46
13.11.2009
13.11.2009
Tommyk
jestli jsi nikdy nic podobnýho nedělal, tak to sám (bez odborný pomoci) radši nedělej...
14:20:57
13.11.2009
13.11.2009
jendo - zrušená registrace
heej na kazdej remenici ktora ma svoju polohu je ryska a ta sa musi prekryvat s ryskou na bloku motora
12:46:37
13.11.2009
13.11.2009
-> Paul: Tak si stáhni dílenskou příručku
12:43:15
13.11.2009
13.11.2009
Paul
A ty rysky budou předpokládám na bloku motoru?
10:40:14
13.11.2009
13.11.2009
normalne zhodis si koleso prave predne zhodis klinak zhodis kryty rozvodov natocis si vsetko na rysky zhodis remennicu na kluke povolis sponer zhodis remen a ak menis aj kladky tak ich vymenis skontrolujes ci mas vsetko na ryskach nahodis remen dosponujes 1alebo2x naprazdno racnou pretocis motorom skontrolujes ci mas vsetko na ryskach ak hej nahodis spodnu remennicu a mozes to skusit nastartovat ci ti nezlieza remen a tak skontrolovat to ostatok uz poskladas to je vse
10:12:21
13.11.2009
13.11.2009
Paul
Ahoj lidi,prosim Vás,jaký je postup při výměně rozvodového řemene u felicie 1.6 MPI?Díky moc
