Čísla motorů
07:53:21
20.09.2011
20.09.2011
-> Mil@n: Ano, je to udělaný tím obvyklým způsobem odříznutí nálitků, ale fakt kloubou dolů před autorem - patrný až po rozebrání a ještě nepatrně..
.17:55:49
19.09.2011
19.09.2011
Mil@n
-> Jozka: je to jak jsem říkal?
14:45:48
19.09.2011
19.09.2011
-> Mil@n 11.08.11 10:17:14: / -> Gryzly: Záhada vyřešena, je to skutečně padělek, ale fakticky naprosto dokonale provedenej. Na běžný TK nebo dokonce na silnici bez šance na odhalení. A až bude měrka, kde má být, tak pak už vůbec ne.
08:10:28
15.08.2011
15.08.2011
-> Gryzly: Kdyby tam byl na tu klasickou měrku alespoň nálitek, tak by se mohli s ďourkou v přechodovým období seknout, ale takhle.. No, třeba to upravil někdo vyjímečně zdařile a budem chytřejší po rozborce - taky mám 110R/LS blok cejchovanej jako obyčejný kilo..
16:26:56
12.08.2011
12.08.2011
-> Jozka: Pokud vím, tak bloky 781 (favo) měli za rozdělovačem vystouplou plošku na číslo a typ motoru a ploška u vodní pumpy byla úzká pouze na jeden řádek čísel.
Bloky 742, měli plošku na vodní pumpě takovou to a za rozdělovačem nebyla rovná opracovaná ploška na číslo motoru. Tam byl povrch drsný z odlévací formy.
Ta měrka je ale opravdu záhada.
13:32:34
11.08.2011
11.08.2011
-> Nwkt: I takový řešení je ve hře, že by byla více po ruce - stejně půjde na GO nejspíš..
-> Mil@n: Pokud to jako bejvalej technolog svařování umím posoudit
, tak kolem vodní pumpy nebyl žádnej zásah provedenej.. čili to klasický odříznutí vršku nálitku a dovaření (nebo dokonce nalepení) apod. na favoblok není patrný. Číslo přitom jak z fabriky na origo rapidím motoru.. Na druhou stranu kamarád se vrtá i předohrabech a podle něčeho (holá díra místo závitový na svorník?) usoudil, že to ve favu běhat mohlo. Škoda, že neznáme historii původního auta, třeba to fakt byla reklamace.
Jsou někde k přečtení favo čísla motorů od-do ? V katalogu, co máme, to už není jako u předchozích škodovek.
, tak kolem vodní pumpy nebyl žádnej zásah provedenej.. čili to klasický odříznutí vršku nálitku a dovaření (nebo dokonce nalepení) apod. na favoblok není patrný. Číslo přitom jak z fabriky na origo rapidím motoru.. Na druhou stranu kamarád se vrtá i předohrabech a podle něčeho (holá díra místo závitový na svorník?) usoudil, že to ve favu běhat mohlo. Škoda, že neznáme historii původního auta, třeba to fakt byla reklamace.Jsou někde k přečtení favo čísla motorů od-do ? V katalogu, co máme, to už není jako u předchozích škodovek.
10:17:14
11.08.2011
11.08.2011
Mil@n
-> Jozka: neni nahodou převarovaný nalitek vodní pumpy,se mi nezda že by tohle udělali ve fabrice...
10:13:12
11.08.2011
11.08.2011
-> Jozka: Tak můžeš ještě převrtat měrku, původní zaslepit a bude totální klid
08:56:03
11.08.2011
11.08.2011
.. lze v pohodě do Rapida 136 a ani na STK by neměli (při výmazu čísla v TP) remcat (samozřejmě ne v tomhle stavu
).08:51:59
11.08.2011
11.08.2011
-> Nwkt 10.08.11 11:13:21: Nebylo to lomítko, někdo přitlačil na sedmičku.. Takže tohle..
12:49:05
10.08.2011
10.08.2011
-> Nwkt: Třeba by byla hezká rýha, ne lomítko, až tak dokonale to okartáčovaný nebylo..
. Když se povede, přidám do pátku foto..
Nás napadlo, že třeba dokompletovali odloženýho Rapida či 136 favoritím motorem, protože zrovna třeba jemu v rámci reklamace zas vnucovali 5q ten první s mezikusem, kterej jim tam někde zbyl.. resp. mu to do takovýho obalu chtěli přeskládat.
No nic, řeknu mu tedy, že 136 s motorem vzadu měly vždycky měrku až vzadu, takže buď je to GO/reklamace, nebo dokonale zamaskovaná černota.. Díky.
. Když se povede, přidám do pátku foto..Nás napadlo, že třeba dokompletovali odloženýho Rapida či 136 favoritím motorem, protože zrovna třeba jemu v rámci reklamace zas vnucovali 5q ten první s mezikusem, kterej jim tam někde zbyl.. resp. mu to do takovýho obalu chtěli přeskládat.
11:13:21
10.08.2011
10.08.2011
-> Jozka: To lomítko v čísle u dvouřádkovýho bejt nemá. Jinak bych to viděl na výměnu bloku a dali mu novej favo
08:58:20
10.08.2011
10.08.2011
-> Nwkt 13.11.09 15:36:40: Nechci plevelit, podobných témat je tu mnoho.. Minulý týden jsme z vrakáče dovezli podivnej motor 136 - auto už teda nebylo, ale oddělili jsme ho od 5q vlečky, vod. pumpa, sání, termostat a další věci jak Rapid.. i číslo stejnýho tvaru, jako má Rapid (číslo - lomítko - slepice, ve spodním řádku "136").
Měrka ovšem jako favo, na původním místě ani nálitek, ovšem na bloku za rozdělovačem označení není ani nikdy nic nebylo, číslo vypadá jak originál ražba ze škodovky...
K čemu jste se dopracovali ? Náhradní motor / blok ? A do Rapida by měl jít legislativně použít bez problémů, pokud teda není po smrti ?
Prsa jsme ještě neodhalili, na ty se podíváme..
09:23:39
14.11.2009
14.11.2009
LiMaK - 742 forever
žádnej motor 742 nemel merku jako favo.
jedninná možnost, je že např. v roce 1994 ta skodovka prodelala vymenu bloku motoru, kde se v mototechne koupil nový polomotor 135 (bez vyrazeneho cisla), a v servise ho prehodili a nabouchali na prazdný cistý blok číslo puvodního motoru právě k vodní pumpě.
pak by nemel ani pod hlavou viditelné číslo, a ani by to pod hlavou nemuselo byt vybrousene....
proste koupený nový polomotor jako ND bez čísla a bylo cislo dodatecne narazene na vodní pumpu...
04:02:45
14.11.2009
14.11.2009
upír 130
-> Nwkt 13.11.09 15:36:40: taky mi to přijde divný, aby motor 742 vzadu měl měrku jako fávo... jak řikáš, někdo ho tam vyrazil na pumpu..
21:37:11
13.11.2009
13.11.2009
Fido
kouknu se na číslo, ještě jsem zapomněl, že tam má i vyraženou slepici
15:36:40
13.11.2009
13.11.2009
-> Fido: Takže to je fáčko a někdo tam narazil číslo na vodní pumpu, takový už jsem taky viděl, podívej se za rozdělovač pod hlavu, tam bude origo číslo motoru, tefa pokud ho někdo nevybrousil
14:34:30
13.11.2009
13.11.2009
Fido
On má blok 742 s číslem (číslo motoru a pod ním typ 136) na vodní pumpe, ale měrku už má jako fáčko...
19:20:24
11.11.2009
11.11.2009
-> Rapid135 - doktor: Je tam jenom nálitek ale není tam vyvrtaná díra
19:20:07
11.11.2009
11.11.2009
-> Fido: Pokud má měrku jako fáčko tak je to fáčko
19:19:21
11.11.2009
11.11.2009
Rapid135
-> Fido: nevim jestli sem to dobre pochopil ale pokud ma kamos merku oleje na miste jak favorit tak on urcite 742.135 nema.pokud to ovsem chapu dobre teda
23:18:50
10.11.2009
10.11.2009
Fido
asi to tak dopadne, že si sundáme prsa a navzájem si je ukážeme
, ale to bude za hodně dlouho
22:54:16
10.11.2009
10.11.2009
-> Fido: Tak ty máš starší v katalogu jdou zjistit serie ale přesný datum je na bloku pod prsama
22:50:25
10.11.2009
10.11.2009
Fido
jen tak se s kámošem hecujem kdo má mladší motor, kámoš má 742.136 začínající 588... což by odpovídalo po 1.8.88 a už má měrku jako fáčko, já jí mám na místě jako každá správná škodovka s motorem vzadu
21:29:35
10.11.2009
10.11.2009
-> LiMaK - 742 forever:
Třeba při skutečné identifikaci vozu?
21:25:06
10.11.2009
10.11.2009
LiMaK - 742 forever
a co na tom, jestli 88 89 ?
k čemu je to dobre, jen at se priucim
21:17:56
10.11.2009
10.11.2009
Sundej prsa a máš tam datum výroby
21:15:27
10.11.2009
10.11.2009
Fido
Dají se podle čísla motoru zjistit jaký rok jsou postavený? Mám 742.135 se začínajícím číslem 5000...
