škrtící klapka Felicia 1,6
10:01:29
13.06.2011
13.06.2011
Mantrabeach
tak sem to dal právě na diagnostiku tak sem zvědav co s tím provedou.modlím se aby to už jezdilo
20:01:46
12.06.2011
12.06.2011
-> Mantrabeach: určite to nemusí byť len klapka ale prvé daj do poridku tu
19:57:52
12.06.2011
12.06.2011
Mantrabeach
-> suri: myslíš jako ještě něco jinýho?
19:43:13
12.06.2011
12.06.2011
-> Mantrabeach: reset jednotky a základné nastavenie , ale nemusí tam byť len chyba
19:30:31
12.06.2011
12.06.2011
Mantrabeach
-> darklord: já vím,já doufal že to bude aspoň trochu pojízdný a dojedu s tím na to nastavení a bohužel.no chtěl sem to mít pro ženu pojízdný než odjedu do Holandska tak doufám že to dopadne.
19:27:12
12.06.2011
12.06.2011
-> Mantrabeach: tak ono menit klapku a neurobit zakladne nastavenie to je ako keby si vymenil rozdelovac a nenastavil predstih
19:24:59
12.06.2011
12.06.2011
Mantrabeach
tak sem dnes konečně vyměnil klapku,zjistil sem že moje je čína-VIKA.no,nastartovalo to hned ale problém mám ten že při jakýmkoli sešlápnutí plynu se to dusí takže je to pořád nepojízdný.Je možný že to bude tím že sem zatím neudělal základní nastavení a nevymazal chyby z jednotky.
19:45:54
07.05.2011
07.05.2011
-> Mantrabeach: ta závada s tím spínačem je na klapku no. jinak origo je Siemens VDO jak už je zmíněno(to je i ta moje)
15:30:57
07.05.2011
07.05.2011
Mantrabeach
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: jo tak už si vzpomínám,na tý bejvalý byla origo takže tohle bude čína
15:23:07
07.05.2011
07.05.2011
origo má označení
moc to nejde z foto videt
15:04:14
07.05.2011
07.05.2011
Tommyk
-> Mantrabeach: pokud tam nikde nic není, tak je to neorigo. je tam spousta čísel písmenek atd :-D mam to i nafocený, ale na disku kterej protestuje spolupracovat :( takže smolík
13:30:26
07.05.2011
07.05.2011
Mantrabeach
-> suri: co sem zkoumal tak tam nic nikde není
13:03:39
07.05.2011
07.05.2011
darklord 07.05.11 12:57:25 napsal:
→ Mantrabeach: nemal by tam byt skorej napis magnetti
marelli ? nie VDO Siemens
-> Mantrabeach: nejaké vyrazené vdo alebo siemens tam nie je?
12:57:25
07.05.2011
07.05.2011
-> Mantrabeach: nemal by tam byt skorej napis magnetti marelli ?
12:53:34
07.05.2011
07.05.2011
Mantrabeach
zároveň se ptám jak poznat čínskou klapku od siemensu?protože minulej majitel ji prej měnil už.A je podezřele čistá a nemá na sobě žádnej nápis nikde.Proto mě zajímá jestli origo má někde třeba nápis siemens
12:49:36
07.05.2011
07.05.2011
Mantrabeach
znova
12:48:44
07.05.2011
07.05.2011
Mantrabeach
čisto
12:46:59
07.05.2011
07.05.2011
Mantrabeach
vnitřek
12:45:47
07.05.2011
07.05.2011
Mantrabeach
z druhý strany
12:44:50
07.05.2011
07.05.2011
Mantrabeach
tak zde mám nějaký foto,jak vidíte tak klapka je čistá
11:03:10
07.05.2011
07.05.2011
Mantrabeach
-> radekp: právě to mám rozebraný a je to čistý až hrůza tak nevím co na tom čistit?dovnitř se nic počítám nestříká nějakej olej ve spreji nebo tak?je to samo komplet suchý tak se jen ptám
10:07:21
07.05.2011
07.05.2011
radekp
-> Mantrabeach: já to špinavé taky neměl...ale zkus pročistit dráhu potenciometru...
19:11:23
06.05.2011
06.05.2011
Mantrabeach
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: to docela jde,to bych třeba vydržel.teď jde o to ale kdy?o víkendu sem klasika v jaroměři,přes týden barchov
19:09:54
06.05.2011
06.05.2011
-> Mantrabeach: -> Mantrabeach: do 14dnů
18:47:24
06.05.2011
06.05.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: ono pokial ten co montuje LPG neni blby tak vstrekovace nahradi pri prepnuti na plyn odpormi, jednotka je potom spokojna.
18:44:31
06.05.2011
06.05.2011
Mantrabeach
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: takže myslíš že jinak cajk?a co napětí a lambda?
kdy máš cestu sem?
kdy máš cestu sem?
18:37:35
06.05.2011
06.05.2011
-> Mantrabeach: ak to píše len ten koncový spínač tak je tá klapka určite čistá? ja by som sa do nej mrkol a vyčistil odporovú dráhu a skontroloval ten spínač
18:33:43
06.05.2011
06.05.2011
-> Mantrabeach: klapka na výmenu, vstrikovace neres, to vypisuje vždy u aut na lpg
18:09:44
06.05.2011
06.05.2011
Mantrabeach
-> Tommyk: zkoušeli jsme to vymazat ale myslím že to nešlo nějak,vázla trochu komunikace.a neprojížděl jsem to
-> radekp: no mě to dělá jak studený tak teplý.rozdělaný sem to měl a nějak špinavý sem to neměl
17:49:27
06.05.2011
06.05.2011
radekp
-> Mantrabeach: měl jsem úplně stejné problémy!!
pomohlo mi, když jsem klapu rozdělal, dostal se na potenciometr a jeho dráhu očistil....jinak volnoběh za studena si mi taky žije občas vlastním životem, ale po přidání plynu se často zklidní, někdy až po zahřátí...ale 3000 jsem tam neměl, max 2.
Tak zkus ještě pročistit poťák, než kupovat novou klapu, možná že to pomůže i tobě...
17:39:05
06.05.2011
06.05.2011
Tommyk
-> Mantrabeach: vymazali jste to a zkusili znova načíst po projetí?
17:17:23
06.05.2011
06.05.2011
Mantrabeach
-> darklord: hele vůbec nevím ale teď mi zase auto startuje i na benzín tak nevím čím to je.jestli je mám ale zkusit vyměnit za jiný?to čidlo nic nebude,asi sem za chodu motoru předtím vyndal kabel,to je jinak nový a ukazuje,ale co to napětí?nemůže bejt slabá baterka?ikdyž startuje v pohodě teda
klapka teda asi vyměnit
17:13:52
06.05.2011
06.05.2011
-> Mantrabeach: ta tie vstrekovace asi budu srkz LPG ze? Predpokladam ze to robil nejaky tieztechnik a iba hlupo odpaja vstrekovace pri jazde na LPG. Cidlo teploty a lambda moze byt iba blby kontakt v kabelazi.
17:08:20
06.05.2011
06.05.2011
Mantrabeach
no tak mám konečně data z diagnostiky,kamarád mi to právě napích a nestačili jsme se divit co tam je za chyby,tady sem to vyfotil.takže pokud někdo ví co s tím tak ať dá radu.klapka bude asi jasná
05:47:55
04.05.2011
04.05.2011
Mantrabeach
no tak mám další poznatek:auto nastartuje jen když přepnu na plyn při startování.no z toho už sem úplně hotovej že si to dělá co chce
05:48:24
02.05.2011
02.05.2011
Mantrabeach
kua abych každý ráno roztlačoval ženu když jede do práce tak na to fakt nemám
,funím tady jak tygr
.ta mrcha už po ránu nechce vůbec nastartovat,potom už chytá na drc takže asi opravdu klapka
.ta mrcha už po ránu nechce vůbec nastartovat,potom už chytá na drc takže asi opravdu klapka09:10:32
29.04.2011
29.04.2011
-> Kuladmin: na tohle já používám čistič brzd a za chodu stříkám na spoje...a je to hned zjistěný
22:30:17
28.04.2011
28.04.2011
-> Milan 136: Copak mas otevreny naraz vyfuk se sacim? max to tlakujes jeste do valcu ale opravdu to jde . Jak jsme resil tu feldu 1,3 Mpi se stejnym problemem. Akorad teda dobre chce to tam mit svicky.
Kdyz bylo to tesneni ko nesel proste citit odpor ale jakmile jsme to opravil ejhle bylo to citit ze to proste pak nejde prefouknout.
21:38:27
28.04.2011
28.04.2011
-> Kuladmin: a co otevřený ventily?
21:33:44
28.04.2011
28.04.2011
-> Mantrabeach: Chce to na PC a nastavit tu klapku (samo ji mit poradne vycistenou) a ses si teda jistej ze to nikde nesaje falesnej vzduch? Skus otevrit/pootevrit klapku a treba pres nejakou hadici apod skus pusou natlakovat cely sani - ja takhle zjistil tenhle problem u 1,3. Proste nebyl citi odpotr vse utikalo spatnym tesnenim.
20:38:07
28.04.2011
28.04.2011
Mantrabeach
tak čidlo sem dal nový a stejně to dělá
10:00:49
24.04.2011
24.04.2011
-> Mantrabeach: vsadil bych si na ten snímač teploty,
chtelo by to pripojit na diagnostiku, a podívat se kolik ukazuje teplotu pro ŘJ při ohřátém motoru..
nebo ho rovnou koupit, stojí cca 200,- což není taková investice jako škrtící klapka
22:26:33
23.04.2011
23.04.2011
Mantrabeach
-> darklord: baterka ko nebude,ta je téměř nová.startuje to na drc jinak.a hlavně by neblbly otáčky přece
22:22:09
23.04.2011
23.04.2011
-> Mantrabeach: kolko voltov je na baterke ked startujes? to vypada ze baterka KO...
22:20:37
23.04.2011
23.04.2011
Mantrabeach
tak mám nějak problém,teď sem byl pryč s autem a najednou přestalo startovat.jako kdyby tam nešel benzín.Ani na plyn a ani na benzín.Pak přijel táta a v pohodě jsme to roztlačili.Nechápu co s tím je,teď to zase startuje.Je teda možný že to bude klapkou?
19:08:02
22.04.2011
22.04.2011
-> Mantrabeach: www.feliciaklub.cz/forum/
viewtopic.php?f=22&t..
19:06:59
22.04.2011
22.04.2011
Mantrabeach
oddělal sem klapku z motoru a kromě malých usazenin krásně čistá takže špínou to nebude
17:24:29
22.04.2011
22.04.2011
Mantrabeach
-> Kuladmin: tam jsem dával úplně nový těsnění origo takže tím to nebude
16:49:23
22.04.2011
22.04.2011
Jeste si zkontroluj nevim jak u 1,6 ale u 1,3 bylo vhaji tesneni mezi hlavou a sacim potrubim a taky o desne takhle zlobilo. Zjistil jsme to tak ze jsem foukal do klapky a vzduch mi utikal a neslo to vubec natlakovat.
16:10:54
22.04.2011
22.04.2011
Mantrabeach
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: žeby to dělalo čidlo?kdyby jo tak by to bylo super ale to ho musím koupit abych to zjistil jestli to je tím.Někdy mě to dokonce nechce ani nastartovat,musím trochu držet plyn a při přeřazení mi to ještě vyletí nahoru,no je to peklo
