Jak stahnout lozisko
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 23.10.2009 do 27.10.2009, založil/a COL
27.10.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no ale určitě jsi to zkoušel? Jestli ne tak si přečti první příspěvek
14:02:19
27.10.2009
Ja zadny lozisko drtit nebudu mam na to malej stahovak. Ja jen ze to neni moudry...
11:48:43
27.10.2009
AZmotor
-> Matthes, záškodník z TechWebu: zabal to do hadry..... prvně sem to dělal a ruplo to kdy nemělo... lítá to docela rychle 1
11:44:35
27.10.2009
no určitě nebude takovej hazardér s očima aby si nevzal aspoň brejle - kolik lidí už sem psalo, že jim ze sítnice tahali špony poté co kladivem majznuli do nějaký tvrdý oceli...
11:37:35
27.10.2009
COL
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak da rozbit klec kulicek sesunout je k jedne strane, a pak poklepem to lozisko rozhodit.
11:25:19
27.10.2009
Discovera
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ....nic neuletí jak rupne tak spadne nebo zůstane na svém místě....to je ta poslední věc která by mě štvala6 a pokud máš obavy vem si hadru a polož jí na rotor 6
11:10:45
27.10.2009
-> Discovera: Ja se bojim prasknuti oho vnejsiho krouzku, vis jakou rychlost maj strepiny?
10:54:54
27.10.2009
Discovera
chytni ho do svěráku a utáhni....vnější kroužek rupne a vysypou se kuličky a zbyde ti jen vnitřní kroužek nalisovaný na hřídeli rotoru.....ten opět uchytni ve svěráku decentněnejlépe z boku a pořádně chytni rotor do rukou a začni s ním točit do leva jakobys chtěl vyšroubovat šroub...pokud ti rotor s kroužkem bude protáčet ještě trochu utahni svěrák.....já takhle dělám už rok všechno co jde a zatím to vždy šlo...nenarazil jsem zatím na nic co by mě takto nešlo.
23:03:28
26.10.2009
-> COL: Ja to stahoval malym stahovakem 1
22:59:14
26.10.2009
COL
Hmm. to je teda chutovka... :o) ale diky za rady. Nejak to zkusim.
13:00:00
26.10.2009
-> Labros: aj moje, preto som ho radšej demontoval deštruktívnym spôsobom
12:59:22
26.10.2009
Jakub M.
-> myschaak AZNP K.Hora:
přesně tak
-> COL:
pokud ho tam nehodláš dát spátky (což nepředpokládám, protože jakýmkoli stahovákem ho stejně zrušíš) tak vnější kroužek rozmáčknout ve svěráku až prdne a vnitřní rozříznout šikmo flexou
upraveno 1x, naposled 26.10.2009 12:59:52
12:41:51
26.10.2009
-> COL: Hodně štěstí, myslím že je to ta nejhorší práce při rozborce altíku. No buď můžeš za ložisko vrazit nějakej poměrně tenkej nástroj, třeba nějakej hodně plochej klíč, a ten teprv stahovat, anebo posunout sběrací kroužky blíž k rototu a pak je vrátit zpátky. Já udělal obojí. A pak to ještě chce hodně síly nebo hodně dobrej stahovák, moje tam bylo nalisovaný úplně brutálně.
upraveno 1x, naposled 26.10.2009 12:42:32
21:35:34
23.10.2009
-> COL: rozřízni ho
13:36:55
23.10.2009
-> Eidy: to se mě stává 1 za 10 let1 postup je stejnej. nebo jak píšou borci do svěráku a křup, ta hřídel je měkčí aby se drobet nezmáčkla43 až se bude dolovat ten kroužek na hřídeli
upraveno 1x, naposled 23.10.2009 13:37:37
13:04:15
23.10.2009
AZmotor
-> COL: jestli to nechce vymyšlet jak, tak to lozisko chytni do sveráku až praskne a ten malý kroužek pak odbrus......klasika
12:59:59
23.10.2009
-> COL: svoj ramennnm stahovakom s tenkymi celusami
12:33:19
23.10.2009
-> spartra: Myslí na alternátoru. 4
12:29:53
23.10.2009
-> COL: to je col, jestli myslíš na feldím startéru, koupil jsme dvoramenej stahovák, musel zbrousit, by se tam ty pacyk vlezly, nebo nějakej menší spešl stahovák ale to bude raketa
12:02:30
23.10.2009
-> COL: když budeš mít nějakej menší tak by to mělo jít.... mám tu jeden takovej malinkej a ten by se tam mohl vejít.
11:00:34
23.10.2009
COL
ten nemam... ale myslis, ze bych se s nim dostal za lozisko? mne prisel dost tlustej.
upraveno 1x, naposled 23.10.2009 11:00:48
10:57:28
23.10.2009
stahovakem na kuláky?
10:56:23
23.10.2009
COL
neni to sice motor, ale cista elektrika take ne :o)
takze:
Ma nekdo figl, jak stahnout male lozisko na rotoru alternatoru.... nejde mi to, je za nim malo mista.
upraveno 2x, naposled 23.10.2009 12:58:23
