Jakou hlavu na 1,4 742.136
20:49:11
06.11.2009
06.11.2009
upír 130
-> Jurraa 03.11.09 09:12:21: pokud nechceš zvětšovat kanály tak použij felicia 50kw... ma sání kolem 28mm... ale pokud chceš zvětšovat kanály tak je jedno jakou hlavu jestli 40kw nebo přímo z fábky... ale nevolil bych hlavu z fáva a první feldy kvůli silným dříkům ventlilů a a kvůli zastaralým pružinám...
22:35:34
05.11.2009
05.11.2009
Fifa
To je pravda, hlavy z Favorita a ze 742.136 mají i stejná čísla dílu atd. Pro originalisty jsou jiné hlavy nepoužitelné(poze vzhledem k originalitě.. Myslím jen že to myslel globálněji. To je jedno. Třeba nám to ještě napíše..
22:09:45
05.11.2009
05.11.2009
-> MOLSO: To si napisal poriadnu blbost
21:26:36
05.11.2009
05.11.2009
-> Fifa: tak hlav je vsade plna rit a vyhonena 200 000ova hlava je nahraditelna favoritovou / feliciovou / fabiovou a nemas sancu spoznat rozdiel na prvy pohlad
21:21:21
05.11.2009
05.11.2009
Fifa
-> Saky: Asi to myslí tak že už takhle jich bylo vyrobených srašně málo a když je potom každý upraví, nebo sešrotuje tak už nezbydou žádné pro další generace nebo pro sběratele.
13:57:30
04.11.2009
04.11.2009
-> palinator: jak zbylo?
13:52:53
04.11.2009
04.11.2009
-> Saky:
Aby z těch 742.136 něco zbylo!!
22:34:24
03.11.2009
03.11.2009
-> Jurraa: ked mas tak dobre financie tak sa porad s profikmi
19:09:53
03.11.2009
03.11.2009
-> Jurraa: asi takhle porizovaci cena hlavy je tretina ale taky klidne desetina ceny upravy .. zalezi v jakem je stavu.. pokud nekdo prinese hlavu v ktery se hejbaj ventily 2mm doprava doleva tak stejne musis udelat nove voditka, koupit ventily a ta cena pak vyroste vic nez koupe funkcni hlavy treba z feldy.. a takhle upravovat hlavu ze 742.136 nema absolutne smysl.. ty ja hazim vetsinou do srotu vsechny.. akze pokud bude v super stavu tak se to da, ale asi bych stejne zvazil koupi jine.. pokud bys mel z 50kW facka kterejch se taky vsude vali dost tak tam se vyplati narvat jina voditka jine ventily a udelat z ni zavodni hlavu ale na takovejhle beznej provoz je to skoro jedno co pouzijes jako zaklad tam rozhduje stav
18:29:49
03.11.2009
03.11.2009
Jurraa
Motor by byl převážně na městskou jízdu, žádnej závodní motor, ale taky nechci žádného chcípáka. Když už jsem sehnal vnitřek z fabie, tak to chce taky určitě dobru hlavu. Ptám se hlavně proto, že mám jen hlavu z 742.136, tak jestli má smysl kupovat z felicie nebo fabie, nebo úplně stačí dobře upravená 136. Kdybych měl hlavu z fabie tak nic neřeším. Určitě nemám v plánu investovat jen do hlavy 20000, pár tisícovek by si určitě zasloužila.
12:22:35
03.11.2009
03.11.2009
pokud nenapises k cemu ten motor am slouzit tak ti tezko nekdo bude radit, ano feldova hlava je sice dobra ale existuji i jine stejne dobre hlavy mnohdy za cenu srotu a nebo i fabkova kterou mas z motoru je rozumne pouzitelna na vetsinu aplikaci.. a za urcitejch predpokladu muze byt lepsi
10:31:59
03.11.2009
03.11.2009
-> Jurraa: porad sa s upravcom...napriklad fabiacka hlava je tiez super...lepsie sa s nou pracuje a ked bude seriova vacka alebo ked to bude motor na cesty tak môzes mat pekny krutak od spodu
09:17:19
03.11.2009
03.11.2009
Felda má kompresi 10:1 a fabie taky 10:1 takže by měla být taková
09:12:21
03.11.2009
03.11.2009
Jurraa
Zdravím všechny škodovkáře, chtěl jsem se zeptat jakou hlavu je nejlepší použít na blok 742.136 s vnitřnostmi z fabie. Podle toho co tu čtu, je celkově asi nejlepší hlava z felicie 50kw, ale nikde jsem nenašel jaký bych získal kp. Než ale něco koupím, chci si být jistý, že nekupuju špatně. Hlavu určitě budu nechávat upravovat.
Předem dík za odpověď
